Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение ArrSoft »
separatorus писал(а):qulet, ArrSoft, вы случаем не один и тот же человек?
я ещё в белом доме в вашингтоне работаю президентом
4arus
Сообщение 4arus »
Тогда надо сменить Ник на TrumpSoft :hehehe:
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
боюсь спалиться, и так много лишнего сказал, никому не говори что я главный в америке.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Понравился ёжик - 170x115 шаг 0.15 время 1 час 28 мин. , насколько важно как сделана фотографиия или ресунок , чтобы получилось хорошее выживание , когда в этом не как , хотелось бы хороший урок по подготовке фотографии для выживания, если можно то в GIMP 2.
IMG_20180606_163513.jpg (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Красота, картинки не злобная, в овальную рамку и детям в комнату, что бы были добрыми и веселыми, а не бетменами или супервоинами.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Andrey_Pavkin писал(а):хотелось бы хороший урок
увы, все придется делать самому, потому как даже повторив точно урок - фанеру не повторить, все приходит с опытом, дерзай и все получится))
Andrey_Pavkin
Согласен , даже точку и то нужно правильно настроить , со временем сделаю видео , про фильтры для GIMP 2 .
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
доделал мини лазер отнес Артуру, управляется пока с компьютера, так как его задача: надписи на галантерею наносить, то есть писать в кореле постоянно, контроллер автономный в таком случае не нужен:
https://www.youtube.com/watch?v=_JUJYjhcc7Q
shura2000
Сообщение shura2000 »
А Вы сразу из Корела отправляете задание на гравер?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
shura2000 писал(а):А Вы сразу из Корела отправляете задание на гравер?
плагин есть в кореле, я вобще то ничего не отправляю, это я Артуру сделал его.
shura2000
А что за плагин не подскажите?
Andrey_Pavkin
Думаю многие уже знают хороший бесплатный фоторедактор GIMP 2 - https://www.gimp.org/downloads/
Также прелагается плагин GMIC - https://gmic.eu/gimp.shtml с множеством фильтров , здесь можно посмотреть видео и фото как пользоваться - https://mobile.twitter.com/gmic_ip
П.С. Не реклама, кому нравится Фотошоп - сильно не пинать.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня вопрос скорее по доработке. Сам то я как то не очень что бы сообразить. :wik: Есть у меня готовый узел опускания ножа от плоттера, я хочу в него ручку закрепить ( чёт с сервой я как то недоперепонял, да и нет её у меня ). Как мне этим хозяйством от контроллера управлять? Думаю с выхода "лазер" вероятно. Только катушка соленоида порядком ток кушает, надо какие то реле городить. Да ещё управляется она не просто подачей напруги, а сменой полярности ( состоит из рамки с обмоткой и постоянного магнита с магнитопроводом ). Для неё есть отдельное питание на LM2596. Если надо - зафочу всё это дело, только не сегодня.
Последний раз редактировалось Q-starь 12 июн 2018, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
санчо
Сообщение санчо »
Q-starь писал(а):Да ещё управляется она не просто подачей напруги, а сменой полярности ( состоит из рамки с обмоткой и постоянного магнита с магнитопроводом
хотя бы чертежик от руки, как это дело работет не можу никак представить
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Да вот она собственно:
IMG_20180612_095118.jpg (3032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.85 КБ)</a>
В зажим нож вставляется, а я ручку хочу...
Увеличением-уменьшением напряжения регулируется сила нижима. Эта давит грамм 500. При смене полярности нож поднимается. Ток потребления могу померить, но вроде меньше ампера.
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Да вот она собственно:
Думаю вам не нужно вариант сервопривода , скорее всего это електро магнит , если вы используете последнею прошивку , S100 равно 5-ти вольт , S0 = 0 вольт , вам нужно знать сколько вольт , если больше , тогда через реле.
Требуется только опустить-поднять (с фиксированным усилием), или нужно программно управлять нажимом (через ШИМ)?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Сергей Саныч писал(а):Требуется только опустить-поднять (с фиксированным усилием), или нужно программно управлять нажимом (через ШИМ)?
Требуется только "опустить-поднять", нажимом управлять не надо. Рабочее напряжение соленоида 10-15В.
Andrey_Pavkin
Тогда через реле , ставьте мощность S100
Реле для Ардуино (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.08 КБ)</a>
Реле для Ардуино
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): Тогда через реле , ставьте мощность S100
Этим не соображу как - одна переключающая группа, думаю минимум две надо. А вообще то я твердотельное думал ставить, что бы не щёлкало.
