Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод
Следующее направление разработки
Результаты голосования
Screenshot-output.ngc - AXIS-4.png (210971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Эта ветка посвящена разработке Gcodetools, плагина для векторного редактора Inkscape, позволяющего конвертировать кривые из Inkscape в Gкод, используя круговую и линейную интерполяцию.
Описание работы, установка, помошь и уроки по плагину можно найти в теме: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
На данный момент ведется работа над Gcodetools 1.7
Что мы хотим увидеть в новой версии:
  • Улучшение расширения для плазменной резки
  • Добавление дополнительных опций экспорта:
  • Улучшение функции обработки площади
  • Угол заглубления
  • Расширение для сверловки
Требуются
  • Тестеры
  • Разработчики
  • Помощь в технических аспектах по работе станков и обработке материалов
  • Новые идеи
Последняя версия
Исходный код находится на launchpad.net. Получить последнюю версию при помощи bazaar можно так:
bzr branch lp:gcodetools
Последнюю версию можно загрузить через web-интерфейс: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Установка
1. Загрузите последнюю ревизию, из указанных выше мест.
2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
3. Скопируйте все созданные файлы с расширением *.inx и файл gcodetools-dev.py в каталог:
Linux: /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Windows: Program Files\Inkscape\share\extensions\
4. Перезапустите Inkscape
Последняя версия может быть не рабочей! Для получения стабильной рабочей версии зайдите сюда Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode или загрузите предыдущие ревизии.
Re: Разработка Gcode tools - плагин Inkscape для экспорта в
Упссс... случайно нажал на правка вместо цитаты... Извиняюсь, что похерил твой пост ... :oops:
dormouse
Сообщение dormouse »
Тестирование проведено.
Вывод 1: инструменты N1, N2 отработали адекватно, результат - хороший.
Вывод 2: я ошибочно (для Ubuntu/rus) и верно для Windows исправил дефолтное значение "Orientation point" 3.5433070660 на "точку". Это зависит от локали - в зависимости от системы либо точка либо запятая. В языках программирования, excel/calc и т.п. эту проблему можно решить как 3.14 или 3.14 = "3+14/100" :) Как это решить в .inx надо изучать.
Вывод 3: С профилями фрезы что-то неладное. Имеющаяся фреза имеет прямой угол конуса. Подошло значение Z(w)=w/4.
Вывод 4: Engraving делает много артефактов. Для примера: при глубине 10 (максимальной) оказывается несколько дуг, уходящих в -15мм и несколько трактуемых EMC как "нулевые".
Фотоотчёт и подробные логи, места ошибок будут завтра.
dormouse писал(а):Тестирование проведено.
1. ура :D
2. Это не совсем ошибочно, это вопрос локалей. С другой стороны это не критично, когда человек введет значения один раз они сохранятся для последующих запусков.
3. Прямой угол... Какой из них прямой? Который в основании?
4. "нулевые" это с нулевым радиусом? ошибки нужно будет рассмотреть по-подробнее...
С нетерпением жду фотоотчет! :)
ЗЫ написал первую версию интерфейса библиотеки инструментов... Завтра дошлифую, и попробую выложить в общую ветку, пока здесь: lp:~xepecine/+junk/gcodetools-1.5 .
mr.Iceman
Сообщение mr.Iceman »
dormouse писал(а):Начал писать туториал.
Первая-же попавшаяся на глаза фраза резанула глаз.
We should create "Area offset" as we have done earlier.
Прошу прощения, но вынужден заметить, что "as" в данной фразе смотрится как седло на корове. Лучше было-бы сказать "the way we have done it earlier", "in the same manner" или что-то типа того.
Может быть, имеет смысл написать мануал на языке предков и соплеменников, а не на языке потенциального противника? :shifty:
Еще раз sorry за offtopic.
Не стоит так нападать на Dormousa, он проделал большую работу. Ошибки? Чтож, никто от них не застрахован. Это очень хорошо, что Вы их заметили, мы постараемся их исправить :).
Кстати, у меня во время разработки библиотеки инструментов возникли сложности с переводом названий характеристик инструментов. Например, как правильно перевести угол заглубления?
Если не сложно предложите варианты перевода, для всего списка параметров. (список есть на предыдущей странице).
