600х400х120 открытый проект
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: 400х300х100 открытый проект
Второй рельс выкатывается по зафиксированному первому. С помощью стола, плиты оси Y и плиты оси Z соответственно.
sazn86
Понял. Я в принципе так и делал, просто когда проверял перпендикулярность осе Х и У, обнаружил не перпендикулярность в районе 0,2мм. причем как то странно, на половине портала все четко(2сотик где то) , а завал появляется уже в другой половине . Все разобрал решил посмотреть параллельность верха рельс порталу и походу там есть завал, но измерял я это походу не очень правильно. Буду сегодня разбираться.
- frezeryga
- Почётный участник
Ничего не подкладывать или фрезеровать сразу ровно или шабрить на краску по линейке.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
sazn86
frezeryga поверхность под устоновку рельс вроде ровная. Ставил линейку, бумажка из кассового чека застревает ). Сегодня правильно, по линейке погоняю рельс ,относительно портала. Нужна параллельность самого портала - посадочной плоскости под рельсы?
sazn86
frezeryga Добрый день. Подскажи пожалуйста как регулировать вертикальность шпинделя на конструкции твоего станка? Вчера пару часов ковырялся так и не смог точно выставить. завалы у меня местами до 0,15мм. С остальным вроде как разобрался.
- frezeryga
- Почётный участник
Чтоб выставить шпиндель надо выставить и проверить все оси иначе мартышкин труд.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Истинно так.
Все плоскости и все оси предварительно должны быть выставлены перпендикулярно/параллельно. Не нужно надеяться на то, что "поколдовав" с кронштейнами можно будет получить вертикаль на шпинделе. Если всё выставлено идеально, то настройка вертикальности шпинделя потребуется только в одной плоскости.
- frezeryga
- Почётный участник
Просто если хоть одна ось бананом то вертикали шпинделя небудет никогда. Точней она будет в одной точке там где выставлялся но в других местах вертикаль уйдет. В выставлении геометрии важно строгое соблюдение последовательности иначе будет все непонятно и сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Сколько у тебя на счету?frezeryga писал(а):будет все сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
- frezeryga
- Почётный участник
Выкинутых ниодного но один уронил и разбил в процессе.
sazn86
Перпендикуляры выставлены. 2-3 сотки максимум. Фрезернул плоскость в пластиковой коробки поставил в шпиндель индекатор и катаю. По оси Х все ок, а вот по У перекос в 0,15мм . Вот и думаю как вы этой конструкции выходить из положения
sazn86
Получается шпиндель завален от меня, надо его на меня наклонять. А как это сделать не могу придумать, если только подтачивать посадочную плоскость нижнего хомута.
sazn86
Все решил проблему, подложив фольги, все встало на свои мест ))). Максимум 2 сотки по кругу )). Для моего станка за глаза и за уши )
- AlexVlg
- Опытный
А какой кабель-канал используете в проекте? 20Х50 не встречал..
- frezeryga
- Почётный участник
Кабельканал JFLO 15х40 кабельканалы обозначаются по внутренему размеру.
- AlexVlg
- Опытный
Спасибо, эт я сам туплю.
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
Макс как соосность передней и задней поперечины выставляешь?
- AlexVlg
- Опытный
Думаю, это сильно не требуется, так посадочные места под опоры чуть больше. Или нет?
- al_us
- Почётный участник
опора жестко закреплена
- frezeryga
- Почётный участник
Так и есть сильно не требуется поскольку посадочные под мотор,опору,гайку больше чем надо. А так по кмд выставляю от профиля.
