Гравировка печатных плат в подробностях
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение Smith2007 »
nevkon писал(а): у вас какая управляющая система?
Mach3.
Банальный способ: один инструмент - одна программа.
Но хотелось иметь гибкость.
Smith2007
AndyBig писал(а):Да, и это большой недостаток копперкама.
В настройках Set Hatches есть разные варианты.
Может как-то из можно использовать?
1. Сменить инструмент в настройках
2. Выбрать один вариант обработки
3. Обработать.
4. Сменить инструмент в настройках
5. Выбрать другой вариант
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Smith2007 писал(а):Спасибо за подсказку. В арткам можно G-код загрузить для его последующей правки? Или нужно проект целиком в арткам делать?
Нельзя, арткам ничего не знает об жкоде, весь проект нужно делать в нем
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Smith2007 писал(а):Но хотелось иметь гибкость.
Вообще Mach3 по команде смены инструмента останавливает шпиндель и ждет нажатия кнопки "Start". При этом в процессе замены можно гонять координаты как угодно - поднять шпиндель, подогнать ось поближе для удобства, заново вымерять ноль заготовки и т.д. После нажатия "Start" он отведет шпиндель в координаты, на которых остановился для смены, запустит шпиндель и продолжит работу.
Пример команды смены инструмента:
T3 M06 ( Basic Engraver 0.2x30 )
Поведение задается в настройках:
Screenshot_83.png (5192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.61 КБ)</a>
Smith2007 писал(а):В настройках Set Hatches есть разные варианты.
Увы, там нет ничего полезного в этом плане.
Smith2007
Почитал доки и понял, что поведение на команду M06 в Mach3 можно настроить. Пришел домой, написал маленький код и запустил с разными настройками. Ура! Работает! И даже можно отвести шпиндель в ноль и провести автокалибровку нуля!
Главное, что бы после рестарта станку новая координата была указана по x,y, а не просто g1 z-2
Зашел на форум поделиться своим "открытием" :)
AndyBig писал(а):Вообще Mach3 по команде смены инструмента останавливает шпиндель и ждет нажатия кнопки "Start".
В любом случае благодарю за информацию.
AndyBig писал(а):Увы, там нет ничего полезного в этом плане.
А если сделать следующим образом:
1. Устанавливаем диаметр инструмента 0,2 мм.
Выбираем только вокруг падов
2018-06-18_20-46-14.png (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.58 КБ)</a>
2018-06-18_20-46-01.png (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.93 КБ)</a>
2. Меняем настройку инструмента (например 2 мм)
и повторяем только выбираем всю плату
2018-06-18_20-49-31.png (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.92 КБ)</a>
2018-06-18_20-49-57.png (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.48 КБ)</a>
Во круг мелких проводников и падов пройдет фреза 0,2, а 2 мм пройдет по всей плате но она не сможет залезть в малые зоны
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Smith2007 писал(а):А если сделать следующим образом:
Так он выберет вокруг площадок, но не между дорожками. Лучше тогда сделать в гравировке 3-4 прохода :)
Smith2007
AndyBig писал(а):Так он выберет вокруг площадок, но не между дорожками. Лучше тогда сделать в гравировке 3-4 прохода
Я сделал 10 проходов. От дорожек и контактных площадок получилось приличное расстояние. Остальное легко дорежет 2 мм фрезой. Думаю так можно прилично сэкономить время.
Macgot
Сообщение Macgot »
Приветствую всех!
Принимайте в клуб.
Насмотрелся видеороликов про китайские ЧПУ, тоже захотелось.
Готовый станок купить пока возможности нет, сварганил "из г.вна и палок".
Пока боролся с люфтами сломал пять граверов, заказал еще, жду.
Подача пока 60мм/мин, больше боюсь давать, осталось два живых V-гравера 30град. 0.1мм, дождусь заказа буду экспериментировать.
Спасибо за тему, много нюансов почерпнул отсюда.
Станок.jpg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Пробная платка TQFP32 и 0805. Дорожки 0.45мм (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.96 КБ)</a>
Пробная платка TQFP32 и 0805. Дорожки 0.3мм (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.14 КБ)</a>
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Вроде не плохо получилось. У меня с китайцем 3018 отношения не сложились, в основном брак сплошной. А если режет нормально, то ломается кончик фрезы. Мучился с УП, думал сам виноват, потом хотел модернизировать, в итоге решил сразу собирать нормальный станок, да бы не наступать на очередные грабли. На нем и попробую делать платы гравировкой. Вообщем, меня вполне устраивает фоторезист и маска, вот обрезка и сверловка, здесь станку нет конкуренции. Как подружить фотошаблон со станком не придумал пока, может с хорошим станком и не придется, посмотрим. Один из последних проектов: https://www.drive2.ru/l/493703811689349 ... 0#comments
На лексусе такие бегущие поворотники видел, круто смотрится)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да они на многих машинах сейчас стали появляться :) Смотрятся интересно :)
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Недавно машина в Ростове была, какие то Саудиты купить фонари хотели, на видео снимали работу. Продаются вместе с автомобилем :hehehe: Сейчас на нее прошивку для инжектора обкатываем, космолет вообщем.
Macgot
Сообщение Macgot »
Ну вот моя первая реальная плата на фанерном станке.
Полный цикл: карта высот, гравировка пирамидкой 10гр. 0,2мм, две сверловки сверлами 0,8 и 1мм, фрезеровка крепежных отверстий и обрезка кукурузой 1мм.
Кукурузу, похоже, я уже немного ушатал, раньше рез был читый.
Заодно сделал диск с отверстиями под оптопару, хочу ардуинкой померить частоту вращения шпинделя.
Кому интересно, здесь коротенькие ролики процесса:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... C-w1Od-sf3
P80715-070327.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.37 МБ)</a>
hook1.JPG (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.74 КБ)</a>
как во флэткам обрезать не прямоугольную/квадратную плату?
тут (в смысле "в интернете") вообще есть программы которые хотя бы на 20% заточены под людей? Кто пишет блин эти программы, элементарное, обрезка платы по контуру и не работает :evil:
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... atcam.html
Подробно всё расписано.
Читал статью, поэтому и вомущаюсь
Screenshot_2018-08-02-11-31-39-617_com.android.browser.png (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.51 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Можно... только не в лоб.. с танцами... где-то на ютубе встречал.. Я делал "ход конём" - рисовал дорожку по контуру платы на отдельном слое.. потом её редактировал и вырезал отдельно.. костыль.. муторно... но результат достигается..
а если из самого спринт лэйаута вывести фрезеровку и через G-Code Ripper ее прогнать? Мне по сути нужна только компенсация не ровности текстолита.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Можно в CopperCam сформировать код обрезки платы... у него лимит только на количество трасс/отверстий.. Можно вроде сделать гравировку в Германском софте.. EstlCam.. но сам пока не пользовал.. только видел видосы.. ну это если станок управляется ардуиной..
sima8520 писал(а):как во флэткам обрезать не прямоугольную/квадратную плату?
А ты в какой программе схемы делаешь?
Вернуться в «Материалы»
