Vectric VCarve
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
Сообщение evgenyjp »
подскажите, за что отвечает параметр Stepover ?
скрин прицепил.
stepover.jpg (5949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.64 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
По простому, снятие материала за шаг, в половину толщины инструмента в вашем случае
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
ampredator писал(а):По простому, снятие материала за шаг, в половину толщины инструмента в вашем случае
за шаг чего ? за шаг мотора ? и чем тогда отличается от параметра Pass Depth ? что-то немогу уловить как настраивать эти параметры :wik:
ampredator
Re: Vectric VCarve
Посмотри в инете таблицы- параметры резки. Настройки зависят начиная от хар-к станка, материала и тд
Path depth- это глубина паза, StepOver-толщина срезаемой кромки. Включи в программе настройки по максимуму, поставь галочку Animate preview и Draw tool. Нарисуй объект толщиной, допустим 10 mm меняй настройки Паздепт и Степовер и визуально все поймешь.
Stepover.jpg (5940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.45 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ampredator 17 ноя 2012, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
ampredator писал(а):Посмотри в инете таблицы- параметры резки.
аа, теперь понял спасибо !
получается если Stepover ставить раным диаметру инструмента получится "грязная" поверхрнсоть ? и лучше ставить половину или чуть меньше ? как вообще определить оптимальную величину для Stepover ?
ampredator
Re: Vectric VCarve
Не совсем так. Снимается больше материала. Если нужно, что бы было чище , можно использавать 2-й инструмент. Допустим при изготовлении кармана глубиной 5мм ШД 50х50 можно обработать 6мм фрезой а второй интструмент 1мм. При 3D модели, черновая обработка снимает большую часть материала, а фреза сферическая создает финишную обработку при минимальном Stepover/
Это можно расчитать из харрактеристик станка.
Re: Vectric VCarve
поправлю:
Stepover.jpg (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.89 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
КОненчно
ampredator
Re: Vectric VCarve
Для наглядности http://cncexpert.ru/modes_cutting.htm
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
ampredator писал(а):Для наглядности http://cncexpert.ru/modes_cutting.htm
спасибо !
картинка понятная а вот с формулами там чего-то не то.
согласно им мне нада или шпиндель придушить до 160 об\мин, или же станок гонять со скростью 125м\мин :thinking:
сейчас режу 2ух перой концевой фрезой 2мм, подачи 1000мм\мин, шпиндель 20,000об\мин.
вроде все получается :) Stepover только всеже нада 50% поставить а то с 75% местами полоски от проходов почему-то остались...
IMG_5665.jpg (5913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.46 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
75% никчему. Можно использовать для таких табличек 2 инструмента, или маленький степ, меньше Паздепт выше скорость.
Вот еще http://www.bestreferat.ru/referat-66958.html
http://www.gravman.ru/speed.htm
И больше практики.
1.jpg (5909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.85 КБ)</a>
3.jpg (5909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.53 КБ)</a>
4.jpg (5909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.79 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
Ты реально там живешь? :)
Deko
Re: Vectric VCarve
Сообщение Deko »
Пробую освоить эту прогу. Так как с подобным никогда не сталкивался,процесс идет туговато :thinking: Может подскажете,есть ли мануал на русском или
видеоуроки? По поиску что-то не густо...
ampredator
Re: Vectric VCarve
мануала на русском нет, прога интересная, расчитываю со временем купить оригинал, у них мощная техподдержка.
http://www.youtube.com/user/Vectric
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... orials.htm
Deko
Re: Vectric VCarve
Сообщение Deko »
ampredator ,спасибо! А сейчас пробной пользуетесь с сайта ? Оригинал есть русифицированный?
ampredator
Re: Vectric VCarve
В России нет оф.продаж, соответственно и языка нет. Пользуясь корявым переводом смотрю темы в форуме Vectric
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
ampredator писал(а):75% никчему. Можно использовать для таких табличек 2 инструмента, или маленький степ, меньше Паздепт выше скорость.
И больше практики.
тоесть ? нужно больше или меньше чем 75% ставить ?
а если выбрать 2 инструмента и скомпоновать коды в 1 файл мач сам остановится после выполнения первой части и вернется в хом для смены ? или нужно разбивать на 2 отделных файла с кодами ? или гдето специально остановку для смены прописывать ?
у меня и так скорость максимальная сча, больше 1000мм\мин станок нормально не тянет, думаю движки поменять. степ 1,5мм стоит и пасдеп 2,5мм, фреза ф2мм.
ampredator писал(а):Ты реально там живешь? :)
да, живу...
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
evgenyjp писал(а): а если выбрать 2 инструмента и скомпоновать коды в 1 файл мач сам остановится после выполнения первой части и вернется в хом для смены ? или нужно разбивать на 2 отделных файла с кодами ? или гдето специально остановку для смены прописывать ?
Смену инструмента прописывать не надо, постпроцессор должен поддерживать автосмену инструмента иначе Vectric не даст создать такую УП, для Mach2/3 постпроцессор выбери Mach2_3_ATC_Arcs(mm или inch), В Mach на вкладке Config -> General Config в разделе Tool Change выбери пункт Stop Spindle. Wait for Cycle Start и Mach будет останавливаться и отключать шпиндель для смены инструмента.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
sertix писал(а): Смену инструмента прописывать не надо, постпроцессор должен поддерживать автосмену инструмента иначе Vectric не даст создать такую УП, для Mach2/3 постпроцессор выбери Mach2_3_ATC_Arcs(mm или inch), В Mach на вкладке Config -> General Config в разделе Tool Change выбери пункт Stop Spindle. Wait for Cycle Start и Mach будет останавливаться и отключать шпиндель для смены инструмента.
спасибо ! буду пробовать.
а никто не знает как в Vcarve нарисовать задание для создания такой формы как прикрепил из бруска заготовки ? что-то и шарообразной фрезой пробовал и так и сяк а такая форма не создается... :thinking:
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Тут нужен не шар, а конус с маленьким углом заточки. Типа половинчатый гравер и конечно сначала черновая обработка большим диаметром.
Вернуться в «CAM пакеты»
