Подключение драйвера
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Сообщение sinys »
Добрый день,
Вопрос новичка по схеме подключения драйвера
типичная схема подключения (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.37 КБ)</a>
вот красный провод разветвляется на 3 входа.
1)
Можно подключить любой из 3х или нужно как на схеме из одного выхода контроллера сделать разветлитель на 3 входа драйвера?
Если все 3, то почему это нельзя было сделать на уровне драйвера (соединить 3 входа в 1)?
Еще такие вопросы:
2) Если на драйвере выставить напряжение больше чем требуется двигателю - двигатель сгорит?
3) Если на драйвере выставить напряжение меньше чем требуется двигателю - двигатель вообще не будет двигаться или будет двигаться в не полную силу?
4) Если двигатель скажем на 4 ампера, а драйвер на 1 ампер выставлен, то драйвер сгорит или двигатель будет работать в не полную силу?
Re: Подключение драйвера
sinys писал(а):1)
Еще такие вопросы:
1) Все три. Это независимые опторазвязанные входы.
Если не вдаваться в подробности - это расширяет возможности подключения драйвера, а также повышает помехоустойчивость.
2) На драйвере напряжение не выставляется. Выставляется ток двигателя. Если выставить значительно больше, чем номинальный ток двигателя - двигатель может и сгореть. Но вначале сильно нагреется.
3) На драйвере напряжение не выставляется. Если речь про ток - двигатель не разовьет максимального момента.
4) Ничего не сгорит. Будет работать "не в полную силу".
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
sinys писал(а):Добрый день,
И желательно витой парой, чтобы потом не было вопросов о пропусках шагов и прочего при включении шпинделя...
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... R%2FENABLE
https://vk.com/rom327
sinys
Сообщение sinys »
Речь конечно же была про силу тока, спасибо.
Подскажите, пожалуйста еще:
1) можно ли перещелкивать рычажки на драйвере если он под питанием? или лучше всегда сначала отключать питание?
2) Если на драйвере перепутал + и - при подключении от блока питания - драйвер сгорит или просто не заведется?
Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм понять в порядке ли драйвер или нет?
Вроде всё по схеме подключил, выставил джамперы, двигатель на 2.8 ампера, джамперы поставил на 2.5 ампера и на 1 (целый) шаг, при включении питания двигатель жужит, на команды крутить пытается дрыгаться в конвульсиях, но ничего не выдает, ставлю шаг 1/2 - не шумит, при командах так же конвульсии, но не крутит нормально. Куда копать?
1) Лучше отключать, но если перещелкивать на включенном, скорее всего не сгорит. Но может не принять новых установок до выключения-включения.
2) Если в драйвере нет защиты от переполюсовки - сгорит с высокой вероятностью.
sinys писал(а):какой алгоритм понять в порядке ли драйвер или нет?
Какая система управления, какие у нее настройки, что за драйвер, напряжение питания драйверов?
Rom327
Сообщение Rom327 »
sinys писал(а):так же конвульсии, но не крутит нормально. Куда копать?
Ты случайно dir/step не перепутал?
sinys
Сообщение sinys »
Не перепутал, проверил на другом менее мощьном двигателе (17HS4401), с ним работает.
Сергей Саныч писал(а):Какая система управления, какие у нее настройки, что за драйвер, напряжение питания драйверов?
Похоже что драйвер в порядке раз более слабый двигатель нормально крутит (17HS4401).
Пытаюсь крутить 23HS5628 и 23hs7628 похоже не тянет - как бы точно понять что именно драйвер не тянет?
Использую LinuxCNC, пробовал 1(целый шаг) и 1/4 шага, с разной силой тока, напряжение: блок на 36V, выкрутил на понижение до 30-31V.
Драйвер такой
https://ru.aliexpress.com/item/TB6600-0 ... 33edtPu6PT
пробовал еще
https://ru.aliexpress.com/item/TB6600-4 ... 33ednCbdX1
результат тот же.
Контроллер https://ru.aliexpress.com/item/6-Axis-C ... 33edKJ9cyp
sinys
Сообщение sinys »
По вашей ссылке две схемы подключения. Они развнозначны или когда-то нужно использовать одну, а когда-то другую?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Равнозначны, но с общим минусом (gnd) для меня привычнее...
sinys
Сообщение sinys »
В интернете есть несколько видео где видно что мой драйвер крутит эти и двиги покрупнее (причем достаточно плавно, без видимых вибраций) - значит должно работать!
Может напряжение понизить - повысить? куда еще можно покопать?
PKM
Сообщение PKM »
Похоже на неправильное подключение двигателя (распиновку).
sinys
Сообщение sinys »
PKM писал(а):Похоже на неправильное подключение двигателя (распиновку).
Я стараюсь соблюдать последовательность, допустим у меня из двигателя провода выходят как 1-2-3-4, то я и к драйверу подключаю 1-2-3-4.
Хотя насколько я понимаю если подключить 2-1-4-3 или 4-3-2-1, то разницы быть не должно.
Может ли тут влиять витая пара?
у меня пара A+/A- и B+/B-
может быть вообще нельзя тут использовать витую пару?
Или быть может нужно A+/B+ и A-/B- ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
sinys писал(а): Может ли тут влиять витая пара?
Не путай использование витой пары для ВХОДНЫХ сигналов с подключением ШД.
sinys
Сообщение sinys »
Я понял что по ссылке для сигналов к драйверу описано. Там у меня без пары, одиночные провода.
Вопрос про витую пару от драйвера к двигателю.
sinys
Сообщение sinys »
Уф, заработали двигатели побольше, дело было действительно в том что выходы сделаны не как у маленьких двигателей, то есть перепутаны (а может и специально так). Я полагался что они стандартно для всех сделаны, но не тут-то было.
Схема с общим плюсом у меня работает, а вот с общим минусом что-то вообще не работает, может на контроллере какие-то джамперы для этого существуют или в LinuxCNC что-то дополнительно нужно перещелкнуть?
Еще я понял что у меня из связки STEP/DIR/ENABLE
ENABLE никак не участвует. То есть я его могу совсем не подключать и все работает вроде норм. Не понятно для чего именно нужен ENABLE - чтобы какой-то выключатель на него повестить? Не понял как нужно ENABLE подключать и нужно ли. На схемах некоторых контроллерах есть обозначенный выход (а может вход) EN или ENA, у меня такого нет, думал может его на LinuxCNC нужно как-то выставить, но там тоже не нашел. С ним не понятно в общем.
