Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а):Жесткость выше. Хомуты вырезаные тупо по контуру всетаки немного гнутся.
Ну дык это..... если вырезать по контуру полочки - полочка будет еще жестче/толще.
Мой Ютуб канал.
Какие полочки? Задача ребер покрепче срастить крепежные уши с хомутом чтоб он в бока не гнулся.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Re: Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
#62 frezeryga » 3 минуты назад
полочки, ребра - обзывай как хочешь. Вон у Евгения так и нарисовано как раз.
Мой Ютуб канал.
Ну у евгения еще круче но тс такой вариант не показывал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Я бы не ослаблял и без того не шибко толстую плиту текстолита прорезями, а привинтил бы (а то и приклеил) такой профиль:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=15426
Добавлено: только сейчас прочитал тему и увидел, что уже готово. Ну, да ладно, ждём-с продолжения! :)
nemo-light
Сообщение nemo-light »
Добрый день!
Подошел к вопросу подбора двигателей и ШВП.
Ход мыслей..
Спросить у кого какие.. Или - посоветуйте..
Или посчитать самому.. :)
Оба варианта интересные.
Усложним.. уточним.. а что надо? а что хотим..
Алюминий.
Судя по http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=19058
Скорости X,Y,Z 1000-1500 мм/мин.
Фреза D6 3зуба, Z=5
Момент на шпинделе по калькулятору Вальтера около 1 Nm.
Плюс
по Y - масса портала * ускорение / 2 двигателя
по X - масса сборки X * ускорение
по Z - масса сборки Z * ускорение
Вопрос: какие ускорение?
Дерево
Хочу Vx,y 5000 мм/мин
например режем по контуру или "карман"
момент дерево.JPG (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.66 КБ)</a>
момент ~0.8
плюс та же кинематика.. масса на ускорение.. но скорость двигателей больше, а момент на них падает..
при фрезеровке рельефа высокое ускорение по Z..
Вопрос тот же - ускорения..
Холостой ход
Хочу 10-12 м/мин
реза нет. только массы двигаем.. но и момент на дрыгателях совсем упал..
алюминий я еще не "грыз"..
nemo-light
Калькулятор на cnc-box.ru
калькулятор cnc-box1.JPG (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.02 КБ)</a>
Калькулятор на walter-tools.com
калькулятор вальтер1.JPG (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.78 КБ)</a>
Кто врет?
Материалы выбраны одинаковые..
Помогите определить момент на шпинделе.
nemo-light
Снова, здравствуйте!
Изменил проект с учетом уже изготовленных деталей и применения защиты из лент.
На данный момент приготовил чертежи и есть материал - плита алюминий 40 мм.
Прошу опытных форумчан посмотреть и если не трудно, указать на ошибки и слабые стороны проекта.
На станине поднял ШВП выше к порталу, изменил опоры на флянцевые:
станина на профрельсах.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.02 КБ)</a>
станина на профрельсах2.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.58 КБ)</a>
защита на лентах:
станина на профрельсах3.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.54 КБ)</a>
Портал:
портал на профрельсах.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.73 КБ)</a>
портал на профрельсах2.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.76 КБ)</a>
Защита на портал:
портал на профрельсах3.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.57 КБ)</a>
Сборка Z:
Сборка Y класс.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.48 КБ)</a>
Сборка Y класс2.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.31 КБ)</a>
Оставил два вида хомутов. Какой фрезеровщик сделает..
Защита Z:
Сборка Y класс3.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.2 КБ)</a>
Сборка Y класс4.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.33 КБ)</a>
Сборка Y класс5.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.04 КБ)</a>
Общий вид
!станок на профрельсах.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.09 КБ)</a>
с лентами
!станок на профрельсах3.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.84 КБ)</a>
У меня только один вопрос, где крепление пластин защиты?
http://joxi.ru/LmGLeGlteDM0p2
http://joxi.ru/E2pj1X0C9xKNer
http://joxi.ru/J2bRVYnCX536y2
Udjin
Сообщение Udjin »
Дюралька 40 мм на боковины - сие неплохо.
Я лично не увидел ограничения по Z при движении плиты шпиндельной вниз.
Обычного механического ограничения, чтобы каретки не слетели с рельс.
Туда какие кубики нужно воткнуть, в торцы рельс, полиуретончиком с рабочей стороны "облить" .. просто механически перемещение ограничить. Полиуретан для смягчения удара при выходе на упоры.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
nemo-light
sima8520 писал(а):У меня только один вопрос, где крепление пластин защиты?
Защита на портале и Z будет крепиться соответственно к плите портала и плите Z(неподвижной).
А вот на станине.. Вы правы - нужно придумать - висит в воздухе!
Спасибо, за дельное замечание!
nemo-light
Udjin писал(а):Дюралька 40 мм на боковины - сие неплохо.
Спасибо за внимание к моей теме!
А что лучше ограничить(ударять): каретки рельс или модуль гайки ШВП?
nemo-light
торец рельс занят - там ролик для ленты защиты.
а вот брусочек куда бы упирался модуль гайки ШВП, думаю не трудно организовать
Udjin
Сообщение Udjin »
nemo-light писал(а):Спасибо за внимание к моей теме!
Не во что
Каретки, имхо, технологичней.
Если отлавливать кронштейн гайки ШВП, там заморочки с необходимостью подлезть под вал ШВП .. при установке.
Можно и просто болт М8 (М10) вкрутить.
Просто чтобы отлавливал максимальное перемещение вниз.
На шляпку резинку или капролоновую нашлёпку законтроллить ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin, ни разу не встречал, чтоб на каретки отбойники ставили. У них же пластиковые вставки спереди и сзади.
ИМХО, конечно, но на опоры ШВП очень легко поставить отбойнички из полиуретана. Себе так же хочу сделать :) .
85f699959ab8.jpg (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.8 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Ы-ы-хх, какой красивый станок ..
У меня части конструкции, играющие роль ограничителей-отбойников, конструктивно предусмотрены.
Где на каретки завязываюсь, а где и на гайку ШВП завязано.
В случае с Z ограничителем служит нижняя опора ШВП, в моём случае
Но в схеме автора нижняя опора не предусмотрена. Придётся изгаляться.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin писал(а):Где на каретки завязываюсь
А как сделаны для кареток отбойники? Возможно, для лёгких станков (вроде этого), где усилия небольшие, действительно пофигу, чем долбиться в ограничитель. Всё ж ничего не погнёшь-сломаешь.
Если же представить, что на оси стоит серва 400-ватт, которая с шагом винта 5 запросто даст усилие килограмм в 150-200 (и это без редукции), то стрёмно кареткой ударяться :) .
Udjin
Сообщение Udjin »
Большие деньги - большие проблемы ..
Равно и в случае хобби.
При случае сфотографирую.
На "длинном" портальнике у меня "отбивается" на каретки по Z, по максимуму в низ.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
