Маленький но производительный станок по алюминию..
Nonstopich
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение Nonstopich »
Хватит спорить с автором. Я считаю нужно свои опыт получить и свои шишки. Грабли - конечно хорошо, но свой опыт всегда надежнее.
maagalex, когда планируется сотворение первых деталей для станка?
Хочется посмотреть на всё это в металле.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
lkbyysq писал(а):
maagalex писал(а):То есть одну большую каретку можно рассматривать как две меньших в одном корпусе..
Что за каретки такие, которые в длину такие же как две меньшие?
О! Есть. Одна сорок пятая по эффективной длине как две пятнадцатых.
Вот только они не в два, а в три раза дороже.
Есть и каретки длинной серии и не обязательно 45
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Скоко стоят?
nik0
Сообщение nik0 »
Не намного дороже обычных.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ладно, спорить не хочу. Считаете нужным делать по своему - никто ж не запрещает.
Я такой же.
Только как сделаете, выложите результаты на всеобщее обозрение, если не затруднит.
Можно ещё видос с замером жёсткости и режимами обработки - пусть оппоненты задохнутся от зависти и злости))
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Umnik писал(а):Можно ещё видос с замером жёсткости и режимами обработки - пусть оппоненты задохнутся от зависти и злости))
Да не. Достаточно видоса с обработкой фрезой шестеркой.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
maagalex писал(а): Мне не нужна микронная точность, нужен станок размером со стиралку ,чтобы дома стоял и не мешал жить соседям..Чтобы плиту алюминия зафиксировать винтами в определенных точках (компрессор исключен), и фрезой обработать на этой плите например десяток-два деталей. Сменил фрезу один раз- и еще раз пройтись по ним всем, и чтобы весь мусор в емкость снизу сыпался а не вокруг..За выходные пару ящиков нарезал-месяцную зарплату заработал..уже хорошо..
Готовые все мостроподобные, не для дома..
Бывают и такие станки, швейцарцы их желают для часовой и приборной промышленности. Только до нас подобные не доезжают: http://www.luthymac.ch/machine/machinin ... h-602/5776
Только они "со стиралку" в плане, высота больше, чтобы стол на удобном для человека уровне находился.
Делают ещё легче станки - на параллельной кинематике, их недавно стали делать и бу найти не получится.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
AAN писал(а): Бывают и такие станки, швейцарцы их желают для часовой и приборной промышленности.
Так там наверное небольшая рабочая зона, чрезмерно высокая для меня точность и отсутствие системы циркуляции сож и удаления стружки..Да и цена я думаю..
Мне пока еще только заказали материал для стола, заказал сейчас последний галакси чтобы снимать фрезерование в 960 кадров в секунду :hehehe: ..интересно бывают ли такие камеры отдельные чтобы прямо на станок повесить..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
AAN, интересно, а что это такое с индикаторами за шпинделем?
show.jpg (3330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.95 КБ)</a>
AAN
Сообщение AAN »
Рабочие зоны там бывают разные. Точности много не бывает - один раз возьмёте выгодный заказ и не сможете остановится ;) Без СОЖ мне пока бу станки не попадались, а стружку на мелком станке удобнее вручную выгребать.
AAN
Сообщение AAN »
Dimka_almighty писал(а):AAN, интересно, а что это такое с индикаторами за шпинделем?
Не знаю. На других фотках видно, что эта оснастка с двумя индикаторами прикручена четырьмя винтами на место шпинделя.
maagalex
Не знаю что значит разные зоны, расстояние между крайными точками крайних кареток вычитается из длины рельс и соответственно рабочего хода..А СОЖ необходима, она и убирать стружку должна, и охлаждать и тд..
maagalex
Перекладину под стол сделали, до конца недели обещают и сам стол..
IMG-20180717-WA0000.jpg (3068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.63 КБ)</a>
maagalex
Как то так..можно двигаться дальше
20180720_125702.jpg (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
20180720_143251.jpg (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
20180720_143902.jpg (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Верхняя плита тонковата?!
maagalex
sima8520 писал(а):Верхняя плита тонковата?!
Такая же как и нижняя 20мм, она как бы снизу будет..в итоге
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Простите за офтоп ( или как это называется..) Вспонилось, из совкового "кнута". "Горит, а сам ведет дебаты - В АДУ дровишки сыроваты".
Сделает Т.С. Посмотрим, что получится. Советы поздно давать.
maagalex
AlexVlg писал(а): Советы поздно давать.
Ну почему поздно, мне посоветовали вторую каретку добавить, утолщить стойки и добавить в них второй ряд винтов, винт с 16 увеличить до 25, толщину стола с 12 до 20..Все учтено)..
Дальше буду тоже прислушиваться..
maagalex
Возникла мысль поставить на все оси по четыре каретки, просто потому что можно сделать это малой кровью, лишь удлиннив рельсы на 10см..А так как все рельсы уже есть, всего лишь нужно заказать самые длиные для Yи 4 каретки, имеющиеся рельсы Y обрезать до X+. X обрезать до Z+..Вопрос можно ли обрезать 30е рельсы своими силами? На работе есть ленточная пила для резки профилей, она режет и опускается под своим весом, но рельсы то каленые..
Udjin
Сообщение Udjin »
Обычной турбинкой с кругом толщиной 0,75-1 мм.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
