Программирование LPT порта вручную
Re: Программирование LPT порта вручную
А какие Gкоды поддерживает? И есть ли look ahead?
ЗЫ она на бейсике что ли написала?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Да , на бейсике . G-коды поддерживает согласно списку в документации , look ahead есть , он фактически зашит в матрицу (может быть )- но исходника прошивок я не видел .
osminoglover
Сообщение osminoglover »
Тут такое дело, у меня не получается настроить ШИМ Шпинделя, я вообще не разобрался с настройками. Как с его помощью сделать понижение скорости #в процентах#. При подаче на пин "0" понизить скорость до 10%. Помогите. У меня больше нет вариантов, может просто я чего-то не понимаю, или делаю что-то не так. :wik:
Надо добавить компонент mux2, и на вход подать состояние пина.
Скинь сюда свои hal и ini/
osminoglover
В драйвере понижение скорости стоит на первом пине и раньше стояло на первом пине, и до того как я пришел на работу стояло на первом пине, а потом сраный придурок который до меня тут работал, посрался с директором, потер конфиги и *ушел*.
станок.rar
(6.25 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось Nick 01 ноя 2012, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: у нас не материятся
Вот тебе новый hal, что добавлено:
Добавили загрузку mux2:
loadrt mux2 names=mux2.feed
Добавили обновление mux2 к servo-thread:
addf mux2.feed servo-thread
Настроили значения входов:
> setp mux2.feed.in0 100
> setp mux2.feed.in1 1166.66666667
Присоединили к нему пин 1 для выбора значения:
> net estop-out => mux2.feed.sel
Присоединили pwmgen вывод mux2:
> net mux2feed <= mux2.feed.out
> net mux2feed => pwmgen.0.scale
ну и убрали лишнюю настройку:
< setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
ЗЫ у нас не матерятся, разве что только в положительную сторону
мой-станок.hal
(3.97 КБ) 1151 скачивание
osminoglover
Спасибо тебе огромное, попробую теперь с этим со всем разобраться.
Извини за мат, каждый день прихожу на работу и мне начинают капать на мозги.
Спасибо. ;)
А почему капают на мозги тебе, а не тому, кто не организовал бэкап? Опять-же удалившего конфиг вполне можно привлечь за порчу имущества и нанесение ущерба.
osminoglover
Nick писал(а):Вот тебе новый hal, что добавлено:
Выдает ошибку, не работает ничего.
Какую ошибку? Весь текст ошибки сюда скопируй. (желательно в тэг
osminoglover
error
Рабочий стол2.zip
Не получилось у меня пришить фото к комментарию. А полученный код неовзможно копировать. Так что только так.
(189.29 КБ) 408 скачиваний
Проще было весь текст скопировать Ctrl+C и сюда вставить Ctrl+V ;).
Там кнопочка даже есть Выбрать все :).
В общем ошибка написана тут:
говорит, что I/O пин такой-то нельзя присоединить к сигналу такому-то, т.к. у него уже есть пин out.
Оказывается есть такой "баг", пины I/O, т.е. ввода/вывода можно подключать только к I/O или к In.
Есть вариант решения сделать простенький компонент, который будет прогонять пин через себя...
http://linuxcnc.org/lucid/emc2/index.ph ... n-problems
Что-то я уже подзабыл, а этот pwmgen у нас за что отвечает?
osminoglover
Что-то я не совсем понял что с ним нужно делать и как его применить...
Я подзабыл, что нам нужно по пину уменьшать? Подачу станка или подачу проволоки?
Если всего станка, то вместо:
напиши:
loadrt conv_float_s32 count=1
addf conv-float-s32.0 servo-thread
setp halui.feed-override.count-enable 1
setp halui.feed-override.direct-value 1
net mux2feed => conv_float_s32.0.in
net mux2feed_s32 <= conv_float_s32.0.out
net mux2feed_s32 => halui.feed-override.counts
#  и поменяй значения в mux2.in
setp mux2.feed.in1 100
