fanuc 0i Mate-tf
killla
Настоящее имя: Василий
fanuc 0i Mate-tf
Сообщение killla »
Добрый день форумчане, помогите разобраться, у нас 2 станка фануса 0i mate td, не так давно пришел третий но уже с 0i mate-tF, казалось бы какая нафик разница, а нет, какая то проблема с привязками инструмента и корректоров.мВ нем есть прогревочные программы прям из самого китая, там все программирование идет в инкрементных кординатах, если программируют в абсолютных то вкрячивают команду G50, на старых станках это код ограничения скорости, на этом станке что то типа смешение шкалы отсчета, как пользоваться этим кодом, есть те у кого такая стойка управления?
Re: fanuc 0i Mate-tf
killla писал(а):фануса
:lol:
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
То, что китайцы написали программы с G50, ни о чем не говорит. Покажи экраны таблицы инструментов и позиции. У команды G50 двойное применение: и ограничение скорости и офсет.
На своем Fanuc 21t проверял - работает. Но это неудобный способ, по своей воле никто пользоваться не будет. Работал давно на Hitachi Seiki 4NE-600, так там по другому никак, в таблице инструментов
только коррекция на износ, геометрии нет. Покопайся, если не получтся, распишу ппоцедуру.
killla
Сообщение killla »
AlekseySP писал(а):То, что китайцы написали программы с G50, ни о чем не говорит. Покажи экраны таблицы инструментов и позиции. У команды G50 двойное применение: и ограничение скорости и офсет.
Спасибо, смотрим! :good:
a1ex
Сообщение a1ex »
На фото пример УП фанук, подскажите, если в строке кадра только лишь координата х указана, будет ли станок реагировать на такой кадр?
IMG_20180216_125958.jpg (10035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.58 КБ)</a>
AlekseySP
А почему нет? Если перемещение только по одной оси. G0 не обязательно на каждой строке. А в чем проблема, затыкается на этом месте?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Да, по G0 поедет по иксу.
:bender:
killla
Сообщение killla »
Здравствуйте еще раз, прошу помощи, станок тот же вот код программы
O0110
N100 T0303
N102 G0 X150 Z200
N104 G99
N106 G96
N108 G50 S1300
N110 S140 M3
N112 M8
N114 G0 X107 Z26
N116 G1 Z24 F0.14
N118 G1 X0
N120 G0 Z25
N122 G0 X107
N124 G0 Z23
N126 G1 X0
N128 G0 Z24
N130 G0 X107
N132 G0 Z22
N134 G1 X0
N136 G0 Z23
N138 G0 X107
N140 G0 Z21
N142 G1 X0
N144 G0 Z22
N146 G0 X103
N148 G1 Z1
N150 G0 X105
N152 G0 Z22
N154 G1 X101
N156 G1 Z1
N158 G0 X103
N160 G0 Z22
N162 X0 X150 Z200
N164 M9
почему он не крутит шпиндель с постоянной скоростью? На другом станке все работает, чем меньше диаметр тем больше скорость вращения, этот станок не хочет вращать шпиндель с нужной скоростью.
killla
Сообщение killla »
Что за кнопка INC? Она тормозит шпиндель в любом месте, даже в режиме AUTO. В чем её функционал?
P_20180617_095907.jpg (9773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
killla
Сообщение killla »
Если кому интересно, проблему решил так
G97 S100 M3
G50 S1300
G96
только в такой последовательности, парадокс, на соседнем станке ваще пофигу в какой последовательности коды писать, а этот вредничает
