Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету - 2500х1500
CybSys
Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету - 2500х
Сообщение CybSys »
Изменил множитель частоты на StepMaster-е, движение осей стало более плавное...
В итоге станок частично разобрали, так как надо немного некоторые детали поправить, и зачернить (Химическая оксидировка).
https://www.youtube.com/watch?v=BsPFSrTzWFI
Плоховато слышно работу двигателей, но это просто песня :)
Alex911-13-10
Сообщение Alex911-13-10 »
У вас управление только Мач3 или НЦ тоже стоит , если стоит подскажите реализацию через Степмастер . У меня тоже стоит степмастер от Михаила Юрова , и НЦ 5,5,60 также имеется плата выравнивания станка .
CybSys
Сообщение CybSys »
Работа идет медленно но в верном направлении. Зачернили детали, теперь выглядит красиво :) собираем уже окончательно.
BNqMlJ7lUR4.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.6 КБ)</a>
DpIxE_FwgHU.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.08 КБ)</a>
PhnwfWq9AhQ.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.56 КБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Смотрю, детали покрашены эмалью с молотковым эффектом... Эмаль наносили краскопультом? На горизонтальную поверхность? Просто слышал, что при нанесении на вертикальную поверхность молоткового эффекта не получается, т.к. надо вроде как сразу толстый слой наносить.
CybSys
Сообщение CybSys »
Да, эмалью, наносили краскопультом, но прямо на станок в сборе, так как маляры из нас не очень, то краска и легла немного не равномерно. Соответственно краска наносилась как на горизонтальные так и на вертикальные плоскости.
alex1816
Сообщение alex1816 »
CybSys писал(а):так как маляры из нас не очень, то краска и легла немного не равномерно.
Но получилось симпатично :)
CybSys
Сообщение CybSys »
Спасибо! А по началу мне некоторые кто видел в живую, говорили что цвет детской неожиданности :)
alex1816
Тот оттенок другой:) тебя обманывали:)
А почему на портале не хватает мощи? Там от руки должно все кататься. Может закусывает? Тем более на оси Z ничего нет. Там должно все летать
CybSys
Сообщение CybSys »
В предварительной сборке в опорных корпусах не хватало манжет, сейчас они у нас стоят, и в них вставляется винт в натяг. соосности/ параллельности винтов выставлены....
Argon-11
С провисанием винта бороться будете?
alex1816
У него гайка вращающаяся борется с провисанием, а винт закреплен и наверное натянут немножко.
Argon-11
Я тоже думал, что оно так работает, а выяснилось, что нет.
Суть якобы в том, что когда портал в крайнем положении, винт такой длины провисает на высоту порядка 10мм и действует на гайку как рычаг. Говорят, даже приходится гайки менять раз в год из-за соответствующего износа.
alex1816
Вполне может быть. Опыта у меня в этом нет.
Но конечно вращающаяся гайка частично борется с "расколбашиванием" вала - это ее основная задача. Все таки вал на месте, натянут, и вращается только гайка.
А на счет крайних положений - полностью согласен, там что-то будет не так.
Автор в видео сказал, что пока пробовал 4м/мин. На таких скоростях наверное все будет гуд.
Отпишется - расскажет.
PS: я тоже делаю длинный станок, но пока настраиваюсь все таки на рейку, там свои проблемы с точностью, но вот это дребежание винта меня и останавливает.
CybSys
Сообщение CybSys »
Винты растянули, на видео я это показал, провисание есть но не большое, постараюсь его померить как нибудь.
Хотим заменить движок на оси У на более мощный Nema34, а с этой оси поставить движок на ось Z. точнее уже поставил, тянет нормально.
осталось дождаться двигатель и его поставить
CybSys
Сообщение CybSys »
Заменили двигатель:
https://www.youtube.com/watch?v=QJisDp3RfFE
скоро будем накрывать стол и устанавливать пылесос)
not4u
Сообщение not4u »
4 метра в минуту это 66мм секунду. Это оооочень мало! Например я пилю мдф 16мм фрезой 6мм вверх со скоростью 180мм-220 мм/сек. Иначе фрезы горят. В общем разгоняйте его минимум в 2-3 раза. 66 мм мин хватит только на 2.5-3мм фрезы
not4u писал(а):Например я пилю мдф 16мм фрезой 6мм вверх со скоростью 180мм-220 мм/сек.
200мм/сек = 12 м/мин... это вы на 12 метрах работаете ??? шотомнекаэца вы заливаете.. :oops:
в догонку - не поленился - прикинул режимы.. для 16ой фрезы при 20 тыщах оборотов получается подача 0,6мм на оборот.. че то мне кажется что 0.6 мм на оборот для МДФ - как то перебор. хрен вы чистый рез при такой подаче получите.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Hanter писал(а):200мм/сек = 12 м/мин... это вы на 12 метрах работаете ??? шотомнекаэца вы заливаете..
Не, все в порядке, нормальная скорость. Тоже так режу.
