Устройство для перпендикулярной работы шлифкруга
Zeliboba
- Новичок
Здравствуйте!
Стоит такая проблема: нужно реализовать продольное шлифование композита. Для этого решено использовать шлиф. круги. Как известно, они изготовлены так, что ось вращения при работе у них расположена горизонтально. Для этого нужно развернуть шпиндель на 90 градусов. Развернуть сам шпиндель довольно проблемно, в связи с чем вопрос, есть ли какие то приспособы для шпинделей, которые передают вращение вала под углом? Или может кто то подскажет, как можно попробовать разворачивать шпиндель? Может есть готовые 5 оси, которые без проблем встают на станок?
- Зачётный участник
Re: Устройство для перпендикулярной работы шлифкруга
шлифмашинка там редуктор на 90град.Zeliboba писал(а):есть ли какие то приспособы для шпинделей, которые передают вращение вала под углом?
есть ток цена тебе в десятки килобаксов не понравитьсяZeliboba писал(а):Может есть готовые 5 оси, которые без проблем встают на станок?
- Nick
- Заслуга: Developer
А на чем сейчас шпиндель стоит? Добавь фото
Zeliboba
- Новичок
Да, цена не очень нравится).aftaev писал(а):шлифмашинка там редуктор на 90град.Zeliboba писал(а):есть ли какие то приспособы для шпинделей, которые передают вращение вала под углом?
А станок обычный, типа такого: Шпиндель будет покупаться, может для этих целей нужен какой то нестандартный.
- Зачётный участник
есть шпинделя с угловой головой с автосменой. Например фрезеруют дерево фрезой, потом меняют фрезу на пилу и отпиливают лишнее.
Zeliboba
- Новичок
А можно сцылочку?aftaev писал(а):есть шпинделя с угловой головой с автосменой. Например фрезеруют дерево фрезой, потом меняют фрезу на пилу и отпиливают лишнее.
Zeliboba
- Новичок
Может есть какие-то простые преобразователи движения?
- Зачётный участник
руки человеческиеZeliboba писал(а):Может есть какие-то простые преобразователи движения?
Zeliboba
- Новичок
А чеж ты тогда на станке то работаешь? пили вручную.aftaev писал(а):руки человеческиеZeliboba писал(а):Может есть какие-то простые преобразователи движения?
Может есть у кого-то нормальные идеи?
vladimir74
- Почётный участник
Может проще сделать насадку для шлиф кругов вертикальную? Чтобы в шпинделе зажималась как фреза.Zeliboba писал(а):. Для этого решено использовать шлиф. круги. Как известно, они изготовлены так, что ось вращения при работе у них расположена горизонтально.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
вот решение
Zeliboba
- Новичок
Не то, от такой головки остаются следы вращения, а нужно именно продольное!
vladimir74
- Почётный участник
Покажите пример, что значит продольное?Zeliboba писал(а):Не то, от такой головки остаются следы вращения, а нужно именно продольное!
- Зачётный участник
скорее всего нужно не эту плоскость фрезеровать/шлифовать __ а вот эту |vladimir74 писал(а):Покажите пример, что значит продольное?
