600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Ставите линейку как можно ближе к рельсу где индикатор и катаете тот рельс на котором каретка с индикатором. Нельзя сильно свешивать индикатор в бок с одной каретки тоесть мерить чтото гдето сбоку далеко поскольку рельс не идеален в плане винта а база маленькая и на рычаге будет большая пляска.
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga писал(а):Ставите линейку как можно ближе к рельсу где индикатор и катаете тот рельс на котором каретка с индикатором. Нельзя сильно свешивать индикатор в бок с одной каретки тоесть мерить чтото гдето сбоку далеко поскольку рельс не идеален в плане винта а база маленькая и на рычаге будет большая пляска.
Сори за назойливость и наверное небольшую тупость с моей стороны. Не до конца понял методику , как выставить рельсы параллельно , имею ввиду верхнюю грань. . Как я понял, ставлю линейку на портал и катаю рельс, соответственно выставляю верхнюю плоскость параллельно плоскости портала? То же самое повторяю и с вторым рельсом ? Если есть отклонения что подкладывать под рельсы?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Второй рельс выкатывается по зафиксированному первому. С помощью стола, плиты оси Y и плиты оси Z соответственно.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Понял. Я в принципе так и делал, просто когда проверял перпендикулярность осе Х и У, обнаружил не перпендикулярность в районе 0,2мм. причем как то странно, на половине портала все четко(2сотик где то) , а завал появляется уже в другой половине . Все разобрал решил посмотреть параллельность верха рельс порталу и походу там есть завал, но измерял я это походу не очень правильно. Буду сегодня разбираться.
Ничего не подкладывать или фрезеровать сразу ровно или шабрить на краску по линейке.
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga поверхность под устоновку рельс вроде ровная. Ставил линейку, бумажка из кассового чека застревает ). Сегодня правильно, по линейке погоняю рельс ,относительно портала. Нужна параллельность самого портала - посадочной плоскости под рельсы?
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga Добрый день. Подскажи пожалуйста как регулировать вертикальность шпинделя на конструкции твоего станка? Вчера пару часов ковырялся так и не смог точно выставить. завалы у меня местами до 0,15мм. С остальным вроде как разобрался.
Чтоб выставить шпиндель надо выставить и проверить все оси иначе мартышкин труд.
Udjin
Сообщение Udjin »
Истинно так.
Все плоскости и все оси предварительно должны быть выставлены перпендикулярно/параллельно. Не нужно надеяться на то, что "поколдовав" с кронштейнами можно будет получить вертикаль на шпинделе. Если всё выставлено идеально, то настройка вертикальности шпинделя потребуется только в одной плоскости.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Просто если хоть одна ось бананом то вертикали шпинделя небудет никогда. Точней она будет в одной точке там где выставлялся но в других местах вертикаль уйдет. В выставлении геометрии важно строгое соблюдение последовательности иначе будет все непонятно и сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):будет все сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
Сколько у тебя на счету? :good: :lol: :lol: :lol:
Выкинутых ниодного но один уронил и разбил в процессе.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Перпендикуляры выставлены. 2-3 сотки максимум. Фрезернул плоскость в пластиковой коробки поставил в шпиндель индекатор и катаю. По оси Х все ок, а вот по У перекос в 0,15мм . Вот и думаю как вы этой конструкции выходить из положения
sazn86
Сообщение sazn86 »
Получается шпиндель завален от меня, надо его на меня наклонять. А как это сделать не могу придумать, если только подтачивать посадочную плоскость нижнего хомута.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Все решил проблему, подложив фольги, все встало на свои мест ))). Максимум 2 сотки по кругу )). Для моего станка за глаза и за уши )
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
А какой кабель-канал используете в проекте? 20Х50 не встречал..
Кабельканал JFLO 15х40 кабельканалы обозначаются по внутренему размеру.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Спасибо, эт я сам туплю.
al_us
Сообщение al_us »
Макс как соосность передней и задней поперечины выставляешь?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Думаю, это сильно не требуется, так посадочные места под опоры чуть больше. Или нет?
