ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Давай, интересно послушать как станок переваривает алюминий
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Стратегией 3d контур пробовал? Я делал фаску через нее, вполне сносно получается, если грани не совсем уж отвесные.
Фреза обычная фасочная 90 граусов.
Сообщение shalek »
Чуть порезал. Ясень. Размер 515x200. Время обработки морковкой R0.5 - 21 час. Из под станка. Не чистил пока.
IMG_20180703_155343.jpg (4624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.71 КБ)</a>
IMG_20180703_155402.jpg (4624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.08 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Плюс то я поставил, но местами как то не очень, по-моему. Как выгрезенные куски убирать думаешь?
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):Плюс то я поставил, но местами как то не очень, по-моему. Как выгрезенные куски убирать думаешь?
А где такие куски? По моему все нормально. Поакжи что увидел. Не первый раз режу. Ничего не выгрызает. Ворс почищу еще. Модель, конечно, не лучшего качества.
shalek64@gmail.com
Kiriller
На людях ниже пояса явственные полосы. Может, конечно, на фото такое...
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):На людях ниже пояса явственные полосы. Может, конечно, на фото такое...
Семен Семеныч! Это дерево! Не пластмасса. Кольца годичные. Поры. Где-то мягче, где-то тверже. Полос от фрезы не наблюдаю. Есть одна маленькая полоска от остановки. Пилил за два раза. Но это терпимо. Зашлифуется.
Вот такое оно. Дерево. Фото при увеличении.
IMG_20180703_175512.jpg (4586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.53 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Kiriller
Ааа. Я к буку привык- там такой фигни нет.
Сообщение shalek »
Граб вообще как пластик. А сосна...
shalek64@gmail.com
А акация как? Она ж вроде ппц по твердости...
Сообщение shalek »
Не скажу, не использовал. Ясень интересен рисунком. Сосна доступностью.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Доделал панно. Маляр из меня никакой. Времени совсем мало стало. Станок практически простаивает.
IMG_20180728_200819.jpg (4323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Сколько времени ушло на фрезеровку?
Материал?
Сообщение shalek »
Samodelkin 88 писал(а):Сколько времени ушло на фрезеровку?
sima8520 писал(а):Материал?
Выше по теме немного писал.
shalek64@gmail.com
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Какие скорости и ускорения? Не много столько времени?
Сообщение shalek »
Скорость я всегда по максимуму ставлю. 6м/мин. Ускорение по всем осям 1000. Но из за сложности рельефа скорость падает. Если ускорения задрать по выше, то не особо приятно наблюдать конвульсии механики. А по факту на час быстрее получится.
shalek64@gmail.com
sivolap36
Листать много. У тебя просто шаговики?
Сообщение shalek »
sivolap36 писал(а):Листать много. У тебя просто шаговики?
Да, шаговики.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Благодаря наводке Евгения (Udjin) :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: сегодня прибыли фрезы Iscar :good: :good: :good: . Буду и я пробовать хорошие, а не Тайвань с Китаем.
IMG_20180918_182236.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.89 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
