SolidCAM
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
HAAS 4x X rotation выдал A0. и A180. :ura:
Придется его перелопачивать под себя :pssdoff:
Спасибо за совет!
Хорошо,когда можно спросить у профи
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Константин23 писал(а):Щас попробую
А пока натыкал галок и начала крутиться....
Визуализация нормально,а к коде непонятные телодвижения А :wik:
Y стоит на месте
Попробую таки другой
Это совсем не то и те настройки трогать не надо!
Они больше для наворачивания 2д траекторий на цилиндр!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Константин23
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Они больше для наворачивания 2д траекторий на цилиндр!
Ну придем и к этому....к наворачиванию :lol1:
А пока к этому посту прикрутил визуализацию на станке по этому уроку
https://www.youtube.com/watch?v=tEyLEYDSAK8
Подошел станок MCAM NW-Streamingteacher- Haas VF-3 HRT210 4-Axis VMC
Оси пришлось перевернуть (ориентации осей не сошлись) и шпиндель об поворотку бьется :hehehe:
Во как вышло
33.png (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.76 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Константин23 писал(а):Оси пришлось перевернуть (ориентации осей не сошлись) и шпиндель об поворотку бьется
Во как вышло
Он у тебя бьется по тому что инструмент торчит прям из шпинделя а должен из оправки которая в свою очередь должна торчать из шпинделя !))))
userplus
Re: SolidCAM
Сообщение userplus »
Подскажите, для работы необходим solidworks? Я скачал SolidCam и при запуске появляется только маленькое окошко "SolidCam manager" и там 3 пункта "операция" "инструмент" "тех процесс"
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
userplus писал(а):Подскажите, для работы необходим solidworks? Я скачал SolidCam и при запуске появляется только маленькое окошко "SolidCam manager" и там 3 пункта "операция" "инструмент" "тех процесс"
Если внимательно прочесть ТУ информацию которую пишут там где Вы скачивали SolidCAM , то там написано , предустановлен SolidWorks 2012-2018
И да SolidCAM работает интегрируется в SolidWorks ;)
Frezer_PU
Re: SolidCAM
rayman0v0 писал(а):Возник такой вопрос. Что нужно поменять в постпроцессоре Mach3, чтобы фреза при старте программы сначала поднималась, а потом перемещалась по XY к точке начала обработки? Сейчас всё происходит ровно наоборот, и я, честно говоря, устала каждый раз ручками вбивать G0 Z10 в каждой УП
Ели вопрос еще актуален то есть еще один способ как это сделать завязав первую безопасную высоту на эти параметры менеджера 0 детали !
Константин23
Re: SolidCAM
Связался с конусной сферической....
Подскажите,это точно не ошибка перевода ? по всему это радиус должен быть :thinking:
Безымянный11.png (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.32 КБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
Да, в английской версии именно РАДИУС.
Константин23
Re: SolidCAM
Kiriller писал(а):Да, в английской версии именно РАДИУС.
Уфф....никому нельзя верить :evil:
Спасибо!
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Подскажите, почему эти карманы по факту не дорезаны?
И как теперь это исправить.
Всегда оймашем пользуюсь, ибо карманы вечно не дорезает, в этот раз забыл
Ну и что еще добавить надо, чтобы добраться до истины?
solidcam.PNG (3690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.04 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
MGG писал(а):Подскажите, почему эти карманы по факту не дорезаны?
1)сделать чистовой проход КОНТУР
2)вкл, в iMachining черновая-чистова
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Makar32 писал(а):сделать чистовой проход КОНТУР
В аймаш проблем нет, вечные проблемы с карманом.
Контур там все не перекроет, фреза 3мм :(
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
а может попробовать фаску снять?) то ли я уже сонный то ли у вас просто остаточный материал на фаске)
стенки кармана вроде как нормально подобрало
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Не, с фаской бы я разобрался :hehehe:
Вот места, которые в визуализации выбраны, а по факту нет. И таких много, и с карманом у меня постоянно эта беда.
solidcam.PNG (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
MGG писал(а):Не, с фаской бы я разобрался :hehehe:
хммм может у вас станок это шалит а не программа? а что показывает по траектории cimco ??
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Мда, походу так и есть, cimco в этой операции тоже выбирает.
На пост грешить?
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
MGG писал(а):cimco в этой операции тоже выбирает.
так причем здесь пост, если он вывед нор траекторию которую показывает cimco, а станок не в силах ее отработать то причем здесь
MGG писал(а):На пост грешить?
что за станок ??
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
что за станок ??
Проблема в том, что это происходит только с траекторией карман. С тем же аймаш таких проблем нет, хотя по сути там траектории посложнее.
Станок самопал, на linuxcnc
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
что за станок ??
закинь проект
Вернуться в «CAM пакеты»
