Надо выровнять кусок оргстекла 550х550мм, москва
Собственно есть "квадратный" кусок оргстекла миллиметров 35 толщиной, размером ~550х550мм.
Оказался гнутый зарраза. А нужен в виде плоской плиты.
Надо снять 1-3мм с одной и, вероятно, с другой стороны столько-же так, чтобы они стали плоскопараллельны.
У меня только 300 в ширину лезет :(.
Накрайняк только одну сторону выровнять до плоскости.
Есть 4 сквозных отверстия по углам. При необходиомости можно сделать и еще, но без фанатизма.
Вокруг отверстий можно обработать чуть глубже, в общем технология может быть любая, лишь бы избавиться от ям и горбов.
Желательно подъехать, сразу сделать, уехать с результатом.
Огромный плюс, если можно сделать в пятницу-субботу-воскресенье,
немаленький плюс если где-нибудь "на севере".
Если надо 12мм фрезы из твердосплава есть, хотя тут поди и 50+мм можно и нужно.
Совсем красота былаб еще по периметру обрезать, но это сугубо опционально.
(возможно придется сделать, если поле впритык, по факту он чуть больше-меньше)
ЗЫ. Купить прямой кусок я тоже в общем-то готов, однако найти не так просто и быстро с одной стороны,
и у меня этого слегка гнутого оргстекла "пуды" с другой.
Lafayette
Re: Надо выровнять кусок оргстекла 550х550мм, москва
Сообщение Lafayette »
А если нагреть в воде и положить на ровную поверхность остывать, чтобы выровнялся.
Насколько знаю гнут так, во всяком случаи раньше. Пробовал сам так, только грел над плитой над газовой, когда для оптекателя на мотоцикл делал стекло. Но над плитой плохо, передержал, стекло подгорело.
Нет поверочной плиты 500х500
Даже если бы была, яб не стал на неё воду лить.
Хотелось бы в пределах 0.1-0.2мм получить кривизну поверхности, это не составляет труда для любого фрезера с подобным полем.
Колхозингом заниматься совсем нет желания...
Lafayette
А для чего тебе стекло?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
SVP, Ну фрезернёте своё стекло, а потом положите его на солнышко и чо? Опять на фрезеровку тащить?
Lafayette пральна спрашивает "А для чего тебе стекло?"
Не буду я его на солнышко класть.
И как показывает практика, не происходит с ним ничего подобного тому, что я вижу.
Не надо помогать выбирать материал - надо фрезернуть :)
А все еще надо фрезернуть, как всегда "вчера", но сойдет "и завтра".
Забавно, но всё еще надо. (пока обошелся, но хорошоб сделать всё-таки)
Udjin
Сообщение Udjin »
Да неужто в Первопристольной нет фрезеров с полем 500 +?
Продрать обычной сковородкой по дереву, с победитом. Будет рабочая база. Стоял бы только шпиндель ровно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ну обзванивать я не пробовал, нет такого нетерпежу.
Есть очевидно где-то, и думаю 50% простаивают, у рекламщиков итп.
Посмотрел модные "коворкинги", так "кто в лес, кто по дрова", но на email-ы почти не отвечают.
Полный бардак по ощущениям. Походу несмотря на заявления они не на дизайнеров ориентированы,
а на лохов, которые будут ходить на курсы типа "сделай табуретку" годами :)
Прошлый раз искал под НГ, все рассказывали что делают заказы к НГ :)
Щаз нашел этот кусок "в коридоре" и вспомнил, что надо-бы доделать всё-таки, вместо него стоит временное решение, нехорошо как-то.
Вернуться в «Услуги»
