Китайский гравер Eleksmaker сломалось кнопка на модуле
timuridze
Настоящее имя: Тимур
Сообщение timuridze »
Диодный китайский EleksLaser от Eleksmaker
Вопросы:
Сломалась и потерялась кнопка для перевода в режим слабой мощности на лазерном модуле. Помогите пожалуйста найти аналог, не совсем понимаю какую кнопку выбрать в чип и дипе https://www.chipdip.ru/catalog-show/mini-buttons. Пробовал спрашивать на форуме eleksmaker но там тишина.
90bd8144-18b4-48d1-b32e-068769fcbe28.jpg (2101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.3 КБ)</a>
Последний раз редактировалось timuridze 05 июл 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
ilya37rus
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение ilya37rus »
ну так а разобрать и посмотреть не судьба? раз она уже изломана
timuridze
Re: Китайский гравер Eleksmaker сломалось кнопка на модуле
ilya37rus писал(а):ну так а разобрать и посмотреть не судьба? раз она уже изломана
дело в том что внутренняя часть которая замыкает дорожки выпала и потерялась. остатки кнопки я выпаял как по ним определить принцип работы и какаие контакты должны замыкатся я не знаю.
По дорожкам на плате посмотрите, может оказаться что всего пара ножек задействована...
Кнопка странная, выглядит как неслаботочная нифига, возможно там три пары запараллелненных контактов. Тоже будет видно по дорожкам.
С некоторой вероятностью, там что-то вроде https://www.chipdip.ru/product/pb-22e60 , только под SMD монтаж.
У них обычно две группы переключающих контактов, задействована, скорее всего, одна. Может, запараллелены для надежности.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 05 июл 2018, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
timuridze
SVP писал(а):По дорожкам на плате посмотрите, может оказаться что всего пара ножек задействована...
отличная идея, расковырял дорожки.
плата (2064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.21 КБ)</a>
плата
И расковырял кнопку.
кнопка (2064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.39 КБ)</a>
кнопка
Пронумеровал контакты.
2-5 и 3-6 замкнуты
1 ни с чем не соединен
Контакт 4 я оторвал дорожку когда кнопку вытаскивал, не знаю с чем он соединяется с то большой частью что идет к 1му контакту но не соединяется с ним или с резистором слева?
По имеющимся данным кто нибудь может подсказать что замыкать?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
timuridze писал(а):По имеющимся данным кто нибудь может подсказать что замыкать?
https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054735.pdf
https://vk.com/rom327
