Оказался гнутый зарраза. А нужен в виде плоской плиты.
Надо снять 1-3мм с одной и, вероятно, с другой стороны столько-же так, чтобы они стали плоскопараллельны.
У меня только 300 в ширину лезет
Накрайняк только одну сторону выровнять до плоскости.
Есть 4 сквозных отверстия по углам. При необходиомости можно сделать и еще, но без фанатизма.
Вокруг отверстий можно обработать чуть глубже, в общем технология может быть любая, лишь бы избавиться от ям и горбов.
Желательно подъехать, сразу сделать, уехать с результатом.
Огромный плюс, если можно сделать в пятницу-субботу-воскресенье,
немаленький плюс если где-нибудь "на севере".
Если надо 12мм фрезы из твердосплава есть, хотя тут поди и 50+мм можно и нужно.
Совсем красота былаб еще по периметру обрезать, но это сугубо опционально.
(возможно придется сделать, если поле впритык, по факту он чуть больше-меньше)
ЗЫ. Купить прямой кусок я тоже в общем-то готов, однако найти не так просто и быстро с одной стороны,
и у меня этого слегка гнутого оргстекла "пуды" с другой.
