Вектроник А2 по неметаллам и может немного алюминия
simplify
Настоящее имя: Сережа
Сообщение simplify »
Станок на базе Вектроника А2 на цилиндрических рельсах и безымянной китайской электронике. Шпиндель коллекторный, никак не управляется контроллером, 500 ватт.
Управление: Mach3 через LPT порт.
Рабочее поле:
600*420*120 мм (ограничено софтлимитами до 550*400*100)
Обрабатываемые материалы:
Еще не обрабатывал ничего
Чертежи, фото, видео станка:
Чуть попозже, но ничего особенного
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
В какую сторону должен быть направлена ось Z? Ноль вверху, положительное направление шкалы - сверху вниз?
Или ноль в самом низком положении, вверху Z++ лимит, а положительное направление снизу вверх?
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Итак, механика собрана, проверена.
Станок подключен в компьютеру, настроены софтлимиты (возможно, неправильно, смущает ось Z). В ручном режиме все управляется, настроены ускорения и количество шагов на мм.
Подключены индуктивные датчики (пришлось поколхозить, плата рассчитана на механические лимиты), контроллер видит датчики лимитов, но отчего-то работают только софт-лимиты, вручную можно запросто уехать за порог срабатывания датчика. Я что-то неправильно понимаю, или так оно и есть, а хардлимиты работают только при выполнении УП?
И вторая вещь, которая мне пока непонятна:
Если взять тестовую УП (вот прям любую) и попробовать запустить ее, например вот это:
G90
G49
M3 S15000
G0 X0.001 Y0.001 Z5.000
То он просто останавливается на последней строчке и все. Собственно, он не делает вообще ничего и на первых трех строчках.
Скрины настроек:
1.png (1848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.14 КБ)</a>
3.png (1848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.09 КБ)</a>
simplify
Re: Вектроник А2 по неметаллам и может немного алюминия
Т.к. шпиндель у меня пока не управляется через контроллер, то я пробовал убирать строчку M3 S15000 (Это же разгон шпинделя, верно?)
А что по вашему он должен по первым 3 строчкам делать?
Скорее всего все исполнил как надо и встал в позицию 0.001,0.001,5.000. К слову вы уверены что он способен отработать перемещение в 1 микрон?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
simplify писал(а):на первых трех строчках.
Первые три строчки можно расшировать
Сначала это просто знак комменатрия :) пустого
Потом назначение абсолютного позиционирования
После чего отменяются коррекции на длину инструмента
Разгоняется шпиндель до 15к оборотов
И ... микронный шаг вдоль X и Y ну и по Z 5мм
simplify
Это был только фрагмент программы до строчки, на которой он встал.
Да, я уверен, что он НЕ сможет переместиться на 0,001 мм, но он мог бы хотя бы попытаться, разве нет?
Nonstopich
Ну по коду, он из точки "физического" нуля должен просто сдвинуться на микрон и поднять шпиндель на 5мм.
Если он УЖЕ находится в этой точке (т.е. на экране вы видите 0.001< 0.001 <5.000) то как бы "ехать" некуда.
p.s станок в принципе катается, при нажатии на стрелочки?)
до кучи. Глазу не будет вино смещение в 1 микрон.
simplify
Да нет, он стоит в позиции 0:0:0
Я понимаю, что ту 1/16 шага я не увижу, но уж 5 мм по Z сложно пропустить..
К тому же это только одна программа (даже ее часть). Я пробовал несколько, включая собственную поделку из Fusion 360; он просто спотыкается на строчке G0 (координаты).
Время выполнения идет, ничего не происходит, я грущу.
Вручную ездит, в Home отправляется.
simplify
Все ок, в пункте меню "Ports and pins" сменил Kernel speed с 35 килогерц на 25 килогерц.
Это очень странно, но это сработало.
Nonstopich
simplify писал(а):G0
это установка скорости холостого перемещения :)
на будущее.
simplify
G0 это перемещение инструмента в указанные координаты со скоростью холостого хода.
Скорость передается дополнительным параметром F, но в этой команде он должен игнорироваться, т.к. скорость холостого хода в настройках задана.
Я не очень просто понял, почему с Kernel speed = 35 килогерц он рулится с клавиатуры и виснет на командах. Впрочем, проблема решена.