Зы нужно будет кого-нибудь из английской ветки привлечь для корректировки наших переводов...
dormouse
Я не англо-говорящий, но вынужден признать, что с китайцами, итальянцами, французами, немцами, пуэрто-риканцами (сам понял, что пора прекращать писать, хотя лица так и всплывают) с которыми приходится общаться.... вынужден (и они, кстати тоже) общаться на корявом английском. Я не считаю что это хорошо или плохо.
Если вы готовы все мои материалы в данной теме своевременно переводить на враждебный язык - я двумя руками "за". Готов завтра же перебить весь туториал на родном языке (включая фотоотчёт с комментариями, соображения, выводы и т.п.) и дать для перевода.
На тему многоязычности: гугл-переводчик и т.п. достаточно хорошо на данный момент переводят. Я пробую потихоньку следующий подход: пишешь по-русски с терминами на английском, переводишь автопереводчиком и смотришь на результат. После первой же правки на другие речевые конструкции результат становится ничуть не хуже "изначально коряво написанного". Возможно, даже лучше.
Помню, что гугл-переводчик только половину страницы переводит. babelfish.altavista.com - всю.
P.S. Фреза N3 имела угол конуса 90° (т.е. угол поверхности конуса от вертикали 45°) http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/ph-n1-n2-n3.png
Вылеты Engraving "вверх": http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/ ... ing-up.png
и "вниз": http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/ ... g-down.png
P.P.S. Немного фото добавлено в туториал: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
На счет нулевых дуг, что за нулевые дуги такие?
Нашел ошибку в процедуре biarc. Из-за нее скорее всего вместо w пришлось использовать 4*w и, возможно, появлялись другие ошибки:
строка 453:
			return biarc(sp1,sp2,z1,zm,depth+1)+biarc(sp2,sp3,z1,zm,depth+1)
Должно быть:
			return biarc(sp1,sp2,z1,zm,depth+1)+biarc(sp2,sp3,zm,z2,depth+1)
Dormouse, если не сложно исправь в основной ветке, и выложи на форуме архив с исправленной версией. Мне это сделать сложнее, т.к. у меня сейчас другая ветка, с библиотекой инструментов.
Появился вопрос, если мы сделаем библиотеку инструментов, нужно ли оставлять определения инструмента в плагине?
1. Плюсы всегда явно и в одном месте будет задан инструмент. Если инструмент не задан будет выводиться предупреждение => пользователь не сможет не заметить настройки которые находятся на скрытых табах.
2. Минусы каждый раз придется создавать инструмент. В файлах, где инструментов нет, придется заново забивать инструмент. Однако, если сделать импорт библиотеки из внешних файлов, то этого можно будет избежать.
Еще вопрос, как быть со скоростью заглубления при гравировке? При генерации Gкода можно просто при заглублении вставлять "F %f" % self.tool['penetration feed'], но нужно ли вычислять скорость заглубления при гравировке или пока можно забить?
dormouse
Ветку исправлю. Для Engraving скорость заглубления - сложное понятие, (пока) предлагаю не делать.
Для обычного:
1: #11 = 5.000000 (Safe distanse)
2: G00 Z[5.000000*#7+#10]
3: G00 X[160.998958*#5+#8] Y[39.341143*#5+#9]
4: G01 Z[-1.000000*#7+#10]F#4
5: G03 (...)F#4
A) Строка 2 предположительно должна выглядеть как G00 Z[#11*#7+#10] (если так, исправлю)
B) Строка 4: вместо F#4 надо написать F#13 (или какой-там последний номер свободного параметра)
Следующая строка 5 после заглубления всегда продублирована скоростью, так что ничего менять не надо.
C) Для значения в .inx коэффициента "по умолчанию" я предлагаю сделать "-1" для мм, чтобы она сама подставляла 3.5....
dormouse писал(а):Ветку исправлю. Для Engraving скорость заглубления - сложное понятие, (пока) предлагаю не делать.
Для обычного:
5: G03 (...)F#4
А) да, спасибо :).
Чтобы исправить, Должно быть так:
		g, lg, zs, f = '', 'G00', self.options.Zsafe if self.options.generate_not_parametric_code else " F#11" , " F%f"%self.tool['feed'] if self.options.generate_not_parametric_code else " F#4"
Хотя, я не прав, не только это ...
