Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Dimka »
UAVpilot, ну, наверное, имелась в виду явная подделка. Это как словосочетание "китайский айфон". Так-то он в любом случае в Китае сделан :) .
Наверно, теперь с этими терминами осторожней надо... :)
P.S. Я беру по ~$300 A5II, но не на заводе, а у дилера.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot, а почему ты используешь именно Панасоник, а не Дельта, Яскава, Митсубиши и прочее?
UAVpilot писал(а):Сразу - это как? Надпись на шильдике? Так у них уже лет 10 "сервозавод" в Китае.
UAVpilot, там ключевое слово в подвале.
Сразу видно что в подвале где то состряпано. Литье крышек мотора поганое, с облоем, наклейка криво наклеена, уплотнение кабеля тоже с облоем... Сразу в глаза бросается что шлак какой то, а не моторы.
Попадались станки на вид с качественными моторами. И клиент что привез станок, рассказывал что ему продавец напевал что сервы японские :) Видно что моторы красявые, но большие сомнения что японские :)
Похоже что подделок панасов и других серв полно. У соседей по цеху станки роутеры с 1квт сервами. Стоят драйвы Яскава 5я Сигма, а моторы нонейм. Похоже что моторы могут подделать, а драйвы пока сложнее. Вот и ляпают "комплекты" в подвалах моторы самопальные, а драйвера с заводов ;)
UAVpilot писал(а):Так у них уже лет 10 "сервозавод" в Китае.
То что попадалось, больше похоже сделано: сервозавод в подвале :)
Dimka_almighty писал(а):UAVpilot, а почему ты используешь именно Панасоник, а не Дельта, Яскава, Митсубиши и прочее?
Адекватные цены, богатый функционал в базе, вменяемые настройки. Из названных имел дело с Яскавой и Дельтой. Яскава дорого, обрезан функционал (одни фичи в одной модели, другие в другой, вместе принципиально не встречаются). Про Дельту недавно жаловался в соотв. теме на невозможность использовать Full clossed loop вместе с редуктором, решил больше не связываться.
aftaev писал(а):То что попадалось, больше похоже сделано: сервозавод в подвале :)
Я один из драйверов в гарантийный ремонт в оф. СЦ сдавал - заменили. :)
Крышки готовы.
IMG_20180618_111813.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
IMG_20180618_111918.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20180618_085740.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Бросай нахрен свои железяки, переезжай в Италию и устраивайся в кузовное ателье какое-нибудь :) .
Orange_Lamborghini_Gallardo_LP560_fl.JPG (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):Крышки готовы.
станок чпу с автосменой "Морковкин - 001" :freak:
Dimka_almighty, да ну неособо люблю автомобили и автотюнинг. Чем стока бабла в телего с колесами вваливать лучше самолет купить где реальная скорость и реальный кайф.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а): Крышки готовы.
Ну вот, а мне не похвастался.
Красииииивые. Сам красил?
Мой Ютуб канал.
шпиндель
frezeryga писал(а):лучше самолет купить где реальная скорость и реальный кайф.
только сейчас понял, почему в Жуковском так любят летать....жуки ведь тоже с крыльями :freak:
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Непонятливый...
ScrewDriver, не показал потомучто их там нет. Красил не сам. Сам делал тока болванки. Крышки эти из стеклопластика сделаны методом инфузии а не термовакуммформованные как обычно.
aekhv
Сообщение aekhv »
У меня такой вопрос. Как я понимаю в левую боковину интегрирован радиатор системы охлаждения шпинделя. Сбоку крышки имеется впускное отверстие под 2-х вентиляторный радиатор, внизу выпускные. Если станок запрятать в тесный бокс на многочасовую обработку какого-нибудь модельного пластика, каковы будут последствия для радиатора? Не забьётся ли стружкой?
Забьется как и в машине мухами. Надо продувать его просто иногда.
aekhv
Сообщение aekhv »
Мне в станке всё нравится, очень круто сделано. Но вот этот момент, имхо, большой минус.
Kiriller
перенести при желании радиатор- не великая поблема, как мне кажется.
А впускные отверстия, если по уму, то внизу.
Его не забивает так что прям все не холодит. Станок с аналогичным решением в работе уже год полет отличный. Зато ненадо все сливать если вдруг станок надо переместить или перевезти. Если провода от шкафа легко отключить и подключить обратно то трубки с жижей надо или сливать или кучу кранов городить. К томуже когда помпа ближе к шпинделю по высоте качать легче.
Кстати после долгих раздумий на станках А серии (открытый проект) решено вешать радиатор тоже на станок только на заднюю часть портала.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Сож со стружкой мелкой забьет. Особенно если туманоподобные брызгалки. Маслянистой пленкой покрывает, потом если дерево пилить, то радиатор точно закиснит. Лучше за пределы рабочей зоны внести.
Использование сож на этих станках не предусмотрено. Для использования сож нужно много чего сделать.
