Валкодер для ЧПУ пульта
smart4on
Re: Валкодер для ЧПУ пульта
Сообщение smart4on »
В общем-то объединение GND не помогло. От кнопок клавиатуры отсчет идет по координатам. Как только перевожусь в режим JOG MODE - MPG полный ноль от валкодера.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А что тестер при этом показывает? На входах ЛПТ и на выходах операционников?
smart4on
lkbyysq писал(а):А что тестер при этом показывает? На входах ЛПТ и на выходах операционников?
На входах ЛПТ при вращении 0.7В. На выходе ОУ 3.7В
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛПТ не настроен. Входы активированы как выходы.
Сергей Саныч писал(а):Контакты 2 и 3 LPT в стандартном режиме - это выходы.
smart4on
lkbyysq писал(а):ЛПТ не настроен. Входы активированы как выходы.
Возможно я что не так делаю...
Для подключения валкодера в маче настройка только в одном месте:
1234.JPG (2124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.47 КБ)</a>
Ради интереса попробовал поиграться с вкладкой Input signal. Точнее в со строчками импут и ОЕМ. Прописывая свои назначенные пины на валкодер. Результата нет.
Используйте ноги 10, 11, 12, 13 и 15. Это входы в любом режиме.
Перенастроить 2 и 3 на вход, в принципе, можно, но не стоит. При этом входами станут сразу 8 ног (2..9).
И как это делается средствами Мача, я не в курсе.
smart4on
Сергей Саныч писал(а):Используйте ноги 10, 11, 12, 13 и 15. Это входы в любом режиме.
Подцепил валкодер на пины LPT 11 и 12. Никакого ответа также не могу получить.
Мультиметр показывает на входе лпт (11 и 12пин в режиме вращения 2.9В относительно GND. В простое 4.2В)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Осталось мач настроить.
Впрочем, сначала научитесь измерять сигналы и их уровни тестером или осциллографом, проведите измерения на входе ЛПТ, а потом уже мач настраивайте. Мне по большому счету не понятно чего Вы там намерили.
smart4on
мач в моем понимании настроен.
Чем вас не устроили мои предыдущие измерения? Они делались по такому же принципу (На входах ЛПТ при вращении 2.9В. На выходе ОУ 4.2В)
Интересно сравнить осциллограмму китайского штурвала на 100имп/об с тем что получается у меня.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Меня интересуют уровни логических "0" и "1" на входе ЛПТ.
smart4on
lkbyysq писал(а):Меня интересуют уровни логических "0" и "1" на входе ЛПТ.
На входе ЛПТ что на 2 и 3 что на 11 и 12 висит логическая 1 (4.35В). Вращением валкодера я только немного просаживаю данное напряжение (логическим нулем это не назвать)
Лог.0 там бывает. Но вы не сможете увидеть лог.0 тестером на выходах этой схемы. Осциллографом - увидите. Там будет либо лог. 1, либо меандр (при вращении). Который и вызывает на тестере показания, средние между 0 и 1. На работоспособности в Маче это сказываться не должно.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 31 июл 2018, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Не понял...
В статике неинвертирующие входы ОУ подгружены на питание, а с ШД ЭДС отсутствует.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Нет, они подгружены на полпитание. И ПОС в наличии.
Конечно, если схема последняя.))
smart4on
Сергей Саныч писал(а):Лог.0 там бывает. Но вы не сможете увидеть лог.0 тестером на выходах этой схемы. Осциллографом - увидите. Там будет либо лог. 1, либо меандр (при вращении). Который и вызывает на тестере показания, средние между 0 и 1. На работоспособности в Маче это сказываться не должно.
Если не должно, но не работает...)
Поставил программку Parallel Port LPT. Но по ней тоже не видно никаких входных сигналов от валкодера. Или она частотные сигналы не ловит, что вряд ли, или у меня порты 11 и 12 также настроены на выход...
lkbyysq писал(а):Нет, они подгружены на полпитание. И ПОС в наличии.
Это инвертирующие - на половину. А неинвертирующие - на половину плюс ещё чуть-чуть :) (делитель из 3.9к и 1М). ПОС, конечно, вносит некоторую неопределённость статического состояния.
smart4on писал(а):или у меня порты 11 и 12 также настроены на выход...
Не бывает.
smart4on
Не бывает.
Снял осцилограмму без вращения (по мультиметру 4.4В):
IMAG3566.jpg (1973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Так если крутить валкодер:
IMAG3567.jpg (1973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
И чо это за осциллограммы? Где на экране ноль? Где питание? Почему синий луч ниже оси опускается?
