Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Но явно не в том объеме
Я ловил клин на иксовых рельсах. Ну хотяб швп спрятаны их первыми клинит.
Опробовал HSS по спирали между двумя кромками. Если бы не заводской косяк склейки, то было бы ещё красивее
Материал клён, если заказчик не шутит то амерЫканскЫй.
Фреза сфера 4 мм
IMG_20180716_194342.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Микровидео по фрезеровке. Ускорил как мог, инстаграм не любит длинные ролики
https://youtu.be/Sv5Lbuxv3fM
Порезал сегодня дуб. SolidCAM сегодня меня просто поразил. Насколько круто в нем можно в обычную УП добавить сногсшибательных плюшек. Смотришь на станок и диву дивишься)))
IMG_20180719_215828.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20180719_215856.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
IMG_20180719_215926.jpg (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.4 МБ)</a>
Последний раз редактировалось sima8520 20 июл 2018, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
sima8520 писал(а):Смотришь на станок и диву дивишься)))
эээ ! а нам посмотреть ??? :wik: видос выкладывай :pssdoff:
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
sima8520 писал(а):Порезал сегодня дуб. SolidCAM сегодня меня просто поразил. Насколько круто в нем можно в обычную УП добавить сногсшибательных плюшек. Смотришь на станок и дуву дивишься)))
По равнению с ArtCam, больше нравится?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ну да, тоже подивиться бы!
А еще интересно как ты такие штуки крепишь?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
sima8520 писал(а): в обычную УП добавить сногсшибательных плюшек
А что там есть, чего нет в других CAM?
sivolap36
А, что у тебя вроли жервенног стола?
Видос я снимал, но там я не успел снять именно то что меня удивляло)) может быть в другой раз сниму именно те движения станка, которые держат тебя в напряжении)))
Арткам по сравнению с Солидкам просто пыль.
Жертвенный стол МДФ.
Аргон-11
С другими Кам не могу сравнивать. Я только солидом и арткамом пользуюсь. Думаю и в остальных Кам программах можно навтыкать плюшек
Argon-11
а о каких плюшках-то речь?
Kiriller
Как такие детали крепишь?
Кирилл, вот так. Заготовка крепится на ДСП шурупами. А сам ДСП прижат зажимами к столу. Не хотел дырявить стол шурупами
Аргон-11 под плюшками я имею ввиду подводы, отводы, вход выход из материала, врезания различные. Это настолько необычно можно сделать, что смотришь на станок и недоумеваешь, как он это делает))) в арткаме все это настолько топорно, что скучно смотреть.
IMG_20180719_195146.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.8 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Я обращал внимание, на некоторые забавные моменты при возникающие чистовой фрезеровке (стратегия - горизонтальная) обработка.
Могу сказать, что разработчикам солидкама присуще чувство юмора :-), такого, своеобразного, и чуть-чуть чёрного.
И, да, некоторые вещи работают просто красиво.
Например - начало обработки в стратегии аймашиннинг после врезания.
Переходы, это вообще отдельная история :-) Но самая мякотка переходов, если описать крепёж/прижимы, или обрабатывать в тисках, и указать: соединение между проходами осуществлять по кратчайшему пути.
Последний раз редактировалось Udjin 20 июл 2018, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Kiriller
А в конце на чем детали держатся? Шурупы то на внешней отрезанной часте заготовки остаются?
Юджин, именно про кротчайшие пути и веду говор. Это просто загляденье как фреза из материала вылетает))
Кирилл, вконце концов детали держатся моими руками. Это когда круг замыкается. Ну а по мере отрезания детали от заготовки и соответственно отрезания детали от держателей я просто придерживаю деталь чтобы не появлялись вибрации. Все это на очень малой скорости
