Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Samodelkin 88
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а):А если формовать оно будет все с точками поскольку каждая пылинка отпечатается.
Пойдет?
aDtwBM_gSLU.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.35 КБ)</a>
_NdlgXEtunk.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.94 КБ)</a>
jk_7rKmlMK0.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.52 КБ)</a>
это какой материал?
Samodelkin 88
ПЭТ-Г
Смотреть над на реальном примере. Пробовать.
почитал , вроде вполне годится для чехла, возьму на заметку :)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
nik1 писал(а):почитал , вроде вполне годится для чехла, возьму на заметку :)
и цена небольшая ...из 2 мм ништяк получится.. :eat:
шпиндель
они ещё и цветные бывают :eat:
Chili
Сообщение Chili »
Привет . У нас кузова моделек из поликарбоната (никак не пэт) ,ну так вот пока свежий - держит и удары и эластичность на уровне. Через два года :cry: . Для станка нужен другой материал ,чтоб десятилетиями не вспоминать :hehehe:
шпиндель
Chili писал(а):У нас кузова моделек из поликарбоната
он уф не любит, вот и разваливается...а пэту пофиг уф :eat:
Chili
Сообщение Chili »
:D ?зато удары не выдерживает :hehehe: (может наши умельцы из другого пэта делали кузова,не из " бутылочного")
Какие тут удары :) , самое большое засыпит опилками
шпиндель писал(а):он уф не любит
Поликарбонат бывает и с защитным слоем от УФ.
Например поликарбонат использован при строительстве прозрачного купола стадионов Лужники и Локомотив, навесов на платформе ярославского и казанского вокзалов.
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):https://youtu.be/Q-eHxNvkgps
Круто
Боюсь представить цену этого станка :D
А что это за проставка на портале справа? На которой сидит часть рельс над барабаном?
Просто проставка для того чтоб шпиндель на автосмену мог выезжать вправо за пределы рабочей зоны.
шпиндель
Макс, к 29-му закончишь станок ? :eat:
А что 29го ?
шпиндель
frezeryga писал(а):А что 29го ?
год со дня зачатия станка :eat:
Ну 29 это только день создания темы а проектирование начато раньше а изготовление начато позже.
Ждал когда конструкция будет в сборе. Есть держатели оправок, которые закручены болтами. Достаточно поставить один индуктивный датчик, чтобы он срабатывал на болт что держит оправку. Этот датчик будет сигнализировать что конус находится в нужной позиции. Но дело хозяйское ;)
