Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Даёшь гламуру :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
надо продумать эту тему... розовые станочки наверное хорошо бы пошли а ? :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
и гаАлубенькие тоже :)
Где ж вы раньше были?! Я когда прошлый раз поликарбонатом затаривался мне вместо дымчатого предожили голубой, а я по незнанию отказался. :pssdoff:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):отказался
зря ты так сразу. подумать надо было. щас это модно. и все они с баблом, как правило.
А Афтаев где-то вывешивал фотки розовых станков, для ценителей :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):ну доставайте, будем меряться :)
не порадовала слабая батарейка.
до этого был свинцовый аккумулятор на 4.5ah - неделю крутил все что крутилось и осталось :)
а эта всего на полтора... зато две и заряжается быстро.
у меня такой же, только от розетки. дешево, сердито, и никаких проблем с аккумуляторами ;)
Алексс писал(а):до этого был свинцовый аккумулятор на 4.5ah
А по весу? Не было это похоже на стационарный шуруповерт? И сколько надо было человек, чтобы его переносить? :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну чуть чуть тяжеловат... зато мощи неограниченно!
руки устают а он все крутит
DSC_0771.jpg (2436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9385&sid=a142d601b0e2b641207034683cb33763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.57 КБ)</a>
старый
DSC_0772.jpg (2436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9386&sid=a142d601b0e2b641207034683cb33763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.19 КБ)</a>
новый
DSC_0773.jpg (2436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9387&sid=a142d601b0e2b641207034683cb33763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.18 КБ)</a>
разница ощутима :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
все установил на место, выставил вертикаль колонны и головы.
для точности выставления головы сделал и прикрутил два упора с винтами. плюс установочный штифт в центре платформы Z.
теперь очень удобно.
что касается винта - крутит хорошо. а вот трехфазник шаговый - говно. жалею что купил. при нагрузке вибрирует скотина.
ну и накосячил я сегодня не слабо.
в этом моторе сверлил отверстие для крепления земли и просверлил обмотку нах.
запаял - работает. но осадочек остался...
Алексс писал(а):трехфазник шаговый - говно. жалею что купил. при нагрузке вибрирует скотина.
А одно с другим не связано? Может, замкнул виток-другой?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не, оно и до того так было.
просто я грешил на трапецеидальный винт в гайкой из zedex а оказалось что и с швп такая-же беда.
вывод - мотор.
Может микрошаг поменять?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не зависит.
пробовал три разных - не помогает.
думал ластохвосты тормозят - поменял на рельсы. не помоголо.
думал винт - поменял, не помогло.
осталась опора винта, что врядтли и мотор.
вчера экспериментировал - если помогать рукой, не вибрирует.
если тормозить - вибрация усиливается. да и ладно. это только на переездах происходит.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
баловался вчера в режиме токарника
толщина стенки 0,03мм :)
также выяснил, что мотор капут. теряет шаги на малой скорости просто.
заказал новый двухфазный :(
Алексс писал(а):толщина стенки 0,03мм :)
Эдак ты освоишь производство цельнометаллических презервативов. Для экстремалов. :lol:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
установка и тестирование на территории заказчика 8-)
А из чего это? Режим токарника, это когда резец зажата на столе, а деталь в шпиндель?
ЗЫ вот бы туда еще резьбу 0.015 нарезать :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
это был болт на 12. хотел из него маленький шпинделек сделать - платы вертеть.
но изза наклона бошки получился конус. вот я его и насиловал.
наклон головы выставил вчера в ноль - пробовал как получилось.
резец в тиски и погнали.
в токарке я нихренашечки не понимаю пока. но это дело поправимое.
щас станок подлечу, сделаю из него маленький токарный ОЦ :)
со сменой инструмента и все такое.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
развлекаюсь рисованием того, в чем ничегошеньки не понимаю :)
что скажут специалисты ?
