RichAuto (А11) зеркально режит..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Проблема образовалась.. ранее такое не наблюдал, (до сброса настроек) - происходит "зеркальное" выполнение УП.. такое ощущение, что заготовка переворачивается как лист у книги - относительно левого края на 180 градусов.. в итоге лицевая сторона получается как-бы внизу... со всеми вытекающими..
УП генерил F360, думал дело в постпроцессоре, использовал Mach3/mill... загрузил УП в Candle - отображает нормально.. Загуглил на предмет связки F360+RichAuto.. нашёл что во F360 нужно выбрать постпроцессор RS-274 (для RichAuto). Но ситуацию это не исправило..
Fusion 360, рендер. Вид  - ок. По факту - происходит переворот относительно левого края (помечено красным).. в итоге гравировка текста получается &quot;скозной&quot; и &quot;зеркальной.. (4503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.84 КБ)</a>
Fusion 360, рендер. Вид - ок. По факту - происходит переворот относительно левого края (помечено красным).. в итоге гравировка текста получается "скозной" и "зеркальной..
candle, постпроцессор mach3/mill (4503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.9 КБ)</a>
1002.zip
отверстия под тумблеры
(914 байт) 297 скачиваний
cncmybox
Re: RichAuto (А11) зеркально режит..
Сообщение cncmybox »
iMaks-RS писал(а):нашёл что во F360 нужно выбрать постпроцессор RS-274 (для RichAuto).
А где это пишут, дайте ссылочку? Я успешно mach3mill постпроцессор использую в такой связке.
Проверьте setup в CAM фьюжена, может оси инвертировались?
А как Candle под винду отдельно установить?
Бди! (с) Козьма Прутков
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сначала нашёл такую ветку на форуме Ф360 - https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/7621209 В первом посте имеется упоминание о RS-274, так-же была ссылка постпроцессор.. скачал.. но не понял как его засунуть во Ф360. Кривая поиска привела сюда - https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/5987141 На основании чего сделал вывод, что по идее постпроцессор RS-274 должен подойти - о чем говорит описание этого ПП на сайте "автодоски".
Candle есть под винду.. скачиваешь и всё.. ни каких либ не надо.. - https://github.com/Denvi/Candle в резделе Download - архив..
На счёт инверсии Ф360... так проблем же нет у Candle.. по крайней мере визуализация об этом говорит.. (макет 2417 пока underconstruction)
iMaks-RS писал(а):Проблема образовалась.. ранее такое не наблюдал, (до сброса настроек) - происходит "зеркальное" выполнение УП..
Полярность сигналов в пульте сбилась.
MENU -> Machine Setup -> Voltage Setup
Лодочник
Сообщение Лодочник »
MX_Master писал(а):Полярность сигналов в пульте сбилась.
Этим выставляетс активный уровень сигналов входов/выходов. Направление движения от этого никак не влияет.
Лодочник
iMaks-RS писал(а):Проблема образовалась.. ранее такое не наблюдал, (до сброса настроек) - происходит "зеркальное" выполнение УП.. такое ощущение, что заготовка переворачивается как лист у книги - относительно левого края на 180 градусов.. в итоге лицевая сторона получается как-бы внизу... со всеми вытекающими..
Можно картинку у увидеть? Точнее две - как должно быть и как получается. И нулевые точки отметить на картинках не забудь.
Лодочник писал(а):Направление движения от этого никак не влияет.
Если не там, то где-то в меню должная быть смена полярности. Кроме того, есть старинный народный способ - махнуть полярность фазы ШД на драйвере.
Лодочник
Махнуть полярность можно, но ТС говорит о неправильном направлени движения только при выполнении УП. То есть подразумевается, что в ручном режиме направление правильное и в НОМЕ правильно движется.
В А11 нет смены направления движения осей. В предыдущей серии (0501) была такая настройка.
Лодочник писал(а):В А11 нет смены направления движения осей
Конечно есть, но не в явном виде. Например, направление движения к датчикам HOME можно менять, указывая числа со знаком минус. Скорее всего, юзать отрицательные числа можно и в других пунктах меню. От этого может зависеть направление.
