Шаговый двигатель Элион SM-200
шаговый двигатель элион 200.JPG (12859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.13 КБ)</a>
Полное название: Шаговый двигатель Элион SM-200-0.22
Схема подключения: биполярная.
Номинальное напряжение: 12В.
Номинальный ток: 0,2А.
Частота приемистости: 400Гц.
Шагов на оборот: 200 (размер шага 1,8°).
Линейные размеры: 39мм*39мм*39мм.
Диаметр вала ШД: 5мм.
Сайт производителя: http://www.elion.ru/products/motors/
Стоимость около 200 руб.
Дополнительные фотографии:
ШД элион 200.JPG (12857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.93 КБ)</a>
шаговый двигатель элион 200.0,22.JPG (12857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.07 КБ)</a>
Re: Шаговый двигатель Элион SM-200
По своему опыту могу сказать, что это достаточно слабый двигатель, к сожалению данных по моментам силы на него нет.
Двигатель сильно греется, даже при 12 вольтовом питании. Проблему нагрева я обычно решал добавлением радиаторов и вентиляторов.
Evgeniy
Сообщение Evgeniy »
Приветствую. Момент около 1,25 кг. Движки действительно греются при 12В.
Есть ли альтернатива этим движкам в этой ценовой категории? Если не брать в расчет рынки и развалы.
