donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение donvictorio »
так пока дрово на видеочип не интегрировано всё равно графику цп рисует.
svb
Сообщение svb »
donvictorio писал(а):так пока дрово на видеочип не интегрировано всё равно графику цп рисует.
Может тогда не заморачиваться всякими аксисами, гмоккапи, а просто пойти сюда :)
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
svb писал(а):То есть надо понимать так, что софтовый рендеринг это не костыли. У нас и так не самый мощный проц, и как раз таки задача уйти от отрисовки средствами софтовыми и переложить эту задачу на GPU.
Нет. При попытке понять асппекты клиент-серверной парадигмы X Window System некоторым трудно преодолеть привычные шаблоны... :)
Попробую пояснить: В X Window System клиент - это тот, кто просит что-то сделать, в даннмо случае например что-то нарисовать на экране. Сервер - это тот, кто выполняет запросы клиентов, т.е. что-то рисует на экране. Таким образом программа LinuxCNC является клиентом с точки зрения X Window System, а комп за которым вы сидите - сервером.
Теперь касательно OpenGL (MesaGL): клиент (LinuxCNC) с помощью API OpenGL решает нарисовать на экране например прямоугольник. Если в качестве OpenGL используется MesaGL с прямым доступом к видеокарте (видеокарте компа на котором работает LinuxCNC, а не за которым вы сидите!), то она (MesaGL) ничего не может сделать - у неё нет доступа к экрану компа, на котором запущена LinuxCNC, на том компе и самого экрана-то может не быть. Поэтому вы получаете ошибку. Если же используется MesaGL-sw, то она ничего не пытается рисовать (то, что умеет рисовать Xserver), а просто передаёт команду клиента серверу. А вот на сервере может стоять MesaGL с прямым доступом к видеокарте (компа за которым вы сидите), которая уже отрисовывает задание в меру своих возможностей. Т.е. происходит "аппаратный рендеринг" но на компе с Xserver'ом, а не там, где стоит MesaGL-sw.
Для справки: современные Xserver'ы умеют самостоятельно выполнять такие граф. примитивы как линии, многоугольники/окружности, всякоразные заливки, текстуры, шрифты, ... Т.е. для отрисовки красного прямоугольника не передаётся каждый пиксель этого прямоуголника, передаётся лишь координаты 4-х точек и цвет заливки.
А вот всякие VNC и Teamviewer передают каждый пиксель экрана/видеопамяти. Правда для экономии трафика передают только изменившиеся пиксели, но т.к. для этого используется UDP, некотрые пиксели теряются и на экране остаются куски закрытых окон и непрорисованные участки - приходится часто жать refresh. Иногда приходится пользовать Teamviewer по мобильной сети - отрисовка экрана экрана может растягиватьтся на неск. секунд.
svb
Сообщение svb »
UAVpilot писал(а): Нет. При попытке понять асппекты клиент-серверной парадигмы X Window System некоторым трудно преодолеть привычные шаблоны... :)
Ну почему же.... очень даже нетрудно.
DISPLAY=user.host.ru:diplaynum linuxcnc machine_config.ini. :)
svb писал(а):Честно говоря, не вижу смысла.....
Исходники и так на гитхабе лежат, а толстые файлы типа образов разумнее в какое-нибудь облако закидывать.
Да и вообще уже пора свой сайт пилить Типа orangecnc.ru
Там можно будет и вики запилить....
Как я и говорил ранее, мы (русско-говоряще-думающие) так устроены. Сколько будет участников, столько будет и версий проекта. Извините, ребята, но заниматься перетягиванием одеял мне некогда. Занавес.
neller
Настоящее имя: Alexey
Сообщение neller »
svb писал(а):Да простит меня всесведущий All, но я слабо представляю, как рулить станком через RDP.
Одни задержки передачи чего стоят.
не очень удобно перевтыкать монитор, вот я и прикинул, что можно по RDP, тем более, что тут эта инфа где-то проскакивала.
как оказалось, помимо интерфейсов машинокита ещё и буфер обмена общий не работает, проблемы с переключением языка и тд. короче фтопку RDP :)
А зачем такие извращения? Если в том же Machinekit есть пачка удаленных интерфейсов, которые успешно позволяют управлять станком хоть с другого компа, хоть с планшета. Я вообще в OPi GUI убил и работаю удаленно, через ssh и Cetus.
https://github.com/machinekit/Cetus
donvictorio
MX_Master писал(а): Как я и говорил ранее, мы (русско-говоряще-думающие) так устроены. Сколько будет участников, столько будет и версий проекта. Извините, ребята, но заниматься перетягиванием одеял мне некогда. Занавес.
так одеяло то по сути пока только у тебя. так шо все норм.
я бы мог написать инструкцию для конечного пользователя совсем без опыта (коим и являюсь), но в lcnc пока не шарю, так что мало чем помогу.
