Хоббийный станок с ЧПУ 2го поколения типа "Рука"
Стоит ли делать хоббийные станки 2го поколения типа "Рука"
Результаты голосования
Re: Хоббийный станок с ЧПУ 2го поколения типа "Рука"
Гармонист писал(а):Вопрос 1: не понял - можешь показать на рисунке?
Вот как-то так:
rect3819.png (7065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.8 КБ)</a>
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Предлагаю: или сделать отдельные 3 темы или подписывать сообщение - о каком типе механизма идет речь.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Гармонист
Nick писал(а):Вот как-то так
все равно не получается чтобы точка опоры была далее середины плеча.
Или плече 1 должно быть больше плеча 2 в 3 раза.
Или механизм получится неточным и не будет сгибаться менее 45 градусов
Гармонист писал(а):Или механизм получится неточным и не будет сгибаться менее 45 градусов
Менее 45 рука не всегда может согнуться, т.к. на ней будут дополнительные элементы. Ну может не 45, а 30.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
PKM писал(а):Больших проблем кинематики там нет. Но есть проблемы конструкции
Ага тогда почему KUKA не продаёт свою математику АвтоВАЗу?
Nick писал(а):ЗЫ а это случаем не прямое ли преобразование, когда из координат "мира" нужно преобразовать в координаты робота?
прямое - это из робота в мировую...
а обратная там осн. сложности в неоднозначности решения, дело в том что одному и тому же набору xyzabc соответствует несколько комбинаций a1a2a3a4a5a6 .... работ по этой тематике куча...
Ну я так понял, что самая простое это "поиск перебором" с заданной ошибкой.
Пневматика не годится.. воздух сжимается и поршень может выстрелить...
Bender писал(а):Ну я так понял, что самая простое это "поиск перебором" с заданной ошибкой.
Ну это типичная экстремальная задача, надо задать параметры ценовой функции и решать задачу уменьшения ее значений.
Одной из самых больших сложностей будет отсечение неверных решений, т.е. перемещений недопустимых для руки, когда она или перемещаемый объект врезается в руку или в окружающие объекты. Но для динамической модели, решить такую задачу практически нереально.
Надо бы какой-нибудь пример для опробации...
wldev
Сообщение wldev »
Вот например проект для обратной задачи...
http://www.orocos.org/wiki/orocos/kdl-wiki
Его используют в freecad
В linuxCNC есть последовательная кинематика, для 6 осей:
genserkins − generalized serial kinematics
Kinematics that can model a general serial-link manipulator with up to 6 angular joints.
The kinematics use Denavit-Hartenberg definition for the joint and links. The DH definitions are the ones used by John J Craig in "Introduction to Robotics: Mechanics and Control" The parameters for the manipulator are defined by hal pins.
genserkins.A-N
genserkins.ALPHA-N
genserkins.D-N
Parameters describing the Nth joint’s geometry.
wldev
Сообщение wldev »
Nick писал(а):В linuxCNC есть последовательная кинематика, для 6 осей:
Тогда вообще всё хорошо... Дело за малым,- собрать робота....))
DSP1
Сообщение DSP1 »
Я особо не вникал , но вроде в Powermill можно многоосевую отпроцессировать для руки .
kuka.jpg (7039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.15 КБ)</a>
Гармонист
Bender писал(а):Дело за малым,- собрать робота....))
предлагаю предложить конкурс: "кто первый соберет - тому медалько" :roll:
Гармонист писал(а):"кто первый соберет - тому медалько"
если настоящую и ввиде золота весом пару кг :)
DSP1
Сообщение DSP1 »
Когда я покупал на Таобао редуктор , там было много б/у волновых 14 типоразмера прим. по 250ю .
Побольше - ок. 400ю. Т.е. за 15тыс. с доставкой можно купить 5 безлюфтовых редукторов , что
дает основание считать возможным их применение в " ХоббиРуке " :D .
Вот типовые конструкции сочленений ( взято здесь http://www.harmonicdrive.net/products/gearheads/ )
G1.jpg (7020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.96 КБ)</a>
G2.jpg (7020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.19 КБ)</a>
G3.jpg (7020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.8 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Гармонист писал(а):Вопрос: ты про механизм на шпильке, про механизм на гидроприводе или про механизм на червячном редукторе?
Да про любой. Нужна жесткая беззазорная конструкция, этого сложно добиться. Если бы можно было сделать приличного робота без волновых редукторов - делали бы ;)
deckard51
Сообщение deckard51 »
Вот как на счет этого экземпляра ?
https://www.youtube.com/watch?v=tkDbmWAyHYw
Aftaev, Спасибо за поправку и объяснение.
Последний раз редактировалось deckard51 15 ноя 2012, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
deckard51 писал(а):Блин а как корректно видео добавить ?
Исправил.
нужно не всю ссылку засовывать в теги http://www.youtube.com/watch?v=tkDbmWAy ... re=related, а только эту часть tkDbmWAyHYw то есть то что между = и &
Гармонист
deckard51 писал(а):Вот как на счет этого экземпляра ?
сама идея сделать на тросиках - хорошая(быстрый, точный механизм, недорогой, не обязательность редуктора, ...),
но реализация показанная на видео не подойдет для наших целей из-за больших нагрузок.
На видео фирма делает роботов раскладчиков,
а для фрезеровального/гравировального станка нужна другая конструкция - опять же - "точку опоры" нужно располагать дальше от оси.
В их механизме(конструкции) точка опоры отстоит от центра оси вращения плеча на радиус шестерни/звездочки, на которую вешается тросик. Судя по видео - радиус шестерни примерно равен 2 сантиметра, а длина плеча 30 см - рычаг 15ть к одному! Т.е. если нагрузить на конец плеча на 100грамм то из-за рычага нагрузка на шестерню, тросик,... будет = 1,5 кг!
Можно увеличить радиус шестерни или как-то еще ... вообще масса вариантов как это обойти.
Если придумаешь - кидай чертеж - обсудим.
wldev
Сообщение wldev »
Гармонист писал(а):предлагаю предложить конкурс: "кто первый соберет - тому медалько"
Я собрал))) шутка
Написал программу (с визуализацией траектории) декодера из G кодов в язык робота. Сейчас работаю над визуализацией робота в этой программе.
Вот простое 2.5D. Тестовый
https://www.youtube.com/watch?v=OQd48BCTVHY
Гармонист
Bender, а почему постеснялся всю руку показать?
wldev
Сообщение wldev »
Гармонист писал(а):Bender, а почему постеснялся всю руку показать?
Для интриги.
Фрезерует этот робот:
https://www.youtube.com/watch?v=ho12lLpZw9M
Вернуться в «Прочие станки»
