Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Даёшь гламуру
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
надо продумать эту тему... розовые станочки наверное хорошо бы пошли а ?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
и гаАлубенькие тоже
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Где ж вы раньше были?! Я когда прошлый раз поликарбонатом затаривался мне вместо дымчатого предожили голубой, а я по незнанию отказался.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
зря ты так сразу. подумать надо было. щас это модно. и все они с баблом, как правило.UAVpilot писал(а):отказался
- Nick
- Заслуга: Developer
А Афтаев где-то вывешивал фотки розовых станков, для ценителей
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
у меня такой же, только от розетки. дешево, сердито, и никаких проблем с аккумуляторамиАлексс писал(а):ну доставайте, будем меряться
не порадовала слабая батарейка.
до этого был свинцовый аккумулятор на 4.5ah - неделю крутил все что крутилось и осталось
а эта всего на полтора... зато две и заряжается быстро.
- Nick
А по весу? Не было это похоже на стационарный шуруповерт? И сколько надо было человек, чтобы его переносить?Алексс писал(а):до этого был свинцовый аккумулятор на 4.5ah
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
ну чуть чуть тяжеловат... зато мощи неограниченно!
руки устают а он все крутит
старый новый разница ощутима
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
все установил на место, выставил вертикаль колонны и головы.
для точности выставления головы сделал и прикрутил два упора с винтами. плюс установочный штифт в центре платформы Z.
теперь очень удобно.
что касается винта - крутит хорошо. а вот трехфазник шаговый - говно. жалею что купил. при нагрузке вибрирует скотина.
ну и накосячил я сегодня не слабо.
в этом моторе сверлил отверстие для крепления земли и просверлил обмотку нах.
запаял - работает. но осадочек остался...
- Сергей Саныч
А одно с другим не связано? Может, замкнул виток-другой?Алексс писал(а):трехфазник шаговый - говно. жалею что купил. при нагрузке вибрирует скотина.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
не, оно и до того так было.
просто я грешил на трапецеидальный винт в гайкой из zedex а оказалось что и с швп такая-же беда.
вывод - мотор.
вывод - мотор.
- Nick
Может микрошаг поменять?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
не зависит.
пробовал три разных - не помогает.
думал ластохвосты тормозят - поменял на рельсы. не помоголо.
думал винт - поменял, не помогло.
осталась опора винта, что врядтли и мотор.
вчера экспериментировал - если помогать рукой, не вибрирует.
если тормозить - вибрация усиливается. да и ладно. это только на переездах происходит.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
баловался вчера в режиме токарника
толщина стенки 0,03мм
также выяснил, что мотор капут. теряет шаги на малой скорости просто.
заказал новый двухфазный
- Сергей Саныч
Эдак ты освоишь производство цельнометаллических презервативов. Для экстремалов.Алексс писал(а):толщина стенки 0,03мм
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
установка и тестирование на территории заказчика
- Nick
А из чего это? Режим токарника, это когда резец зажата на столе, а деталь в шпиндель?Алексс писал(а):толщина стенки 0,03мм
ЗЫ вот бы туда еще резьбу 0.015 нарезать
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
это был болт на 12. хотел из него маленький шпинделек сделать - платы вертеть.
но изза наклона бошки получился конус. вот я его и насиловал.
наклон головы выставил вчера в ноль - пробовал как получилось.
резец в тиски и погнали.
в токарке я нихренашечки не понимаю пока. но это дело поправимое.
щас станок подлечу, сделаю из него маленький токарный ОЦ
со сменой инструмента и все такое.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
развлекаюсь рисованием того, в чем ничегошеньки не понимаю
что скажут специалисты ?
- Вложения
- pwm2dc2.png (5.24 КБ) 2334 просмотра
