Электрошкаф
Sashalex24
Электрошкаф
Сообщение Sashalex24 »
Добрый день! Возникла проблема с шкафом станка. Я решил поменять разъемы и провода от шкафа до станка на экранированные силовые 4 жилы в экране сечением 0.75 и энкодерные 4 жилы в экране 0.35. на станке стоят сервы panasonic minas a5. При запуске одной из сервы в режим JOC соседние вываливаются в ошибку номер 120. и пробовал дотронутся до станины станка и меня щиплет. Раньше до замены проводов такого не было. В шкафу есть центральная точка заземления к ней подключены все экраны проводов (силовых и энкодерных ) к этой точке подключены земляные провода от болта на корпусе серводрайвера по схеме подключения на этот же болт подключается один из 4 проводов сервамоторов. Заземления в розетке при подключении у меня в доме нет. Есть фаза и ноль.
Sashalex24
Re: Электрошкаф
Получается что создается помехи на соседние серадрайвера и они уходят в ошибку. Может исчезнуть проблема после того как Я подключу центральное заземление в розетке дома?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Электрошкаф
Сообщение Rom327 »
Sashalex24 писал(а):Получается что создается помехи на соседние серадрайвера и они уходят в ошибку. Может исчезнуть проблема после того как Я подключу центральное заземление в розетке дома?
Водопровод или отопления в доме центральные? Замерь напряжение между станком, когда щиплет током, и трубой отопления. Если напряжение равно 1/2 напряжения питания, скорее всего виноват входной фильтр БП.
https://vk.com/rom327
Sashalex24
Re: Электрошкаф
у меня cервадрайвера подключены напрямую к 220v