Чтобы это исправить нужно добавить:
		go_to_safe_distance = "G00" + c([None,None,zs]) + "\n" if self.options.generate_not_parametric_code else 'G00 Z[#11*#7+#10]\n'
после
g, lg, zs, f = ...
И заменить 6 строчек определяющих move и end на эти:
			if s[1]	== 'move':
				g += go_to_safe_distance + "G00" + c(si[0]) + "\n"
				lg = 'G00'
			elif s[1] == 'end':
				lg = 'G00'
В) уже почти сделал, в библиотеке инструментов у инструмента будет параметр penetration feed (интерессно, я правильно перевел или нет :think:) он и будет туда подставляться.
С) Тут возникает вопрос, если задан инструмент из библиотеки, то какое значение берем из инструмента или из формы inx? Может ну их нах все эти определения в форме, пусть все задается в библиотеке или я слишком категоричен ;)?
dormouse
Я синхронно тоже самое исправлял.
первая строка - байт-в-байт, исключая того что я написал self.options.feed
6-ть строк Move-end - тут я закопался и как-то не так написал :lol:
Первую при таком подходе исправлять вовсе не надо! иначе zs получает "#11".
Ревизия 25
- добавлена Zspeed (#12), исправлена параметризация.
(Generated by gcode_tools from inkscape.)
M3
G21 (All units in mm)
#4  = 4.000000 (Feed)
#5  = 1 (Scale xy)
#7  = 1.000000 (Scale z)
#8  = 0 (Offset x)
#9  = 0 (Offset y)
#10 = 0.000000 (Offset z)
#11 = 4.800000 (Safe distanse)
#12 = 1.000000 (Zspeed)
G00 Z[#11*#7+#10]
G00 X[291.428560*#5+#8] Y[309.505040*#5+#9]
G01 Z[-1.000000*#7+#10]F#12
G01 X[600.000000*#5+#8] Y[309.505040*#5+#9] Z[-1.000000*#7+#10]F#4
G01 X[600.000000*#5+#8] Y[706.647890*#5+#9] Z[-1.000000*#7+#10]
G01 X[291.428560*#5+#8] Y[706.647890*#5+#9] Z[-1.000000*#7+#10]
G01 X[291.428560*#5+#8] Y[309.505040*#5+#9] Z[-1.000000*#7+#10]
G00 Z[4.800000*#7+#10]
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(end)
M3
G00 Z4.800000
G00 X291.428560 Y309.505040
G01 Z-1.0000001.000000
G01 X600.000000 Y309.505040 Z-1.000000 F4.000000
G01 X600.000000 Y706.647890 Z-1.000000
G01 X291.428560 Y706.647890 Z-1.000000
G01 X291.428560 Y309.505040 Z-1.000000
G00 Z4.800000
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(end)
P.S. так же исправлена ошибка, была "G21 (All units in mm)G00 Z4.800000" - добавлен отдельно
self.header += self.options.unit + "\n" + ( """#4  = %f (Feed)
Ревизия 26
Отрицательные значения в поле Orientation: Initial scale переключают в миллиметры
Ревизия 27
Исправлен biarc. Надо оттестировать на отрицательные вылеты в Engraving. Метод тестирования: загружаем engraving.svg, запускаем Engraving (скажем 10мм макс.глубины), полученный код открываем в EMC², щёлкаем по ориентации оси "X" или "Y" - смотрим на пики ниже указанных 10мм. Явно есть по-прежнему проблемы. Такие три строки подряд (по оси Z движение должно быть в пределах -10..0 для рабочего цикла):
G03 X10.231968 Y95.929868 Z-82.943503 I119.058593 J-40.828977
G02 X10.000000 Y95.243751 Z0.000000 I-244.537397 J82.293060
G02 X11.000124 Y103.040438 Z234.105062 I6087.605181 J-776.927934
Фух... Кажется написал библиотеку инструментов....
Сейчас попробую сделать merge с основной веткой...
Блин, сколько раз мы эту ошибку уже исправляли, а она все время заново вылазит... :think:
Ревизия почему-то тоже 27
Добавлена функция tools library.
