Не попадает луч в носик co2
dzhugi
Сообщение dzhugi »
Народ столкнулся с такой проблемой. Не попадает в носик на выходе луч, с линзы идет по центру, а вот в носик не попадает, я уже чуть просверлил, небольшую дырку не хочется так как воздух мене зжат будет на выходе
Andy52280
Re: Не попадает луч в носик co2
Сообщение Andy52280 »
А в чем проблема покрутить зеркало на голове? Проверить, перпендикулярна ли линза лучу? И писать как-то повнимательнее можно? А то нифига не понятно.
dzhugi
Сообщение dzhugi »
На выходе з линзы луч прямо по центру, а уже на выходе з носика где выходит луч с воздухом не попадает, если покрутить зеркало не будет попадать по центру линзы.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
А фокусное линзы подходит для этого сопла?
dzhugi
Сообщение dzhugi »
я другую заказал на 76,а была по моему на 50 с чем то, но я ее пережал гайкой или не дожал так ка гайка розкрутилась и может от вибрациисильно края отскалились, а что есть разница если фокусное другое растояние другое и не попадает?
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Как понять последнее предложение? Как утверждение или вопрос?
Такую штуковину видел? (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.34 КБ)</a>
shatrovmaxim
dzhugi писал(а):я другую заказал на 76,а была по моему на 50 с чем то, но я ее пережал гайкой или не дожал так ка гайка розкрутилась и может от вибрациисильно края отскалились, а что есть разница если фокусное другое растояние другое и не попадает?
Вообще непонятно, что ты хотел сказать...
dzhugi
Сообщение dzhugi »
Извините, русский для меня иностранный язык не владею им на 100% и писал на ходу. Конечно я спросил, играет ли роль если я поменял линзу и как исправить это или нужно менять ее на такую как была?
tooshka
Сообщение tooshka »
Может последняя линза не перпендикулярна лучу?
Милая, ты услышь меня
RASKROY
Настоящее имя: Николай Анатольевич Щербаков
Сообщение RASKROY »
Скорей всего регулируй зеркало на каретке . Говоришь что менял линзу - а правильно поставил ?
shatrovmaxim
Вот что я имел ввиду:
Безымянный-1.jpg (2569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.77 КБ)</a>
Возможно луч просто не проходит в сопло т.к. ты поставил линзу с другим фокусным.
В будущем предупреждай, что русский не родной :D
dzhugi
Сообщение dzhugi »
Луч чем выше к линзе тем толще? Надо удленитель сделать походу от линзы до сопла я так понимаю? И еще при каких мощностях и скорсти должен резать лазер, труба 100ват, фанера 3мм? А то у меня 45% и скорость 15 мне кажется должно при более слабых мощностях резать 3мм фанеру?
shatrovmaxim
dzhugi писал(а):Луч чем выше к линзе тем толще?
Блин, ну, это ж физика начальной школы!
dzhugi писал(а):Надо удленитель сделать походу от линзы до сопла я так понимаю? И еще при каких мощностях и скорсти должен резать лазер, труба 100ват, фанера 3мм? А то у меня 45% и скорость 15 мне кажется должно при более слабых мощностях резать 3мм фанеру?
Да хрен его знает, все трубы разные.
У меня 80Вт мощность - 70/55, скорость - 23.
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Нельзя ставить трьох дюймовую линзу на место 2 дюймовой!!!! В некоторых головах есть место под линзу 76.2 мм
shatrovmaxim
vovan4uk писал(а):Нельзя ставить трьох дюймовую линзу на место 2 дюймовой!!!!
Это с какого перепугу???
Носик поменяй или сними и ставь на здоровье...
