Нужна помощь начинающему!
Юрий Топович
Сообщение Юрий Топович »
При работе съедает часть рисунка (фото приложу)
Размер заготовки 45х55мм
Черновая обработка фреза - 3,5
Числовая - 0,5
Подскажите решение вопроса
Сам не могу понять
Толи скорость снизить, толи на черновую фрезу меньше поставить
Заранее спасибо
Правая часть морды съедена (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_20180607_162516.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
Re: Нужна помощь начинающему!
У меня 0.25 морковка и то не дала детализацию на 60х90 мм картинке, а здесь картинка еще меньше, а чистовая больше. Ну и глубина рельефа если меньше 4 мм (может быть и больше и меньше в зависимости от жесткости вашего станка) можно черновой не проходить.
По скорости не скажу - вы ведь не указали исходных данных - с какой скоростью резалось, максимальные скорости/ускорения станка.
Юрий Топович
Скорость и ускорение осей Х и У 400 и ускорение 400
Ось Z скорость 1000 ускорение 400
Может это и смешные настройки
Но я только учусь
Задумка на мелкие детали
Рукоятки для ножей и пистолетов
Так сказать мелкие детали такие же и работы
У меня рабочая подача была 600 мм/мин, и то из-за низкой жесткости станка. Детализация в норме (разве что отломило очень тонкие высокие элементы которые шли поперек волокон, для понимания толщина элемента до 0.5мм, высота 2-3мм, и то это из-за низкой жесткости станка, а не скорости перемещений). Материал - дуб.
зы. Я тоже учусь резать. Недавно узнал что лучше резать вдоль волокна. Попробовал - ну не знаю помогла стратегия или смена липы на дуб, но ворса действительно не было за редким исключением.
Юрий Топович
Да вопрос не в ворсе, а в том что часть эскиза сведено - с одной стороны всё хорошо, а с другой сожрало
Юрий Топович
Друзья, подскажите пожалуйста!
Почему съедает одну сторону ???
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Пропуск шагов оси Z напри ер
Мой Ютуб канал.
Юрий Топович
Но с другой стороной всё же нормально
Именно подъем с одной стороны
Или всё может быть ?))
Юрий Топович
И если пропуск шагов
То какие пути решения данного вопроса
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Юрий Топович писал(а):Почему съедает одну сторону ???
возможно есть люфт в оси , и получается что в одну сторону идет попутное фрезерование, а в другую встречное ,
при попутном фрезеровании шпиндель помогает оси перемещаться , а при встречном тормозит ось
ScrewDriver
Вы бы фото нормального качества выложили, фото детали, электроники....
Режимы, при которых обрабатывалась деталь, G-код в конце концов.
А-то на форуме шаманы в отпуска уехали.
Мой Ютуб канал.
Юрий Топович
Хорошо
Я понял
Завтра сделаю фото материал и сброшу
Спасибо за ответ
