Приобрел комплектик у Darxton, хотел напрямую спросить да трубу не берут. Вопрос простой - имеем DXB 55, DM442 и ST57-76
Как выставить DIP-ы на дрйвере для первоначального запуска? Сейчас выставил ток фазы 4.2А max (3A rms) и 400 микрошаг. Всё правильно, или как то по другому надо? Спасибо.
И про dip №4, если можно. Правильно ли я думаю, что для автонастройки, двигатели отсоединить и на ХХ пощелкать на включенных драйверах?
Помогите по первоначальной настройке драйвера DM442
Dmitriy_nn
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
sas_75
- Настоящее имя: Сергей
Re: Помогите по первоначальной настройке драйвера DM442
Для начала ток можно выставить поменьше.
Микрошаг можно поставить любой, но нужно понимать, что с увеличением микрошага уменьшается максимальная скорость.
Двигатели не нужно отсоединять, в этом и фишка автонастройки, что драйвер как бы адаптируется под тот движок, с которым ему предстоит работать.
Dmitriy_nn
- Новичок
Спасибо, на счёт тока понял. Двигатели тоже понятно что отключать не надо электрически, я имел ввиду от ШВП отсоединить. Просто дипом туда сюда щелкнуть на включенном станке, так?
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Не надо на включенном. Только на выключенном. И провода подключать/отключать только на выключенном драйвере.Dmitriy_nn писал(а):Просто дипом туда сюда щелкнуть на включенном станке, так?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений
dip 4 за ток удержания отвечает.Dmitriy_nn писал(а):И про dip №4, если можно. Правильно ли я думаю, что для автонастройки, двигатели отсоединить и на ХХ пощелкать на включенных драйверах?
Dmitriy_nn
- Новичок
Ну не знаю теперь... вот скрин из ихней инструкции.
Евжений
Мдэ. Не знал. Пункт 4.7
