600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
al_us
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение al_us »
опора жестко закреплена
Так и есть сильно не требуется поскольку посадочные под мотор,опору,гайку больше чем надо. А так по кмд выставляю от профиля.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
frezeryga писал(а):А так по кмд выставляю от профиля.
А если рельсы от профиля выставлять, сильно криво получиться? Или все таки плоскость поискать.
Рельсы от профиля только концы а прямолинейность по линейке над.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Ну так рельс, по любому к линейке прижимать, можно считать что кривой он в принципе.
То есть концы по КМД, рельс прижать к линейке и затянуть. Должно быть норм.
al_us
Сообщение al_us »
Обработка концов китайскийкитай benqi с ali
videotogif_2018.08.01_23.25.24.gif (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.52 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sn0wflake, сколько там, 4 сотки? Вообще, качество разделки надо в призме проверять. Иначе на результат ещё и качество подшипников опоры влияет. А подшипники могут быть ужасны :hehehe: .
В подшипниках вообще нет смысла мерить. Надо мерить относительно резьбы.
al_us
Сообщение al_us »
три сотки :) там кстати пара подшипников 6000z.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
frezeryga писал(а):Сам пока беру швп хивин у техже диллеров а обрабатываю сам. Чтобы небыло люфта меняю шары.
Как я понял у хивина C7 только одинарные гайки, или двойные тоже доступны?
После замены шаров не наблюдается неравномерности момента по длине винта? Как долго ходит?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Rionet писал(а):Как я понял у хивина C7 только одинарные гайки, или двойные тоже доступны?
Двойные другого класса.http://www.zetek.ru/products/ballscrews ... ew_ground/
Двойные бывают но в этом проекте их установка не предусмотрена.
Rionet
Сообщение Rionet »
А вы другого класса двойные покупали у Зетека или других хоть раз? Там же еще и размеры не DIN вроде? И это дорогая заказная позиция с длинным сроком?
Я так понимаю что C7 тупо складская позиция - 6-метровые хлысты лежат на складе и гайки россыпью. Покупайте, подбирайте шары если охота. Родные обеспечивают гарантированный зазор в поле допуска производства.
Еще раз повторю вопрос, в одинарных После замены шаров не наблюдается неравномерности момента по длине винта? Как долго ходит? Какой опыт эксплуатации?
Насколько долго незнаю неравномерности нет.
Rionet
Сообщение Rionet »
Максим, только этой теме уже скоро 2 года, а станки ты вроде делаешь подольше.
Какой имеется опыт эксплуатации по данному решению с винтами?
У максима С5 на его станке. А те что делает С7. И тут зависит от того сколько работать в сутки и с каким материалом как смазывать и чем
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Опыт использования надо спрашивать не у Макса. А у меня, Кирилла и всех тех, кому Макс сделал бомжей)
Обратитесь к Кириллу.
Ну наработка у станков еще небольшая. Но думаю что лет на 5 при интенсивной работе хватит без проблем.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
У меня станку как раз год. Работает он вовсе не 24/7. Наработал ну... хорошо если часов 300-400. Так что говорить пока не о чем.
Rionet
Сообщение Rionet »
Ну кстати, я на китайской двойной гайке накатал не менее 4тыс часов. Натянул ее проставками и в бой. Стучит она только но люфта нету.
Возможно что это все работает на паре-тройке шариков, и не изнашивается только потому что нагрузки мизерные.
