ЧПУ на сварной раме.
Re: ЧПУ на сварной раме.
А где, если не секрет взял такую линзу с линейками, транспортиром?
Спасибо!!! :-)
paganel
Сообщение paganel »
selenur писал(а):А где, если не секрет взял такую линзу с линейками, транспортиром?
Вот мая
https://www.aliexpress.com/item/Beileis ... 90173.html
paganel
Сообщение paganel »
Поделки.
подставка для ножей из Бука (6910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Стая карпов из меди. (6910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
paganel писал(а):Сделал плату для диагностики машины на микросхеме CP2102 в корпусе QFN28
между контактов 0,2мм контакты 0,3мм.
так это ж вроде фоторезист ? )
paganel
Сообщение paganel »
slavyan75 писал(а):так это ж вроде фоторезист ? )
Нет , Я фрезеровал а цвет такой от покрытия линзы увеличительной.
paganel
Сообщение paganel »
Купил для попробовать фрезу с пластинами , держатель BAP300R 12mm и пластины
Korloy APKT1135 и JLI APKT1135 PCD (алмаз) по цветмету.
Тест на куске алюминия 5000 серии.На сухую 12000об/мин 1200мм/мин заглубление 0,2мм шаг 4мм.
До этого пробовал на твёрдом алюминии с теми же режимами только шаг был 10мм у PCD была поверхность чуть хуже и более шумный рез.
https://www.youtube.com/watch?v=KSZ1G3mE0zM
https://www.youtube.com/watch?v=InMPBllAePU
С PCD поверхность чище. (6648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
А с полированной пластиной поверхность хуже,<br />алюминий налипает. (6648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
алюминий налипает.
А если маслом поверхность смазать перед обработкой для полированной пластинки?
На первом видео довольно отчетливо слышно как фреза дорезает при проходе квадрата. На втором видео не услышал, но на поверхности это явно видно.
Можешь попробовать делать рабочий ход в одну сторону, возврат не поднимая фрезы? Интересно насколько изменится рез.
paganel
Сообщение paganel »
nevkon писал(а):А если маслом поверхность смазать перед обработкой для полированной пластинки?
Если использовать СОЖ то рез чистый . Целью было убедиться что на пластину PCD меньше налипает алюминий чем на полированную по алюминию для этого специально
взял алюминий 5000 серии.
nevkon писал(а):На первом видео довольно отчетливо слышно как фреза дорезает при проходе квадрата. На втором видео не услышал, но на поверхности это явно видно.
PCD пластина прямая из за этого более шумная я так думаю.
nevkon писал(а):Можешь попробовать делать рабочий ход в одну сторону, возврат не поднимая фрезы? Интересно насколько изменится рез.
Сделал так, 12000об/мин 1200мм/мин 0.3мм глубина 10мм ширина на сухую ( с масленым туманом было бы хорошо.)
https://www.youtube.com/watch?v=tS2YixiuWpk
PCD пластина плоская (6519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
результат теста (6519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
результат теста
paganel
Сообщение paganel »
Купил шарнирный шланг для СОЖ со встроенной трубкой и жиклером для смешивания
воздуха и жидкости на выходе по принципу аэрографа.
IMAG0400.jpg (6127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.29 КБ)</a>
IMAG0401.jpg (6127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (931.95 КБ)</a>
IMAG0402.jpg (6127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.78 КБ)</a>
paganel
Сообщение paganel »
Гравировка стали китайским алмазным гравером.
Заготовку смазал маслом.
https://www.youtube.com/watch?v=uVXjQXMYsQM
После гравировки. (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
После гравировки.
Макросъемка (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Макросъемка
Результат после затирки. (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Довольно глубоко процарапало. Пружинка тугая?
Затирали c графитом?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
paganel
Сообщение paganel »
Udjin писал(а):Довольно глубоко процарапало. Пружинка тугая?
Давление пружины 400-450 грамм.
Затирал специальным карандашом , глубина конечно для него маловата , но эффект есть.
IMAG0418.jpg (5895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
Paganel доброго время суток ,
дайте пожалуйста ссылку на алмаз, через месяц планирую запустить станок - хочу попробовать тоже
Udjin
Сообщение Udjin »
paganel писал(а):Затирал специальным карандашом
Карандаши в сети нахожу только для затирки кафеля.
Расскажите, пожалуйста, подробней про этот карандашик. Или линк дайте.
Зачерняю либо эпокси с колером, либо водостойким маркером (перманентные маркеры), но если есть специализированный затирочный карандаш, для металла, это весьма полезная штучка в деле гравирования и не только.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
НА фото выше что то типа такого http://www.markal.com/solid-paint-markers/lacquer-stik/
paganel
Сообщение paganel »
dag писал(а):Paganel доброго время суток ,
Держите https://www.aliexpress.com/item/Talento ... 4c4d3xM5gN
У них на фото выглядит красивей чем прислали.
paganel
Сообщение paganel »
Брал здесь https://www.gravierbedarf.de/epages/632 ... oducts/FSS
paganel
Сообщение paganel »
sima8520 писал(а):НА фото выше что то типа такого http://www.markal.com/solid-paint-markers/lacquer-stik/
Это он и есть.
