Помогите по первоначальной настройке драйвера DM442
Dmitriy_nn
Сообщение Dmitriy_nn »
Приобрел комплектик у Darxton, хотел напрямую спросить да трубу не берут. Вопрос простой - имеем DXB 55, DM442 и ST57-76
Как выставить DIP-ы на дрйвере для первоначального запуска? Сейчас выставил ток фазы 4.2А max (3A rms) и 400 микрошаг. Всё правильно, или как то по другому надо? Спасибо.
И про dip №4, если можно. Правильно ли я думаю, что для автонастройки, двигатели отсоединить и на ХХ пощелкать на включенных драйверах?
sas_75
Re: Помогите по первоначальной настройке драйвера DM442
Сообщение sas_75 »
Для начала ток можно выставить поменьше.
Микрошаг можно поставить любой, но нужно понимать, что с увеличением микрошага уменьшается максимальная скорость.
Двигатели не нужно отсоединять, в этом и фишка автонастройки, что драйвер как бы адаптируется под тот движок, с которым ему предстоит работать.
Dmitriy_nn
Спасибо, на счёт тока понял. Двигатели тоже понятно что отключать не надо электрически, я имел ввиду от ШВП отсоединить. Просто дипом туда сюда щелкнуть на включенном станке, так?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Dmitriy_nn писал(а):Просто дипом туда сюда щелкнуть на включенном станке, так?
Не надо на включенном. Только на выключенном. И провода подключать/отключать только на выключенном драйвере.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений
Сообщение Евжений »
Dmitriy_nn писал(а):И про dip №4, если можно. Правильно ли я думаю, что для автонастройки, двигатели отсоединить и на ХХ пощелкать на включенных драйверах?
dip 4 за ток удержания отвечает.
Dmitriy_nn
Ну не знаю теперь... вот скрин из ихней инструкции.
Безымянный.png (1395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.37 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Мдэ. Не знал. Пункт 4.7
Screenshot_2018-06-08-22-44-47-203_com.adobe.reader.png (1391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.32 КБ)</a>
