Помогите пожалуйста с CNC 2418
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение iMaks-RS »
мягкий старт через g-code, это костыль... функция должна быть в самой прошивки grbl, с выводом флага мягкого старта в настройки по $$. На сколько смог понять код - парсер g-code в grbl вызывается только после старта шпинделя. Уже обращался к разработчику с просьбой добавить цикл, в котором pwm плавно растёт и выходит на заданный пользователем уровень оборотов.. Но сказали что это универсальный вариант.. и мало памяти.. у 328... поэтому идите нафиг.. Есть 2560 мега... можно с ней провести опыты.... но скила не хватает... :thinking:
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
iMaks-RS писал(а):мягкий старт через g-code, это костыль...
Ну, положим, сабж требует оных в каждом элементе.
Но если проблема решена без каких либо вложений, просто однократным записыванием нужного в префикса в кодогенератор - то я выбираю этот метод без колебаний.
iMaks-RS писал(а):функция должна быть в самой прошивки grbl, с выводом флага мягкого старта в настройки по $$.
Хотелки правильные. Но я б в первую очередь предпочёл бы нормальный шпиндель, нормальный блок питания и вообще нормальное железо.
ЗЫ: Префикс пишется однажды в опции флэткама - и далее добавляется автоматом в каждую УП.
Не считаю подобный метод костылём - совершенно штатный.
Для нормального старта достаточно одной строки - с указанием начальных оборотов в диапазоне 200...300 попугаев.
Сдаётся мне, что вставление префикса - это своеобычная фича в любой программе генерации УП.
Spirex
Сообщение Spirex »
Сделал SOFT Start шпинделя для платы WOODPECKER CNC GRBL 0.9. В архиве прошивка версии GRBL 0.9j (исходника 1.1 к сожалению пока нет, может плохо искал).
Для лазера прошивка не совсем подходит.
В первой половине видео с Soft стартом, во второй без, аж подсветка светодиодная тухнет от пуска движка :lamp_flash: .
Все действия по перепрошивке на свой страх и риск!
UPDATE: собрал прошивку 1.1f
https://www.youtube.com/watch?v=KtA-m7l ... e=youtu.be
grbl 0.9j soft start.rar
(464.91 КБ) 343 скачивания
grbl 1.1f soft start.rar
(465.09 КБ) 356 скачиваний
Spirex
Сообщение Spirex »
Кому не хочется связываться с прошивкой, есть более простой вариант побороть провал напряжения во время пуска шпинделя, использовать термистор на 2,5 Ома (можно выпаять из любого блока питания ATX), припаяв в разрыв любого провода питания двигателя. В холодном состоянии, его сопротивление около 2,5 Ом, во время работы под нагрузкой, его сопротивление снижается, при этом, мощность двигателя теряется незначительно.
PS: попробовал лично, провала по питанию нет.
DSC00608.JPG (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.45 КБ)</a>
peratron
Тоже вариант!
fid
Сообщение fid »
Можно дописать руками в начало УП
G90
G0Z5.0000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G04 P0.3
S550
G04 P0.3
S600
G04 P0.3
S650
G04 P0.3
S700
G04 P0.3
S750
G04 P0.3
S800
G04 P0.3
S850
G04 P0.3
S900
G04 P0.3
S930
G04 P0.3
S960
G04 P0.3
S1000
или править постпроцессор в арткаме
https://youtu.be/JlXoUlpoH0g
peratron
fid писал(а):Можно дописать руками в начало УП
Для исключения сбоев достаточно лишь одной ступени предварительного разгона!
Вся длинная борода - совершенно излишнее действие...
fid
Сообщение fid »
Я много экспериментировал ступенями разгона и паузой, и этот вариант мне больше понравился. И если править постпроцессор нечего дописывать не нужно. Недостатки предыдущих вариантов: варианте от Spirex надо перепрошить микроконтроллер, а это гемор если плата без загрузчика, а ваш вариант съедает несколько ваттов и так слабенького моторчика(шпинделя?). Я режу дерево, для дерево этот мотор явно слабоват. Думаю купить шпиндель на 300 вт. И вот тогда "Вся длинная борода - совершенно не излишнее действие".
Spirex
Сообщение Spirex »
Ещё один вариант попробовал, на нём и остановился, так-как лазер мне нужен больше чем шпиндель, но и провал от движка нафиг не нужен.
В разрыв питания двигателя поставил двухступенчатый плавный пуск без потери мощности.
При токе нагрузки 2A, падение не более 100mV (на "сопливых" проводах двигателя и то больше) .
Схема примитивная. Печатная плата в архиве ниже. При исправных деталях наладки не требует. После сборки покрыть лаком и поместить в термоусадку.
Чёткая работа от 40 до 100% "заполнения" (в программе, это значения 400-1000 RPM).
Время включения второй ступени (полная мощность) 1 сек.
