Маленький но производительный станок по алюминию..
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
испоганите рельсы, лучше продайте и купите нужные
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А болгара-то чем не вариант?
Udjin
Сообщение Udjin »
Чего там поганить-то?
Отрезать, снять фаску на точиле, доработать надфилями алмазными.
И всё. Чтобы не отпускало концы, пилить тонким диском без насилия.
А даже если и отпустятся, что маловероятно, то не критично. Концы рельс не нагружены.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Болгаркой 125той 1мм диском отрезать и все. Что там отпустится то? На 3 мм в глубь? Так там пыльник у каретки 1см длиной....
Я бы сам рельс бумагой обмотал чтоб искрами и образивом его не усрать и резал.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Кстати каретка бежит по рельсу с неким небольшим усилием, но как только пыльник выходит за край рельса-каретка движется вообще без усилия..под своим весом даже..никакого преднатяга.
maagalex
Я продолжаю, и на очереди ось X
как то так реализую защиту..в пазы помещу гамошку, самую простую плоскую без углов..
anast.png (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.39 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
maagalex писал(а):помещу гамошку, самую простую плоскую без углов..
Это как?
maagalex
Dimka_almighty писал(а):Это как?
Ну они же разные бывают, буквой П, Г, и просто прямая ..Закрепить с двух концов, и уложить в пазы чтобы не выгнулась..
Правда пришлось немного подрезать плиты над каретками , но при толщине 20мм жесткости на изгиб там хватит..
Вот еще интересный метод есть..гармошка с щитками
https://russian.alibaba.com/product-det ... 5436sCZVJ8
А какой смысл в той гармошке кроме того что красивая пластина будет мешать уходить стружке и в итоге гармошка перестанет работать?
maagalex
nevkon писал(а):А какой смысл в той гармошке кроме того что красивая пластина будет мешать уходить стружке и в итоге гармошка перестанет работать?
Ну как бы защищать механику от случайных брызг сож, прорези в пазах нужно конечно добавить будет..Хотя еще думать нужно, щитки как то добавить чтоли, а может и так ничего туда не попадет, я и так развернул конструкцию и разместил пластины защитные..
maagalex писал(а):защищать механику от случайных брызг сож
сож станку ничего не сделает, а вот стружка......
Не, я не про вашу конструкцию - с ней то как раз все понятно что и для чего. Я про ту что предлагается на алибабе по ссылке.
maagalex
nevkon писал(а):Не, я не про вашу конструкцию - с ней то как раз все понятно что и для чего. Я про ту что предлагается на алибабе по ссылке.
То что по сылке там как раз все понятно, щитки всегда прижаты друг к дружке, и это то что и требуется..Кстати в немецком каталоге тоже есть такое решение..
А у меня чуть изменились планы.в пластинах можно выфрезеровать пазы на всю длину, например 1мм через 1мм, и тупо вставить в каждый паз по пластинке с резиновыми полосками по краям..Выдвигаясь портал потянет крайнюю пластинку, а та в свою очередь полосой на краю зацепится за следующую ,и так далее..
anast.png (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.46 КБ)</a>
maagalex
У меня вопрос..
Если боковые стойки я привинчиваю к верхней плите винтами М8 (по 4 на каждой), но вынужден спрятать головки винтов, и под них в плите толщиной 20мм будут сделаны углубления на 10мм, то есть под головками винтов по 10мм материала-это ослабит соединение или нет?
И еще..заметил что на ШВП которые просто так лежат на пустом сухом столе появляются пятна ржавчины тут-там..Эти ШВП пришли от китайского бренда, и я после перезаказал такие же у TBI..Мне не жалко первые, но на брендовых тоже стоит такого же ожидать или они из другого металла делаются? :thinking:
31944608_10213834669678286_3317689475395485696_n.png (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.92 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
maagalex писал(а): по 10мм материала-это ослабит соединение или нет?
Настолько незначительно, что можно не заморачиваться.
Если очень сильно заморочиться, то можно использовать винты не DIN912 но "Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником ISO 10642". Я такие использовал при сборке своего станка, в тех местах, где "мяса" было недостаточно.
Там заморочка только с цековкой с нужными углами. Дабы болт спрятал шляпку и прилегание было всем телом.
maagalex писал(а):что на ШВП которые просто так лежат на пустом сухом столе появляются пятна ржавчины тут-там
Смазать, литиевой смазкой, из баллона ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
maagalex писал(а):но на брендовых тоже стоит такого же ожидать или они из другого металла делаются?
если они консервировались то не должно ржаветь...
нікому нічого не нав'язую.
maagalex
Ну я их вытащил из пакетов, примерял к столу, руками трогал..Да и вообще в готовом станке они не в масле плавать будут..
У нас влажность высокая, море через улицу ,поэтому интересно или брендовая механика зщищена от ржавчины составом метала в принципе или нет?..
Udjin
Сообщение Udjin »
Сож = масло.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maagalex
Udjin писал(а): Если очень сильно заморочиться, то можно использовать винты не DIN912 но "Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником ISO 10642"
Там заморочка только с цековкой с нужными углами. Дабы болт спрятал шляпку и прилегание было всем телом ..
Спасибо..такие применю, просто потому что минусов нет а плюсов больше..
Udjin писал(а):Сож = масло.
Это который на воде и не должен затекать в принципе на винты и рельсы?
maagalex писал(а):Да и вообще в готовом станке они не в масле плавать будут..
Ну в масле им не обязательно плавать, но смазка должна покрывать полностью как минимум пленкой. Как правило никакие скребки не должны смазку полностью счищать.
