Разделение 3д модели (STL) на большое количество слоёв
GrinVIR
Настоящее имя: Evgen
Сообщение GrinVIR »
Добрый день, всем
Подскажите пожалуйста как быть и как решить проблему... Пользуюсь Fusion 360, но она не подходит для больших моделей (либо я не умею делить большие модели)
Суть в том, что надо получить из детали 3д - множество срезов для фрезерного станка, чтоб потом послойно склеить эту деталь... Обычно если взять деталь 1000х1000х1000мм - это от 100 до 150 слоёв... В Fusion 360 - из за сложности модели - он выдаёт ошибку при таких количествах слоёв
В итоге должна получится модель - как на картинке
Готовый продукт (23750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.53 КБ)</a>
Готовый продукт
Koenigg
Re: Разделение 3д модели (STL) на большое количество слоёв
Сообщение Koenigg »
Присоединюсь к вопросу - кроме плагина для Fusion360 есть-ли варианты такого разделения по слоям?
There is no knowledge
That is not power.
В сторону утилит для 3д печати смотрите.
Лет 10 назад были вполне себе "слайсеры", которые именно разрезали модели.
Но уже не помню названий :(
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
можно 3dsmax-ом с скриптом Multi Slicer, все делается буквально в пару кликов, умеет резать во всех плоскостях, а не только по Z, бесплатная версия ограничена 5 слоями.
01.jpg (23698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.51 КБ)</a>
02.jpg (23698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.81 КБ)</a>
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Наверняка ведь STLки хотите резать. Почему нельзя использовать Арктам или Vectric? Последний даже круче в этом плане, режет по любой оси.
Udjin
Сообщение Udjin »
Солид покромсает вообще под любым углом к любой из плоскостей в капусту или в cоломку :-))
Можно и по кривым поверхностям, как плоскостям разделения ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Эта модель - вызов Максу Фрезерюге :) .
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Точно! :) Вот пусть он нам и расскажет как это солидворксом сделать. Мне тоже интересно. Без шуток!
maxx2000orel
Udjin писал(а):Солид покромсает вообще под любым углом к любой из плоскостей в капусту или в cоломку )Можно и по кривым поверхностям, как плоскостям разделения ..
Kiriller писал(а):Точно! Вот пусть он нам и расскажет как это солидворксом сделать. Мне тоже интересно. Без шуток!
Ну давайте начнём с того что без дополнительных построений ни солидворкс ни другая CAD не может ничего порезать в отличии от Арткам и Вектрик.
А тем более порезать и сохранить каждую часть в отдельный файл
Udjin
Сообщение Udjin »
Вставка-элементы-разделить.
Каждый элемент сохранится в файл.
Вставка-элементы-пересечение.
Тут нужно сохранять в файл ручками.
Резать плоскостями. Плоскости создавать в любом случае ручками. Если резать поверхностями, то можно и массив законтрить. Но ресурсов поболя уйдёт.
Подозреваю, что проблемы могут возникнуть только при зубодробильных объёмах как STL модели, так и количестве плоскостей/поверхностей.
Но, это если "в лоб". Потратив пару минут объёмы уполовиниваются. А за пяток минут и того меньше.
В общем, всё как и всегда. Настырность + толика изобретательности.
maxx2000orel писал(а):Ну давайте начнём с того что без дополнительных построений ни солидворкс ни другая CAD не может ничего порезать в отличии от Арткам и Вектрик.
И таки да, я не являюсь апологетом неких софтов и спорить со мною о предпочтениях, занятие бесперспективное.
Так что на этой позитивной ноте давайте и закончим.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Уже нарезано, осталось только вырезать
https://grabcad.com/library/sliced-woma ... od-craft-1
Кстати, для F360 есть плагин для шинковки всякого разного
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Det ... 0463301363
woodshop
Сообщение woodshop »
Можно в Rhino через grasshopper:
ergerh.jpg (23298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.26 КБ)</a>
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Vectric Aspire умеет
vovka
Сообщение vovka »
Есть, к примеру такая собака, задача:
Сделать её или подобные фигуры на 3-х осевом станке из пенопласта. с последующей склейкой. Если делить слоями в ArtCame, то получается ерунда. Может подскажете советом?
Pug 3.jpg (16650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.03 КБ)</a>
Pug 2.jpg (16650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.49 КБ)</a>
Pug.jpg (16650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.61 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Леонид Владимирович
Берёте прямоугольник, функцией , "Импорт 3дмодели для разворачивания" выдвигаете модель на нужную высоту над плоскостью, вставляете. Потом создаёте на плоскости функцией "редактор формы" паралилепипед по толщине заготовки, функцией "слияние по наименьшей" обрезаете от модели то что выше заготовки. Получается вырезанный ломтик модели. И так несколько раз по числу слоёв. Вроде как то так, точно не помню, но в запрошлом месяце кариатиду на слои в арткаме так нарезал, всё получилось.
Вернуться в «Материалы»