Время восстановления функции "Soft Start" до последующего пуска 2 сек.
Schematic.png (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.37 КБ)</a>
PIC.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.33 КБ)</a>
Soft Start GRBL.rar
(272.86 КБ) 320 скачиваний
Slaveonok
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Slaveonok »
А не пробовали 795 мотор, диаметр как у 775, мощность заявляют 240 Вт. Я его поставил, блок питания от компьютера 300Вт через раз при пуске в защиту уходил. Плавный пуск в Арткаме прикрутил, всё поехало нормально. У него 10000 об/мин при 12 В и 20000 при 24 в., подшипник и спереди и сзади.Как раз нормально против вибраций всяких. Блок питания к нему переделываю из ATX 300Вт на 24В, а регулятор с резистором за 240руб. уже из китая пришёл.
Slaveonok
Так что плавный пуск арткама не понадобится, тем более транзистор платы дятла такой шпиндель не потянет.
fid
Сообщение fid »
У мотора 795 эти параметры, как бы мягче сказать.. сильно завышенные. Если прикрутить вот этот мотор https://ru.aliexpress.com/item/52mm-cnc ... 79653.html было бы неплохо.
peratron
fid писал(а):И вот тогда "Вся длинная борода - совершенно не излишнее действие"
Зачем СТОЛЬКО ступеней?!
Зачем ТАКАЯ длительность?!
Не... Конечно, если очень хочется - то здоровье на.
Но толика то здравого смысла должна ведь оставаться.
ХИНТ: если ставить мощный шпиндель - то правильней всего к нему ставить и соответствующий БП. И запас по току решает все проблемы без всяких бубнов с кодом...
Но опять же: можно на запорожец вставить мотор от мерса - но смысл?!
peratron
Slaveonok писал(а):Как раз нормально против вибраций всяких.
Сорри - но не верю: на имеющейся заводской конструкции вибрации устранимы только при уменьшении оборотов до 700 попугаев.
Перепробовал полдюжины движков разной мощности (начиная от 545 и кончая 220-вольтовой высокооборотной версией 775).
Как минимум - требуется переделывать каретку (в первую очередь - убирать насовсем люфт линейных подшипников).
Дальше не ходил - поскольку мне нужна точность работы гравёра, а не злобность навороченного фрезера.
Slaveonok
Про каретку всё верно, с жёсткостью конструкции беда. А про вибрацию, это я думал, чем больше обороты, тем меньше вибрация. На штатном 775 при 24 вольтах около 7000 об/мин., а у 795 - 20000об/мин.
Slaveonok
fid писал(а):У мотора 795 эти параметры, как бы мягче сказать.. сильно завышенные. Если прикрутить вот этот мотор https://ru.aliexpress.com/item/52mm-cnc ... 79653.html было бы неплохо.
Ну тут всю каретку переделывать надо, я ещё не созрел для этого. А 795 просто воткнул на штатное место и всё, дальше только электрика.
peratron
Slaveonok писал(а):А про вибрацию, это я думал, чем больше обороты, тем меньше вибрация.
Но согласно теории - так и есть: существуют некие критические обороты, выше которых вибрации уменьшаются.
Так, к примеру, на центрифуге стиральной машины происходит.
Я тоже так полагал - и пытался уменьшить вибрацию за счёт высокооборотных движков.
Но не получилось. Пробовал до 40 тыс...
Полагаю, что именно люфт тут гадит беспредельно - пока его не уберу, дальше двигаться не получится...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Комрады.. нид консультейшн... Пока выдался отпуск и появилось окно в делах семейных.. оказией прикинул каретку... приходится в живую.. т.к. фьюжн пока не освоил..надеюсь через год получиться ))) Коричневый материал - текстолит поделочный 8мм.
Суть вопроса: выбор топологии каретки.. вешать на 16е линейные подшипники за пластину что на 1й фотке... или за "люминьку" (будет тоже текстолит).
где-то читал, что более жёсткая конструкция -когда линейные подшипники закреплены на каретке.. а сама зетка с движком и направляющими ползает... хотя самый простой в реализации вариант - как у нас.. закреплены на каретке направляющие..
Монстроборазно получается... :relsa: но у меня всегда так.. :wik:
прикинул расположение элементов.. (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (605.5 КБ)</a>
пластина под опорные модули sbr20 от девайса.. который дешевле продать.. по частям.. чем привести в нормальный вид. К сожалению её не получиться использовать.. т.к. имеющиеся отверстия не позволяют нормально расположить элементы.. (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.43 КБ)</a>
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
iMaks-RS писал(а): т.к. фьюжн пока не освоил..надеюсь через год получиться
Такая сложная прога?
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
Опора винта рядом с ШД не нужна, соосность не выставишь. С жесткой муфтой сам ШД будет фиксирующей опорой для винта.