Olej
Настоящее имя: Олег Цилюрик
Сообщение Olej »
going писал(а): Что касается РТ, тесты показывают, что с РТ патчем и ядром v4.14.y латенси тест на процессорах Н3,Н5 ~ 150-450
(не патченные cyclictest показывает 1500 и больше).
Можно кончно побороться и немного улучшить, но.
Такую задержку показывают устаревшие оригинальные ядра без всяких патчей, а птченные ~50-80.
Это неудовлетворительный результат. По моим оценкам, читая буквари Allwiner, эти процессоры спокойно должны обеспечить ~10-15.
Поэтому я начал искать другой путь. И нашёл - это XENOMAI.
Провёл тест на ноутбуке (хотя х86 архитектура). С РТ патчем лучше чем 70-80 не получилось,
а XENOMAI сразу, без особых настроек, показал 15-25.
Никакие патчи ядра Linux (PREEMPT_RT) и никакие LinuxCNC не могут обеспечить настоящий, hard realtime в принципе.
going писал(а): Выше я приводил тест с непатченным ядром v4.17.2 который оказался близким к оригинальным ядрам,
поэтом перешёл на эту версию, портировал XENOMAI IPIPE для этой версии ядра. Сегодня приступаю к процессу сборки.
Здесь результаты сравнительных тестов:
How fast is fast enough? Choosing between Xenomai and Linux for real-time applications
Это Кембриджкий университет, 17 стр., с картинками и графиками.
И это очень похоже на правду.
И это результаты не уступающие хвалёной OS QNX.
Там же - сравнения с более традиционным RTLinux с CONFIG_PREEMPT_RT - который не идёт ни в какое сравнение.
Olej
Сообщение Olej »
Taganrog писал(а):Вопрос в догонку, почему на линуске не любят использовать TeamViewer или тотже Anydesk ? оба работают исправно (по крайней мере на штатном образе linuxcnc).
Хотя бы просто потому, что TeamViewer для Linux - это выньдоузный .exe обёрнутый "online" в Wine ... т.е. костыли-костылями. :ura:
donvictorio
Olej писал(а):Там же - сравнения с более традиционным RTLinux с CONFIG_PREEMPT_RT - который не идёт ни в какое сравнение.
это, конечно, прекрасно, а делать то что надо, чтобы это дело получить?
Olej
Сообщение Olej »
going писал(а):
ua3nbw писал(а):собирается для ARM на buildroot
Спасибо за ссылку, но armbian-build круче, если в ней разобраться.
Работает более чисто, чем buildroot и развивается очень быстро.
Armbian - это дистрибутивная сборка (Debian обычно), а BuildRoot позволяет собирать минимальные образы Linux для конкретных встраиваемых применений.
Это совершенно разные вещи для совершенно разных целей.
Размер Armbian образа - 1-2Gb (это если без графики), размер образов, собранных BuildRoot - 75-150Mb.
В системе сборки Armbian можно использовать только фиксированную (последнюю) версию ядра, и нельзя использовать патченные ядра. Поэтому в системе сборки Armbian вы не сможете собрать систему с Xenomai Cobalt.
Olej
Сообщение Olej »
Работать надо, работать :wik:
Xenomai - это совершенно отдельная тема, проект которому >15 лет, который время от времени используют бренды IT индустрии в своих изделиях...
Нужно брать и собирать ... или готовый использовать.
Xenomai - это настолько специфично ... и достаточно сложно, что для обсуждения этого предмета хорошо бы иметь отдельную тему.
К счастью, на "попробовать" есть готовые публично доступные образы системы, от одного из голландских университетов, которые они используют в учебном спецкурсе по embedded системам:
- образ SD-карты для Rapsberry Pi: Raspberry Pi image for the Pi zero,1,2,3 with Xenomai 3.0.5 on Raspbian linux 4.1.y Debian 8 jessie
- образ виртуальной машины под VirtualBox: VirtualBox Images for Xenomai 3.0 and Xenomai 2.4
И тот, и другой вариант мной проверен на работоспособность и адекватность.
Olej
Сообщение Olej »
donvictorio писал(а):а делать то что надо, чтобы это дело получить?
1. Нужен патч ipipe исходников майнлайнового ядра (с kernel.org), патч проекта .
Берётся здесь - Index of /downloads/ipipe/v4.x, под свою процессорную архитектуру:
[DIR] arm/					12-Jun-2018 19:15	-
[DIR] arm64/				  08-Apr-2018 16:47	-
[DIR] blackfin/			   26-Mar-2018 09:31	-
[DIR] powerpc/				26-Mar-2018 09:31	-
[DIR] x86/					26-Mar-2018 17:54	-
Это патчи проекта Adeos (Adaptive Domain Environment for Operating Systems) (это любопытно почитать).
Патчи изготавливаются далеко не под все версии ядра, например для ARM:
[TXT] ipipe-core-4.14.36-arm-1.patch 12-Jun-2018 19:12  587K
[TXT] ipipe-core-4.4.71-arm-9.patch  03-Oct-2017 12:35  672K
[TXT] ipipe-core-4.9.51-arm-4.patch  26-Mar-2018 09:16  700K
[DIR] older/						 12-Jun-2018 19:13	-
2. Собрать новое ядро и установить в системе Linux...
