Требуется фрезерная обработка из поликарбоната
Diplodog
Сообщение Diplodog »
Добрый день! Две детали, на пробу. Если все устроит будут еще. Размеры 103х11.3х19.3мм
г. Москва. Почта Art_of_charm@mail.ru
1.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
2.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
3.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
4.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
5.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
6.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
7.jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Taganrog
Re: Требуется фрезерная обработка из поликарбоната
Сообщение Taganrog »
Какая точность нужна и как скоро?
Дык чтоб рыба не отличила :).
Поликарбонат-то есть ? 12 толи 20мм не самый частый размер.
ТС готов к тому, что фрезерованное прозрачным не будет (только матовым в той или иной мере ?
Насколько гладкими хочется фасонные поверхности, вот в чем вопрос...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SVP писал(а):фрезерованное прозрачным не будет
Макание в дихлорметан может улучшить ситуацию :)
Diplodog
Это пробная модель и супер поверхность не нужна, 5 микрон (может даже 8) думаю будет достаточно, надеюсь это возможно с поликарбонатом. Тема для меня новая, до этого заказывал фрезеровку только из модельного воска, для ювелирных изделий. Сроки - не срочно, но хотелось бы уже начать с кем-нибудь работу. Цвет модели сейчас не так важен, этот нюанс буду решать позже, главное материал - поликарбонат. Сейчас задача вырезать модель из серийного материала и проверить ее в работе. Много нюансов в развесовке, балансе, плавучести и заглублении самой приманки, скорее всего будут неоднократные корректировки и придется резать заново. Делать супер качество сейчас нет смысла.
Ну если 5 -8 микрон не особо точно, да еще на поликарбонате , то догда ой :)
Udjin
Сообщение Udjin »
Ещё вопрос, как эту детальку обмерять.
Сделать то её вполне можно, и даже достаточно точно, при малом размере.
Но не в микронах. ЗD фрезеровка по шкуре не даст такой точности.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Diplodog писал(а):5 микрон (может даже 8) думаю будет достаточно
:good: :hehehe: :lol: :lolh:
Diplodog
nik1 писал(а):Ну если 5 -8 микрон не особо точно, да еще на поликарбонате , то догда ой :)
Спасибо за комментарий. Не могли бы Вы уточнить тогда какие параметры задавать (фрезеровка поликарбоната для меня тема новая) чтобы мне было проще описать поставленную задачу.
Лодочник
50 микрон - толщина человеческого волоса.
AndyBig писал(а):Макание в дихлорметан может улучшить ситуацию
Можно и в каку опустить, вопрос в том, что останется от геометрии.
Diplodog писал(а):Это пробная модель и супер поверхность не нужна, 5 микрон (может даже 8) думаю будет достаточно, надеюсь это возможно с поликарбонатом.
Вы там микроны с десятками не попутали :) ?
Будет проще из золота сделать с такими точностями, и дешевле притом.
Материал у вас есть ?
Diplodog
Да, все правильно. Я напутал! извиняюсь
Diplodog писал(а): 5 микрон (может даже 8) думаю будет достаточно,
Если твою модельку взять в руки, то от тепла рук она увеличиться больше.
Diplodog писал(а):Не могли бы Вы уточнить тогда какие параметры задавать (фрезеровка поликарбоната для меня тема новая) чтобы мне было проще описать поставленную задачу.
Детальки не используются в машиностроении, такие как игрушки точность +/-0,1мм хватает.
0,1мм это толщина офисного листа. Детали больше спичечного коробка имеющие расхождение 0,1мм на глаз не отличить.
Если эта деталь для отливки оснастки для рыбалки, можно указать свободные размеры, но чтобы обе половинки формы собрались.
Diplodog писал(а):Да, все правильно. Я напутал! извиняюсь
Давайте я спрошу в третий и последний раз: у вас есть МА-ТЕ-РИ-АЛ ?
Какой ?
Diplodog
Нет, материала у меня нет. Но можно достать, потребуется время
Udjin
Сообщение Udjin »
Что нужно на выходе-то?
Матричка для формовки?
Или планируется серия моделей, из которых будет в последствии отобрана создана мастер-модель?
Бизнес или хобби?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Diplodog
Udjin писал(а):Что нужно на выходе-то?
Бизнес или хобби?
Сейчас на выходе нужен пробник, я не уверен, что правильно расположил груза и сбалансировал приманку (в общем там своя специфика и это отдельная тема). Пока это можно назвать хобби. Дальше, когда у меня будет несколько разных моделей воблеров, которые меня устраивают, буду думать о литье из поликарбоната. Примерная информация у меня есть, но, конечно, понадобится консультация специалиста по литью. Я не уверен, но по-моему без пресс-формы не обойтись. Буду рад, если кто-то поделится информации по литью поликарбоната.
Поликарбоната... мне казалось это только ТПА и только под чумовым давлением...
Т.е. ни разу не домашняя технология, и недешевая весьма на малых тиражах.
Силиконовые чем-то сильно хуже ? Вроде "мягкие как рыбка" должны быть итп.
И гораздо проще в изготовлении.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
SVP писал(а):Поликарбоната... мне казалось это только ТПА и только под чумовым давлением...
Не, там действительно своя специфика. А почему бы не рассмотреть 3д печать прозрачным пластиком?
Udjin
Сообщение Udjin »
Твёрдый 2К полиуретан.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Услуги»
