600х400х120 открытый проект
- frezeryga
- Почётный участник
Re: 400х300х100 открытый проект
На боковинах портала каретки сильно ближе и от этого перекос будет сильней. С моим проектом это не имеет ничего общего кроме нескольких похожих деталей оси Z.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
sazn86
Сделать дешевле и не было задачи. Основная задача была уменьшить вес станка, посмотрим что покажут испытания на жесткость, да и жесткость как в станках Фрезеряги мне без надобности, у меня нету пром производства, а 2-3 небольшие детальки в месяц и на таком порезать можно. Хотя х.з. когда получиться сделать испытания, ни как не могу выставить перпендикулярно и параллельно оси. Опыта в этом деле почти нету, видосов на ютьюбе то же практически нету по этой теме, вот и настраиваю как могу. Было бы круто если бы Фрезеряга видос снял как юстирует свой станок от и до. Было бы хорошее видео для начинающих.AlexVlg писал(а):Странно. Дешевле, скорее всего не получилось, а вот хуже может быть. Если построите другой станок, этот (друшлакsazn86 писал(а):получилось как то так.) продать сложно будет. Если конечно, замеры жесткости другого не дадут.
Мне кажется, или каретки по Y гораздо ближе, чем в оригинале?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
О, и стол прикручен так как любит CncLogic))))
- AlexVlg
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Сделан явно " По мотивам". Только, вместо косынок на боковинах портала дырки. На сколько я помню, это важный элемент конструкции.frezeryga писал(а):С моим проектом это не имеет ничего общего кроме нескольких похожих деталей оси Z
Видео и мне не помешало бы. Может будет время, сделает подробную инструкцию по сборке и юстировке. Что бы каждый раз не рассказывать одно и тоже.
sazn86
Ось Z практически полностью из проекта frezeryga. Косынки выпиливать буду уже сам, планирую их ставить.
- AlexVlg
- Опытный
Дело не в жесткости, а в целесообразности. Здесь и так на него нападали, что его станки не на все деньги работают. А в вашем случае, если нужно было сделать легче, думаю, надо было выбрать другой проект. ИМХО.sazn86 писал(а):да и жесткость как в станках Фрезеряги мне без надобности
В любом случае молодец, что сделал.
sazn86
Спасибо, осталась дело за малым, точно собрать его ))))AlexVlg писал(а):Дело не в жесткости, а в целесообразности. Здесь и так на него нападали, что его станки не на все деньги работают. А в вашем случае, если нужно было сделать легче, думаю, надо было выбрать другой проект. ИМХО.sazn86 писал(а):да и жесткость как в станках Фрезеряги мне без надобности
- Gestap
Жесткость без надобности пока на нем пилить не начнёшь, )) , мне кажется от этих отверстий не сильно веса убавилось, или сильно, не взвешивал детальки до фрезеровки? Если не секрет во сколько детали обошлись?
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
sazn86, лучше создай свою тему чтобы небыло мешанины поскольку станки сильно разные.
Насчет видео я не мастер постановочных сьемок и трындеть на камеру не умею. Процесс это творческий но задача одна обеспечить сначало прямолинейность осей а потом их перпендикулярность.
- AlexVlg
- Опытный
Может PDF версия?frezeryga писал(а):Насчет видео я не мастер постановочных сьемок и трындеть на камеру не умею.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну мне или станки строить или инструкции писать. Времени и так катострофически не хватает. Кто не имеет инструмента и понимания как собирать обычно берут собранную механику. А те кто берет наборы обычно имеют понимание и инструмент и собирают иногда вообще без моей помощи а иногда и целиком делают сами а я только случайно узнаю что гдето еще родился станок. Цели сделать набор который может собрать абсолютно любой человек у меня нет это всеравно не реально. Тут в теме есть фото сборок и замеров двух станков сейчас еще собираю 3шт но все тожесамое и постить повтор смысла не вижу покажу тока фото в сборе.
sazn86
Заготовка алюминьки весила 50 кг, на выходе весь станок в районе 50-55 вышел. точно сказать не могу, не взвешивал, да и не на чем. По стоимости 18-19 тыс за металл + 25 фезировка.Gestap писал(а):Жесткость без надобности пока на нем пилить не начнёшь, )) , мне кажется от этих отверстий не сильно веса убавилось, или сильно, не взвешивал детальки до фрезеровки? Если не секрет во сколько детали обошлись?
frezeryga все замолкаю по своему станку. Я особо и не хотел его обсуждать, просто у тебя интересовался по юстировке. ))) Вот еще один момент хотел уточнить, выставил рельсы на портале , решил их прокатать индикатором и немного расстроился, на один рельс навесил каретку, на каретку магнитную стойку с индикатором, индикатор на другой рельс. Прокатил и отклонение доходит до 0,15-0,2мм((( вот теперь х.з. как это все исправлять. по линейки вроде ровные поверхности под рельсы. Рельсы то же померил штангенциркулем, таких неровностей нет на рельсах. Походу основание под рельсы не очень параллельны. Как можно это все выравнять?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Найдите мануал по выставлению рельс от известных производителей (hiwin, bosch rexroth например). Там есть инструкция как выкатывать ведомый рельс по ведущему.sazn86 писал(а):выставил рельсы
sazn86
Ага видел инструкции, вопрос как косяк не параллельности посадочной плоскости исправлять? Понятно, надо по шеи дать кто раму резал.Nonstopich писал(а):bosch rexroth
- frezeryga
- Почётный участник
А индикатор на второй рельс уперли сбоку или сверху?
sazn86
Сверху рельса, с боку там проблем не должно быть с параллельностью , порталам выкатаю .frezeryga писал(а):А индикатор на второй рельс уперли сбоку или сверху?
- AlexVlg
- Опытный
Ну, я то соберу, было бы из чего. Просто, постоянно в теме вопросы мелькают. А вообще, все давно расписано, только искать нужно по форуму.frezeryga писал(а):А те кто берет наборы обычно имеют понимание и инструмент
sazn86
В этом и проблема, есть моменты, да же не знаешь как и сформулировать вопрос. А так была бы четкая инструкция, новичкам как я была бы полезна.
- frezeryga
- Почётный участник
Вылет большой так ничего не намеритеб и катать надо не рельс по рельсу а рельс по линейке.
sazn86
То есть ставлю стойку с индикатором на каретку, на базовый рельс. Линейку на посадочное место второго рельса катаю и смотрю отклонения параллельности?frezeryga писал(а):Вылет большой так ничего не намеритеб и катать надо не рельс по рельсу а рельс по линейке.