3. Скачать Xenomai real-time core, собрать из исходников и установить...
4. Писать свои realtime task в Posix-нотации (это новинка в Xenomai, они называют это skin-ы), но компилировать специфичным Makefile:
XENO_DIR = /usr/xenomai
XENO_CONFIG := $(XENO_DIR)/bin/xeno-config
CFLAGS  := `$(XENO_CONFIG) --posix --cflags`
LDFLAGS := `$(XENO_CONFIG) --posix --ldflags`
CC := `$(XENO_CONFIG) --cc`
all: main_posix lb1
main_posix: main_posix.c
		$(CC) -Wall $(CFLAGS) $< $(LDFLAGS) -o $@ -lanalogy -ltrank -lmodechk -lcopperplate
И запускать потоки с realtime диспетчированием Linux (естественно, это потребует root):
  struct sched_param sparam;
   sparam.sched_priority = 99;
   rc = pthread_create( &thread, NULL, TaskCode, NULL );
   assert( 0 == rc );
   rc = pthread_setschedparam( thread, SCHED_FIFO, &sparam );
Т.е. любая realtime ОС - это не "серебрянная пуля", когда все стандартные программы начинают бегать "в лёт".
Для realtime ОС нужно писать свои собственные программы, чтобы они использовали realtime.
И realtime OS не быстрее обычных (GPOS), а чаще всего медленнее, но в ней задержки детерминированные - они никогда не могут превышать какой-то разумной величины ... а в Linux могут быть, хоть и изредка, сколь угодно длинными ... а про Windows я даже не говорю - "я скорблю вместе с вами" :lolh:
Olej
Сообщение Olej »
Напишите в 2 слова: как портировали патч ipipe проекта Adeos, и, самое главное, из каких источников (URL) брались исходные коды для портирования.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Olej писал(а):Размер Armbian образа - 1-2Gb (это если без графики), размер образов, собранных BuildRoot - 75-150Mb.
1) Armbian может собрать и 64 Мб образ для размещения в NOR
2) Версия ядра может быть такой какой скажешь системе сборки
3) "Использовать патчаные ядра" - а зачем? Если система сборки сама все патчи применит, если ей их дать (положить в нужное место)
4) Уже собираю Xenomai Cobalt.
Пожалуйста почитайте документацию Armbian
Olej писал(а):Напишите в 2 слова: как портировали патч ipipe проекта Adeos, и, самое главное, из каких источников (URL) брались исходные коды для портирования.
Два слова, источники одни, Вы их привели здесь.
Последний раз редактировалось going 05 июл 2018, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
going
Сообщение going »
Olej писал(а):Здесь результаты сравнительных тестов:
Согласен. Очень даже правда.
Olej
Re: ЧПУ контроллер на базе Orange Pi
Сообщение Olej »
MX_Master писал(а): Если ОЗУха действительно не выдержит нашей комфортной работы :hehehe: то мы смело возьмём Orange Pi PC (1Гб ОЗУ) вместо Orange Pi One. Как известно, One - это урезанная версия PC. Но начинать мы будем всё равно с меньшего.
По спецификациям OPi One (и идентичная OPi Zero) - не "урезанная версия" OPi PC, а просто младшие модели в семействе SoC на H3.
Но OPi One для некоторых применений (типа embedded автоматики, управления всякими железками) может иметь и преимущества перед OPi PC: а). отсутствие лишних чипов, всяких свистелок-перделок типа аудио и пр. б). а это ток потребления в). а это тепло и охлаждение ... а кроме того, как выяснилось (этого нет нигде в даташитах) OPi One можно питать через USB (на который и клавиатуру с мышей повесить), что упрощает отработку, и чего нельзя делать во всех старших моделях OPi.
going
Сообщение going »
Olej писал(а):Никакие патчи ядра Linux (PREEMPT_RT) и никакие LinuxCNC не могут обеспечить настоящий, hard realtime в принципе.
А собственно да. Это так.
going
Сообщение going »
Olej писал(а):(этого нет нигде в даташитах)
А схему посмотреть?
Olej
Сообщение Olej »
going писал(а): 3) "Использовать патчаные ядра" - а зачем? Если система сборки сама все патчи применит, если ей их дать (положить в нужное место)
А вот когда соберёте - тогда и обсудим ... я уже это делал раз 10 и знаю какие там проблемы...
Патч ipipe применяется не стандартным образом, а выполнением скрипта из исходников Xenomai.
going писал(а):Пожалуйста почитайте документацию Armbian
Уже давно это сделал, и собирал ядро новое и обновлял ним существующий образ (SD) Armbian.
[/quote]
Там нет исходников. Там есть готовые патчи, которые готовят сами Xenomai. И в руководствах Xenomai рекомендуют использовать именно их, и нет ни слова о том, откуда и как собрать патч.
