Нужно изготовить противовес, ищу решение по технологии.
at90
Re: Нужно изготовить противовес, ищу решение по технологии.
Сообщение at90 »
Можно из ртути сделать противовес :)
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
at90 писал(а):Можно из ртути сделать противовес
Плутоний не предлагать ;-)
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
vala
Сообщение vala »
Расчитать нужную длину, разрезать на 4 части, скрутить и залить.
profils.JPG (3084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.01 КБ)</a>
Если куска профиля не жалко :)
Остаётся только криптонит..
Какая минимальная масса у этого груза должна быть? Какое сечение заливки и длина хода груза? А то вдруг там что-то тяжелее свинца надо..
MX_Master писал(а):Остаётся только криптонит..
Из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B0%D0%BD википедии:
Обеднённый уран — уран, состоящий в основном из изотопа урана-238 (U-238). ... Он используется в качестве противовесов в самолётах и ракетах, .... обеднённый уран в качестве дифферента (балансировочный груз), например ...
низяяя
https://www.youtube.com/watch?v=qcuUnsv3ofA
AKlion
Сообщение AKlion »
Масса груза нужна 2.5 кг. Всё строится на базе алюминиевого профиля 40Х40мм.
Пока добивал проект пришла мысль сделать груз из прутков 10 мм. Посчитал латунь, она тяжелее стали, но к сожалению и дороже, и вроде всё проходит. Кому интересно приложил степ файл того что есть на сейчас.
12.JPG (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.68 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-06-30 в 19.06.26.JPEG (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.52 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-06-30 в 19.07.11.JPEG (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.6 КБ)</a>
Съёмочный столик.STEP.zip
(1.39 МБ) 269 скачиваний
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А зачем такой конструкции вообще противовес?
AKlion
Сообщение AKlion »
Kiriller писал(а):А зачем такой конструкции вообще противовес?
Для удобства работы.
Kiriller
Оно и так не будет падать!
В конце концов стальную плиту к дну тумбы приделать- будет устойчивей некуда!
А противовесом, как у вас на картмнке, вы только усугубите опрокидывание назад!
AKlion
Сообщение AKlion »
Kiriller писал(а):Оно и так не будет падать!
Вы наверное совсем ничего не поняли, противовес на тросе, уравновешивает массу каретки.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
со штырьками норм получается, компенсировать плотность свинца можно длиной штырьков.
Kiriller
Аааа! я то думал, чтоб констоукция не падала! :)
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
AKlion писал(а):Leonid Vs писал(а):
В свинец чуть сурьмы добавить.
А что это даст?
Это даст увеличение твёрдости.
Leonid Vs
Не проще ли хороший тяжёлый штатив с штангой взять.
"Маленткие хитрости": в одном специализированном НИИ видел стандартный фото-видео-штатив, адаптированный под снайперскую "сошку". Большую сошку.
AKlion
Сообщение AKlion »
Leonid Vs писал(а):Не проще ли хороший тяжёлый штатив с штангой взять.
Стол в любом случае с подсветкой нужен, И к нему штатив колхозить, и это при условии что нужно будет очень оперативно работать...
donvictorio
это случайно не сканер для книг?
AKlion
Сообщение AKlion »
нет это совсем не для книг
Leonid Vs
Хотите эти 3-5 кг свинца в виде трубы Труба С1 Ø27*3-5мм (свинцовая) подарю?
Куда отправить, только Д.Л.
AKlion
Сообщение AKlion »
Большое спасибо. Ок как разберусь со штангой окончательно так и буду решать.
Вернуться в «Общие вопросы»
