600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
sazn86
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение sazn86 »
Всем спасибо, буду искать режимы для китайских фрез. )))
frezeryga появился еще один вопрос по настройки станка. Точнее по порядку юстировки. Как я уже понял (поздно) сначала надо выставить перпендикулярно осит X Y . Потом выставляем перпендикуляры X Z и Y Z? А то я тупанул, выставил X Z и Y Z, а потом только посмотрел X Y, а там отклонение порядка 0,1мм на 200мм уголка.((( Вот теперь все переделывать.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Как раз буковка "А" говорит о наличии плакировки, что совсем не благотворно сказывается на обработке.
На своем так же обычно снимаю по 0.5 мм в глубину, если режу обычными стратегиями.
Можно и глубже брать, но заготовка зело греться начинает.
Если в тиски зажата, то ничего, а вот если на шпакле приклеена, то это может быть чревато.
А по режимами для китайских фрез, в последнее время пилю на подаче 1800-1850 мм, глубина 0.5, обороты в зависимости от диаметра фрезы. 15000 для 6 мм, 13000 для 8.
Чуть быстрее, чем рекомендует тот же zcc для своих фрез, но увеличение скорости подачи смягчает видимо...
sazn86, да так и есть. Если построил станок покажи фотку.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот несколько фоток, получилось как то так. Буду еще фрезеровать и устанавливать раскосины как на твоем станке. На жесткость еще не проверял, нету безмена, да и перебирать станок нужно (нету перпендикуляра Х и Н), а что бы перебирать надо еще уголок побольше купить, а то 200х160 как то маловато. А 400х250 стоят как космос (((((, второй класс точности подойдет? Или все таки первый нужен?
IMG_20180710_000023.jpg (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.31 КБ)</a>
IMG_20180702_005754.jpg (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.88 КБ)</a>
IMG_20180628_233442.jpg (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.87 КБ)</a>
IMG_20180626_230706.jpg (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.34 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Мои глаза!!!
За что ж вы так с жёсткостью станка:(
Боковины R.I.P :'(
sazn86
Сообщение sazn86 »
А что вас смущает в жесткости? От этих вырезов не особо жесткость измениться. Я все равно до сотки ловить не буду.
Жесткость сильно пострадала полюбому. Ну я уже раньше говорил. Ну и портал плоский.
Nonstopich
Смущает отсутствие ответа на вопрос "а зачем эти вырезы делались"?
Для портала я ещё могу понять, уменьшить массу, чтоб ускорения "изменить", но это ОЧЕНЬ сомнительно.
И жёсткость так и так ухудшилась. Только вот этого можно было избежать.
И фрезы сэкономить ^^
Но за что вы так станину "облегчили"?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Портал не совсем плоский, там две направляющие шириной по 60мм толщиной 18мм прикрученные торцом. Вечером сделаю фото если нужно. На портале видны отверстия под эти направляющие.
А делалось все это для облегчения станка. Для меня это был важный момент. Фрезеровать на поток я все равно не буду. Так , что для моих нужд думаю за глаза.
Nonstopich
sazn86 писал(а):А делалось все это для облегчения станка.
Есть возможность взвесить его? желательно шпиндель положить рядом на весы
sazn86
Сообщение sazn86 »
Взвесить не где. Нету таких весов. В районе 50кг вышел. Думаю не на много больше.
sazn86
Сообщение sazn86 »
На счет жесткости, как окончательно соберу станочек, куплю безмен и все будет видно.
Gestap
Сообщение Gestap »
Kiriller писал(а):давеча как раз на таком станке пилил дюраль черновой трехзубой шестеркой, купленной у широко известного в узких кругах Маузера. Резал по контуру, то есть на всю ширину фрезы. Без обдува и сожа.
Режимы были 0.5 мм, 1400 мм/мин, 14000 об/мин.
Пилилось тихо, мирно, красиво. Впринципе, можно и поддать было, но без обдува и соёа чревато налипанием нм фрезу.
вот так! )))
IMG_20180628_191633_HHT.jpg (2216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.32 МБ)</a>
IMG_20180628_191900_HHT.jpg (2216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Я после поломки двух фрез (2 и 3 зуба от фирмы ZCC.ct) заказал однозубые. Не знаю как тут люди пилят люм без СОЖ
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Неперегревая ;)
Ну и такие глубокие пазы черновой пилить стараюсь. Она, по ощущениям, стойче это переносит.
7 см длиной пропилил паз на глубине 0,5 мм и кранты. заготовка холодная
Gestap
Сообщение Gestap »
может подача слишком большая.
я до этого этой фрезой 25 пилил, и норм все.
а тут сломалась на 20. так что хз в чем подвох. )
подача 1000 мм/мин, обороты 11400. уменьшал до 400 мм/мин (вторая фреза). не помогло)))
Плюнул, пошел на алик покупать другую
Kiriller
Ну не знаю.. У меня если заготовка не расколена, то не липнет обычно.
Остается материал и фрезы.
Хотя нет. Еще я щеточкой стружку из гбоких резов не ленюсь смахивать, и масла иногда немного капаю
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
sazn86 писал(а):получилось как то так.
Странно. Дешевле, скорее всего не получилось, а вот хуже может быть. Если построите другой станок, этот (друшлак :D ) продать сложно будет. Если конечно, замеры жесткости другого не дадут.
Мне кажется, или каретки по Y гораздо ближе, чем в оригинале?
