600х400х120 открытый проект
- frezeryga
- Почётный участник
Re: 400х300х100 открытый проект
Ставите линейку как можно ближе к рельсу где индикатор и катаете тот рельс на котором каретка с индикатором. Нельзя сильно свешивать индикатор в бок с одной каретки тоесть мерить чтото гдето сбоку далеко поскольку рельс не идеален в плане винта а база маленькая и на рычаге будет большая пляска.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
sazn86
Сори за назойливость и наверное небольшую тупость с моей стороны. Не до конца понял методику , как выставить рельсы параллельно , имею ввиду верхнюю грань. . Как я понял, ставлю линейку на портал и катаю рельс, соответственно выставляю верхнюю плоскость параллельно плоскости портала? То же самое повторяю и с вторым рельсом ? Если есть отклонения что подкладывать под рельсы?frezeryga писал(а):Ставите линейку как можно ближе к рельсу где индикатор и катаете тот рельс на котором каретка с индикатором. Нельзя сильно свешивать индикатор в бок с одной каретки тоесть мерить чтото гдето сбоку далеко поскольку рельс не идеален в плане винта а база маленькая и на рычаге будет большая пляска.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Второй рельс выкатывается по зафиксированному первому. С помощью стола, плиты оси Y и плиты оси Z соответственно.
sazn86
Понял. Я в принципе так и делал, просто когда проверял перпендикулярность осе Х и У, обнаружил не перпендикулярность в районе 0,2мм. причем как то странно, на половине портала все четко(2сотик где то) , а завал появляется уже в другой половине . Все разобрал решил посмотреть параллельность верха рельс порталу и походу там есть завал, но измерял я это походу не очень правильно. Буду сегодня разбираться.
- frezeryga
- Почётный участник
Ничего не подкладывать или фрезеровать сразу ровно или шабрить на краску по линейке.
sazn86
frezeryga поверхность под устоновку рельс вроде ровная. Ставил линейку, бумажка из кассового чека застревает ). Сегодня правильно, по линейке погоняю рельс ,относительно портала. Нужна параллельность самого портала - посадочной плоскости под рельсы?
sazn86
frezeryga Добрый день. Подскажи пожалуйста как регулировать вертикальность шпинделя на конструкции твоего станка? Вчера пару часов ковырялся так и не смог точно выставить. завалы у меня местами до 0,15мм. С остальным вроде как разобрался.
- frezeryga
- Почётный участник
Чтоб выставить шпиндель надо выставить и проверить все оси иначе мартышкин труд.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Истинно так.
Все плоскости и все оси предварительно должны быть выставлены перпендикулярно/параллельно. Не нужно надеяться на то, что "поколдовав" с кронштейнами можно будет получить вертикаль на шпинделе. Если всё выставлено идеально, то настройка вертикальности шпинделя потребуется только в одной плоскости.
- frezeryga
- Почётный участник
Просто если хоть одна ось бананом то вертикали шпинделя небудет никогда. Точней она будет в одной точке там где выставлялся но в других местах вертикаль уйдет. В выставлении геометрии важно строгое соблюдение последовательности иначе будет все непонятно и сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Сколько у тебя на счету?frezeryga писал(а):будет все сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
- frezeryga
- Почётный участник
Выкинутых ниодного но один уронил и разбил в процессе.
sazn86
Перпендикуляры выставлены. 2-3 сотки максимум. Фрезернул плоскость в пластиковой коробки поставил в шпиндель индекатор и катаю. По оси Х все ок, а вот по У перекос в 0,15мм . Вот и думаю как вы этой конструкции выходить из положения
sazn86
Получается шпиндель завален от меня, надо его на меня наклонять. А как это сделать не могу придумать, если только подтачивать посадочную плоскость нижнего хомута.
sazn86
Все решил проблему, подложив фольги, все встало на свои мест ))). Максимум 2 сотки по кругу )). Для моего станка за глаза и за уши )
- AlexVlg
- Опытный
А какой кабель-канал используете в проекте? 20Х50 не встречал..
- frezeryga
- Почётный участник
Кабельканал JFLO 15х40 кабельканалы обозначаются по внутренему размеру.
- AlexVlg
- Опытный
Спасибо, эт я сам туплю.
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
Макс как соосность передней и задней поперечины выставляешь?
- AlexVlg
- Опытный
Думаю, это сильно не требуется, так посадочные места под опоры чуть больше. Или нет?