Убрал zspeed вместо него используется penetration speed инструмента.
Кстати, пока не реализована альтернатива использования значений в форме плагина. Т.е. либо используется значение из default_tool либо из tool который определяется формой на рисунке.
Как работает библиотека инструментов:
  • Открываем вкладку, выбираем тип инструмента, нажимаем ок.
  • Создается группа с описанием инструмента.
  • Тип инструмента влияет только на начальные поля которые будут добавлены в форму инструмента.
    Т.е. если поле не определено в форме инструмента, то оно в случае надобности возьмется из self.default_tool.
  • Поля (название и значение) можно редактировать при помощи инструмента текст. Значения параметров могут быть многострочными, названия нет.
Пока реализованы обработки полей:
diameter, shape, feed, penetration feed... остальные буду дописывать.
Инструмент выбирается следующим образом: сначала ищутся инструменты в активном слое, причем сперва берутся те, которые на переднем плане, затем ищется во всей сцене. Потом в инструменте происходит поиск полей key => value, которые изменяют стандартные параметры инструмента self.tool=self.default_tool.
Ревизия 28
Внесены небольшие корректировки.
Ревизия 30
Добавлена обработка gcode before/after path.
Ревизия 31
Исправлена работа с точками ориентации, теперь поиск идет сверху вниз по оси z. (в стандартном алгоритме получалось наоборот, т.к. в svg сверху оказываются те элементы, которые стоят снизу в xml дереве)
Я предлагаю немного притормозить с разработкой, поработать над ошибками и сделать релиз. С момента последнего релиза уже достаточно много нововведений нужно выдвинуть их в массы :) .
dormouse
Все X,Y scale/offset теперь заменены на orientation points?
dormouse писал(а):Все X,Y scale/offset теперь заменены на orientation points?
ага... и многие параметры инструментов тоже ...
Забыл написать, что главная прелесть библиотеки инструментов, что инструменты можно копировать стандартными методами inkscape (Ctrl+D). И изменять в копиях необходимые параметры.
dormouse
Странным образом влияют настройки Z(w) вкладки engraving на tool-на-рабочем-листе.
По-прежнему совсем некорректное что-то.
box.svg
(10.86 КБ) 841 скачивание
dormouse писал(а):Странным образом влияют настройки Z(w) вкладки engraving на tool-на-рабочем-листе.
По-моему сейчас настройка Z(w) уже не должна влиять на engraving - сейчас должна влиять только форма заданная в библиотеке инструментов.
Нашел еще один баг, из-за которого плохие значения вылетают:
строка 523 в biarc нужно добавить abs при расчете средней точки заглубления расчет длины дуги не учитывал, что угол может быть отрицательным.
		else : zm  = z1 + (z2-z1)*(abs(R1.mag()*a1))/(abs(R2.mag()*a2)+abs(R1.mag()*a1))
Ревизия 32
Исправлен этот баг.
dormouse
Для прямоугольника (0,0)-(20,5) в точке (5, 2.5) (на средней линии вдоль длинной стороны) имеем строку
G03 X[5.002441*#5+#8] Y[2.499195*#5+#9] Z[-8.858300*#7+#10] I[8.252539*#5] J[16.507704*#5]
Иными словами - заглубление Z=9. Для z=w получаем смещение dx=dy=dz=9 от центра. Ожидается значение 2.5=5/2 (короткая сторона пополам). Т.е. примерно старое 9/4 :lol: Имеем для w/4:
G03 X[5.002441*#5+#8] Y[2.499195*#5+#9] Z[-2.214575*#7+#10] I[8.252539*#5] J[16.507704*#5]
Хммм... у меня получилось:
G03 X[5.002441*#5+#8] Y[2.499195*#5+#9] Z[-4.429150*#7+#10] I[8.252539*#5] J[16.507704*#5]
А! Я кажется поянл в чем дело! Дело в том, что по оси Х и У но не делаем масштабирования по оси Z. Нужно обдумать как его завязать на растяжения X и Y. Если scaleX==scaleY все в принципе понятно, но если нет, что делать?
Есть предложение: Zscale = self.options.Zscale * (Xscale+Yscale)/2, ну или как-то так?
