Fusion 360
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
нашел руководство по кастомизации ПП для HSM
https://cam.autodesk.com/posts/posts/gu ... 1527223773
внутри есть ссылка на скачивание редактора Visual Studio и расширение для работы с ПП от хсм
в чем плюс: когда редактируете ПП, есть возможность пробного запуска по нескольким стандартным случаям. После генерации кода,вы можете наводить курсор на значение кода и видеть блок ПП, который это написал
SoulOMON
Re: Fusion 360
Сообщение SoulOMON »
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста новичку...
Как в Fusion360 указать, что ручная смена инструмента происходит не в Нуле, а на некоторой высоте по оси Z?
ЗЫ
Я так понял Artcam умер как проект и все дружно переходим в Fusion360?
Не разрушайте чужих иллюзий, они еще могут вам пригодиться...
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
SoulOMON писал(а):Всем доброго времени суток.
ЗЫ
Если мне память не изменяет, то на какой высоте вставать определяется в mach3 (параметр Safe Z)
Все-таки artcam и fusion имеют несколько разную специализацию. Как альтернативу лучше vectric aspire рассматривать.
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
SoulOMON писал(а):некоторой высоте по оси Z
приветствую,вам надо указывать безопасную З в самой траектории(Clearence hight). Если используется ручная смена инструмента,то этот параметр надо включать в меню редактирования конкретной фрезы на последней вкладке Post Processor -> Manual tool change
после выполнения траектории инструмент будет возвращаться на указанную вами безопасную З,где вы сможете заменить его
Re: Fusion 360
Всем привет.
Что то застрял на простом вопросе: нужно выводить значение угла оси В всегда с +.
В посте написал условие:
var Baxiss=0;
   Baxiss=abcFormat.format(B);
   if (Baxiss<0) {Baxiss = 360+ abcFormat.format(B) };
    writeBlock( "ANG_B" + "(" + Baxiss + ")");
А он гад выводит:
ANG_B(360-90)
Как его заставить считать математическое выражение, а не тупо текст печатать?
igorvpetrov
Re: Fusion 360
ukr-sasha писал(а):abcFormat
я так понимаю, что сначала формат задать надо
что-то типа
var abcFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true, scale:DEG});
иначе оно текстовой строкой будет
а потом еще так попробовать?
var bOutput = createVariable({prefix:"B"}, abcFormat);
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):var abcFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true, scale:DEG});
Задается в начале постпроцессора.
igorvpetrov писал(а):а потом еще так попробовать?
Спасибо, попробую.
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
Уроки моделирования Fusion 360
ССылки на уроки 3д моделирования,от простого к сложному, в доступной и наглядной форме дают возможность научиться эффективной работе во фьюжн. Для тех, кто уже сделал уроки из стандартной справки автодоски)
https://www.instructables.com/class/3D-Design-Class/
серия уроков (от начинающего до продвинутого) посвященная 3д печати,на самом деле покрывает массу тем по моделированию во фьюжн
https://www.instructables.com/class/Beg ... ing-Class/
в этом уроке вы узнаете как спроектировать и смоделировать параметрическую мебель из фанеры(flat pack furniture), а так же получите необходимые навыки по размещению деталей в рабочей зоне и программированию траекторий для раскроя на фрезерном станке
https://www.instructables.com/class/CNC-Class/
подборка видео по работе с инструментами фьюжн от академии автодоски
https://academy.autodesk.com/software/fusion-360
подборка подробных уроков продуктивного дизайнера, активного пользователя и сотрудника автодеск Джонатрона
https://www.instructables.com/member/JON-A-TRON/
Академия автодеск, масса информации и уроков по всем аспектам фьюжн
https://academy.autodesk.com/explore-and-learn
дублирующая ссылка на образовательный ресурс Удеми
https://www.udemy.com/user/autodesk-edu ... _courses=1
ваши навыки напрямую зависят от времени,уделенного практике
успеха в постижении всех тонкостей этой замечательной САПР
с уважением, Евгений
john1987887
Re: Fusion 360
Сообщение john1987887 »
Кто-нибудь пользуется компенсацией Г 41/42? У меня он выдает следующее: G41 X... Y... P6 (для фрезы 12мм), соответственно станок смещается на 6мм от траектории. А должен выдавать G41 X... Y... Dxx (вместо хх должен быть корректор из таблицы инструмента). Что за фигня?
igorvpetrov
Re: Fusion 360
john1987887 писал(а):Что за фигня?
