Mach3, станок плазменной резки, автоустановка "ноля" стола
Alexandr4
Сообщение Alexandr4 »
Станок плазменной резки на основе ЧПУ Mach3, можно сказать самодельный.
Проблема: нет автоматической установки ноля.
Программа раскроя - Pronest8 (нелицензионная).
Есть также Sheetcam, но им тоже не получилось. Если кто знает - подскажите где это устанавливается в Sheetcam.
Пытался изменить в макросе Pronest, но наверное данное ЧПУ G-код G38.хх не воспринимает.
Что нужно? Подсказать как можно реализовать следующий алгоритм:
После перемещения резака в точку прожига:
1) Резак опускается вниз (GXX Z-XXX);
2) Срабатывает датчик касания: резак останавливается и координата Z принимает значение "0";
3) Резак подымается на высоту поджига дуги (величина высоты зависит от толщины металла);
4) Задержка времени на поджиг;
5) Резак подымается высоту реза;
6) Задержка времени на прожиг;
7) Резак движется по заданной траектории;
Прошу помощи!
Mach3.txt
Макрос
(11.77 КБ) 1327 скачиваний
1.txt
Управляющая программа
(934 байт) 941 скачивание
Re: Mach3, станок плазменной резки, автоустановка "ноля" сто
Alexandr4 писал(а):Что нужно? Подсказать как можно реализовать следующий алгоритм:
Re: Mach3 плазма #14
Alexandr4
Спасибо за помощь. Вопрос решился - на "крякнутом" Mach3 не работает Probe. Будем покупать лицензию.
Тему можно закрывать.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Alexandr4 писал(а):Probe
В смысле не работает? И что конкретно, что за "probe"? Притормозите с закрытием, пжалста.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Alexandr4
Мануалка на Mach3, стр. 54. G31 Z-100 F200 , этот G-код я использовал в постпроцессоре Pronest8.
Ранее писал тему про луганский станок. Установленный на нём Mach3 этой команды не выполнял. Скачал с интернета Mach3 с лицензией Ivan Todosijevic, заработал датчик касания металла ( Z=0, автоноль), но перестал работать THC. Так что придется покупать лицензию.
Screenshot_1.png (4253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.51 КБ)</a>
Alexandr4 писал(а): Скачал с интернета Mach3 с лицензией Ivan Todosijevic, заработал датчик касания металла ( Z=0, автоноль)
По инету давно разбросана ломаная корявая версия Mach3. Думаю это специально сделано. Коряво mach3 работает не из-за лицензии, а из-за установки руссификатора корявого ;)
Евжений
Сообщение Евжений »
Alexandr4 писал(а):писал тему про луганский станок
Ссылку на тему не дадите? Интересно что именно не работало, G31? Или вход probe в маче.
Про THC лично у меня была история, не работал на ломанном маче, но толькт через plcm. С выключенноым plcm (через lpt) работало всё.
SERGEant
Настоящее имя: Серегей
Сообщение SERGEant »
Alexandr4 писал(а):Mach3 с лицензией Ivan Todosijevic
Это наверное и есть единственная лицензия гуляющая по просторам инета. У меня непосредственно на ней все и работает. Ноль ищет исправно.
