Vectric VCarve
- ampredator
- Настоящее имя: Александр
Re: Vectric VCarve
По простому, снятие материала за шаг, в половину толщины инструмента в вашем случае
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
за шаг чего ? за шаг мотора ? и чем тогда отличается от параметра Pass Depth ? что-то немогу уловить как настраивать эти параметрыampredator писал(а):По простому, снятие материала за шаг, в половину толщины инструмента в вашем случае
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Посмотри в инете таблицы- параметры резки. Настройки зависят начиная от хар-к станка, материала и тд
Path depth- это глубина паза, StepOver-толщина срезаемой кромки. Включи в программе настройки по максимуму, поставь галочку Animate preview и Draw tool. Нарисуй объект толщиной, допустим 10 mm меняй настройки Паздепт и Степовер и визуально все поймешь.
Последний раз редактировалось ampredator 17 ноя 2012, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
аа, теперь понял спасибо !ampredator писал(а):Посмотри в инете таблицы- параметры резки.
получается если Stepover ставить раным диаметру инструмента получится "грязная" поверхрнсоть ? и лучше ставить половину или чуть меньше ? как вообще определить оптимальную величину для Stepover ?
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Не совсем так. Снимается больше материала. Если нужно, что бы было чище , можно использавать 2-й инструмент. Допустим при изготовлении кармана глубиной 5мм ШД 50х50 можно обработать 6мм фрезой а второй интструмент 1мм. При 3D модели, черновая обработка снимает большую часть материала, а фреза сферическая создает финишную обработку при минимальном Stepover/
Это можно расчитать из харрактеристик станка.
- ampredator
Re: Vectric VCarve
КОненчно
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Для наглядности http://cncexpert.ru/modes_cutting.htm
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
спасибо !ampredator писал(а):Для наглядности http://cncexpert.ru/modes_cutting.htm
картинка понятная а вот с формулами там чего-то не то.
согласно им мне нада или шпиндель придушить до 160 об\мин, или же станок гонять со скростью 125м\мин
сейчас режу 2ух перой концевой фрезой 2мм, подачи 1000мм\мин, шпиндель 20,000об\мин.
вроде все получается
- ampredator
Re: Vectric VCarve
75% никчему. Можно использовать для таких табличек 2 инструмента, или маленький степ, меньше Паздепт выше скорость.
Вот еще http://www.bestreferat.ru/referat-66958.html
http://www.gravman.ru/speed.htm
И больше практики.
И больше практики.
- ampredator
Re: Vectric VCarve
Ты реально там живешь?
Deko
- Кандидат
Re: Vectric VCarve
Пробую освоить эту прогу. Так как с подобным никогда не сталкивался,процесс идет туговато
Может подскажете,есть ли мануал на русском или
видеоуроки? По поиску что-то не густо...
- ampredator
Re: Vectric VCarve
мануала на русском нет, прога интересная, расчитываю со временем купить оригинал, у них мощная техподдержка.
http://www.youtube.com/user/Vectric
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... orials.htm
Deko
- Кандидат
Re: Vectric VCarve
ampredator ,спасибо! А сейчас пробной пользуетесь с сайта ? Оригинал есть русифицированный?
- ampredator
Re: Vectric VCarve
В России нет оф.продаж, соответственно и языка нет. Пользуясь корявым переводом смотрю темы в форуме Vectric
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
тоесть ? нужно больше или меньше чем 75% ставить ?ampredator писал(а):75% никчему. Можно использовать для таких табличек 2 инструмента, или маленький степ, меньше Паздепт выше скорость.
И больше практики.
а если выбрать 2 инструмента и скомпоновать коды в 1 файл мач сам остановится после выполнения первой части и вернется в хом для смены ? или нужно разбивать на 2 отделных файла с кодами ? или гдето специально остановку для смены прописывать ?
у меня и так скорость максимальная сча, больше 1000мм\мин станок нормально не тянет, думаю движки поменять. степ 1,5мм стоит и пасдеп 2,5мм, фреза ф2мм.
да, живу...ampredator писал(а):Ты реально там живешь?
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Re: Vectric VCarve
Смену инструмента прописывать не надо, постпроцессор должен поддерживать автосмену инструмента иначе Vectric не даст создать такую УП, для Mach2/3 постпроцессор выбери Mach2_3_ATC_Arcs(mm или inch), В Mach на вкладке Config -> General Config в разделе Tool Change выбери пункт Stop Spindle. Wait for Cycle Start и Mach будет останавливаться и отключать шпиндель для смены инструмента.evgenyjp писал(а): а если выбрать 2 инструмента и скомпоновать коды в 1 файл мач сам остановится после выполнения первой части и вернется в хом для смены ? или нужно разбивать на 2 отделных файла с кодами ? или гдето специально остановку для смены прописывать ?
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Vectric VCarve
спасибо ! буду пробовать.sertix писал(а): Смену инструмента прописывать не надо, постпроцессор должен поддерживать автосмену инструмента иначе Vectric не даст создать такую УП, для Mach2/3 постпроцессор выбери Mach2_3_ATC_Arcs(mm или inch), В Mach на вкладке Config -> General Config в разделе Tool Change выбери пункт Stop Spindle. Wait for Cycle Start и Mach будет останавливаться и отключать шпиндель для смены инструмента.
а никто не знает как в Vcarve нарисовать задание для создания такой формы как прикрепил из бруска заготовки ? что-то и шарообразной фрезой пробовал и так и сяк а такая форма не создается...
- Вложения
- shape1.jpg (13.25 КБ) 5850 просмотров
sertix
Re: Vectric VCarve
Тут нужен не шар, а конус с маленьким углом заточки. Типа половинчатый гравер и конечно сначала черновая обработка большим диаметром.
