Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
shatrovmaxim писал(а):ЗЫ небольшая приписочка к ссылке которую вы дали: "* Обращаем внимание, цены на сайте указаны при заказе от 10 шт. Информация о товарах в интернет-магазине (на веб-сайте) www.sto21.ru носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой." - поэтому сильно не факт что они будут стоить столько, сколько на сайте...
Нашел первый попавшийся сайт с ценами.
Тиски пришли
https://youtu.be/M5Xs5AMZNpw
john1987887
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а):Тиски пришли
У меня такие же, только на 120мм. Страдаю из-за отсутствия сменных губок. А точность у них отличная.
john1987887 писал(а):Страдаю из-за отсутствия сменных губок
В чем сложность их сделать самому? Просверлить пару отверстий, нарезать резьбу ;)
john1987887
Каленые, резьбу просто так не нарезать.
john1987887 писал(а):Каленые, резьбу просто так не нарезать.
Мне если понадобится и просверлю и нарежу, бУло бы желание ;)
john1987887
Не представляю, как в калЁнке нарезать резьбу. У них твердость под 60 единиц.
Скорее всего закалка на пару мм, дальше сыромятина. Значит сверлим каленку, потом сверлим чуть большим сверлом = фаска, а потом нарезаем резьбу.
john1987887 писал(а): У них твердость под 60 единиц.
Измерял?
Я измерил наши, 38 HRC. А потом проверил по образцу твердомер ;)
IMG_0173 (Копировать).JPG (2475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.01 КБ)</a>
john1987887
aftaev писал(а):Измерял?
Советский надфиль скользит, только алмазный берет.
john1987887 писал(а):Советский надфиль скользит, только алмазный берет.
После шлифовки, слой может слегка закалиться, зубьям напильника зацепиться не за что и скользит, а в глубине сыромятина.
Надфилем пошеркал - скользит.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
20180728_154318.jpg (2373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Энкодер для пульта - стал в 8.7$ с доставкой.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lhfba8
как его присобачить теперь к станку?
shatrovmaxim писал(а):Энкодер для пульта - стал в 8.7$ с доставкой.
Дешевые щелкают еле еле и потом щелкалка разбивается и они крутятся при малейшем прикосновении. У советских была регулировка усилия.
sima8520 писал(а):как его присобачить теперь к станку?
Mach3 и Lcnc это позволяют сделать, главное чтобы входных пинов хватило :)
Афтаев любит сказать загадками. Я конкретно спрашиваю, если алгоритм связи? Если есть, то как присобачить его к станку?
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):Афтаев любит сказать загадками. Я конкретно спрашиваю, если алгоритм связи? Если есть, то как присобачить его к станку?
Есть, присабачить с помощью алгоритма связи :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
С точки зрения ЧПУ это обычный AB энкодер. Если ЧПУ умеет работать с AB энкодерами (linuxcnc умеет), то напрямую к LPT порту можно подрубить 3 провода A+, B+, GND. Питание +5V можно взять или с того же LPT порта, или с БП.
john1987887
Более того, его прикрутить прямо к драйверу шаговика. И можно будет крутить шаговик этим пультиком без всякой ЧПУ. А вообще читайте интернет, там много есть по подключению.
Почти на любые загадки дает ответ кнопка ПОИСК на форуме :) Подключение штурвала. #1
На форуме много раз подключали эти штуки. Называются они РГИ - ручной генератор импульсов или ручной энкодер, шурвал, MPG. Это обычный энкодер но с трещоткой (фиксации положения).
Задолбал Тао, постоянно просит регистрацию. Без регистрации цены не показывает :?
shatrovmaxim
А один раз зарегится не?
Вернуться в «Интернет сайты»