Ещё надо настройки G кода в пульте посмотреть..
Лодочник
Направление поиска датчиков НОМЕ можно менять, есть такой пункт в меню. Без всяких чисел со знаками минус.
Направление движения осей в обычном режиме не меняется в настройках. Нет такого пункта в меню и даж через файл настроек не изменить.
Значит, дело может быть в настройках G кода в пульте. Помню у меня были какие-то косяки с дугами G2/G3, которые я так и не решил. В итоге сдался и переделал постпроцессор так, чтоб он выдавал только отрезки G0/G1.
Лодочник
Не видел никогда проблем с дугами. Возможно прошивка у Вас была косячная, других тбъяснений не нахожу. С пультами общаюсь давно, через меня прошло их около полутысячи уже...
Я разные прошивки заливал, везде эффект был тот же. Дело было явно в настройках, с которыми я так до конца и не разобрался. Некоторые параметры в меню имеют очень сокращенные названия и в инструкции нет описаний к некоторым из них.
Лодочник
Да, в описаниях действительно есть не все. В последних прошивках появились некоторые новые функции. Отбросив ложную скромность, скажу, что это не без моего участия было сделано... :silent:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Похоже разобрался... "сам дурак".. как говориться.. долго не отвечал, т.к. пришлось возиться с настройкой привода по Y
по какой-то волшебной причине не сохраняются настройки сервы после отключения питания (длительного.. пару недель)..
"теряющиеся" параметры всегда разные.. системы нет.. по остальным осям проблем нет.
0. Все привода - сервы iHSV57-30
1. Пульт RZNC-0501 DSP D5416, так понимаю от А11 он отличается.. если ввёл в заблуждение.. пардон муа..
2. Мной было не верно выбрано направление +/- по оси Y.
3. Показать что получилось в результате ошибке - "стыдно, товарищи!"..
4. ... в другую тему.. режим резки по крышки коробки 66075 выбран не верно..
поэтому есть два пути... опять отдать 200рур за новый короб.. или сделать панель из текстолита 2мм..
а испорченную поверхность вырезать паяльником
расположение нуля на заготовке (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.53 КБ)</a>
Лодочник
Вот все и выяснилось...
cncmybox
Лодочник писал(а):Да, в описаниях действительно есть не все. В последних прошивках появились некоторые новые функции. Отбросив ложную скромность, скажу, что это не без моего участия было сделано... :silent:
А какие именно функции? А где взять эти прошивки?
Лодочник
cncmybox писал(а): А какие именно функции? А где взять эти прошивки?
Измерение вылета фрезы теперь за два касания, второе на медленной скорости.
Скорость опускания при измерении теперь можно менять.
Датчик можно станавливать стационарно, правда есть небольшой баг в этом случае.
Можно теперь в УП несколько инструментов применять и станок поедет в нужную точку доя смены инструмента и будет ждать команды на измерение нового инструмента и после измерения отправится продолжать работу (после подтверждения оператором).
Это теперь есть в официальных прошивках.
Для своих целей имею прошивку в которой поддерживается компенсация инструмента на диаметр и вылет. Удобно если шпиндель с пневмозахватом и заранее все инструменты в оправках откалиброваны. Тогда смена инструмента совсем быстрая - кнопку нажал, патрон вынул, поставил другой и в путь...
Также теперь есть выносная кнопка пауза, она же запускает повтор выполненной программы.
Теперь, кстати, на старые прошивки откатиться нельзя...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Олег, Спасибо!
Сейчас не хватает возможности указывать координаты места смены инструмента... по дефолту едет в дом. что не удобно. Интересуют так-же функции крае-центро-искателя. Для использования выносной кнопки "пауза" требуется доработка платы коммутации или всё обходится штатными средствами?
cncmybox
Шикарно! Особенно, автоизмерение инструмента после ручноц смены, давно думал о таком.
А где офицальную прошивку взять? Под каким номером она идёт? Настройки при обновлении сохранятся?