Может тип компенсации wear выбрать?
2018-07-25_16-22-19.png (5761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.49 КБ)</a>
john1987887
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):Может тип компенсации wear выбрать?
Именно его и выбрал. В учебниках по программированию ЧПУ вообще нет никаких упоминаний, что G 41/42 может использоваться совместно с символом "Р", только с указанием диаметра D. А вот Фьюжн выдает Р и Мач3 его понимает:).
Re: Fusion 360
ukr-sasha писал(а):В посте написал условие:
var Baxiss=0;
А он гад выводит:
ANG_B(360-90)
Возможно, тут смогут помочь функции Number() и String()
var Baxiss=0;
   if (Baxiss<0) {Baxiss = 360 + Number(abcFormat.format(B)) };
    writeBlock( "ANG_B" + "(" + String(Baxiss) + ")");
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Возможно, тут смогут помочь функции Number() и String()
Огромное спасибо!!!!!!!!
Сработало.
Если бы можно было .то десяток плюсов наставил. ;)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Emi1, спасибо за линки на учебники...
но у меня как всегда возникают с ними сложности... то учебник уже не актуальный, то внесены изменения в ПО, которые не откорретированы в учебнике..))) Первый учебник - дизайн настольного светильника... Первое незначительное отличие, которе потом начинает выворачивать шабку на бекрень - разное направление осей.. в учебники дефолтное - Y вверх.. у меня Z-вверх, (мне так удобней). Второе отличие - на котором и произол ступор. урок 4 той-же лампы...не понятно почему вырез делает не Extrude а через Revolve... Видео-уроки более информативные.. по крайней мере для меня.. :(
Ups... оказывается видосы есть.. блокировщики рекламы не давали их запустить.. Таки опечатка в рукописном мануале: урок 4, страница 27... вместо Create-Revolve - Create-Extrude :mrgreen: Собрал светильник.. для закрепления материала.. нужно повторить с пяток раз процедуру.. :cheesy: Т.к. стало известно, как с рисунка маштабировать... попытался сделать модель профиля, (вроде как TBI - продаёт Геликор), из которого собран был станок.. ныне разообранный.. пока.. :relsa:
Gelikor 6060 sketch.png (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.41 КБ)</a>
Gelikor 6060 v12.jpg (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.65 КБ)</a>
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
iMaks-RS писал(а):спасибо
пожалуйста)
https://www.youtube.com/channel/UCEcwWz ... 30Q/videos
русскоязычный канал,где раскрываются некоторые тонкости работы инструментов фьюжн
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
что то у меня Фузя капризничает ...стал откладывать просчёт траектории...может на это лимит есть ??? :thinking:
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
Интересное видео по подготовке к многоосевой обработке.
https://www.youtube.com/watch?v=NHpbkzfWTRU
Для меня впервые виденным оказалась заготовка (stock) с "крепежом" в виде ласточкиного хвоста. :)
Бди! (с) Козьма Прутков
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
шпиндель писал(а):что то у меня Фузя капризничает ...стал откладывать просчёт траектории...может на это лимит есть ??? :thinking:
траектории считает не облако. Бывает когда много 3D считаешь, он начинает подвисать. Рядом с кнопкой постпроцессинга есть таск менеджер кам. Там можно сбросить расчеты которые долгие и ненужные или затянулись.
шпиндель
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):траектории считает не облако. Бывает когда много 3D считаешь, он начинает подвисать. Рядом с кнопкой постпроцессинга есть таск менеджер кам. Там можно сбросить расчеты которые долгие и ненужные или затянулись.
вот и не пойму, если облако не причём , то какого хрена он пишет рядом с названием операции (отложено)...даже если траектория пустяковая...и это не всегда бывает..на форуме фузи тож об этом говорят.. :thinking:
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Нашёл для себя интересный add-in. Своеобразное пакетное переименование тел. Так и называется "Rename Bodies". Очень удобная штука. :good: Рекомендую
RB.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.36 КБ)</a>
Вернуться в «CAD пакеты»
