Не могу записать настройки на драйвера с помощью Pro Tuner.
Ariets3
Настоящее имя: Павел
Сообщение Ariets3 »
woOlKn-rvFA.jpg (2013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.63 КБ)</a>
mCcDhAJbLuY.jpg (2013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.73 КБ)</a>
Здравствуйте, описываю проблему, может кто поможет.
Подключил драйвера Leadshine DM856 к компу для программной настройки, скачал про тюнер ледшайновский, зашел в него, драйвера подключаются нормально все настраивается, шаговик крутится при настройке в соответствии с параметрами, но не могу потом свои настройки сохранить и записать на драйвера, даже не показывает какие сейчас стоят, выдает пустую таблицу с такой ошибкой Run-time error '3706': Provider cannot be found. It may not be properly installed. Что это такое?
FLUKE
Re: Не могу записать настройки на драйвера с помощью Pro Tun
Сообщение FLUKE »
В Протюнере есть две версии для ДМ856, пробовал обе?
Ariets3
Сообщение Ariets3 »
FLUKE писал(а):В Протюнере есть две версии для ДМ856, пробовал обе?
Обе, первая версия вообще не подключается к драйверам, вторая подключается, все настраивается, но при переходе на вкладку с сохранением и просмотром настроек на драйвере, вот выдает такую ошибку... причем все 4 драйвера так которые у меня есть.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Пробуй на другом компе.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Ariets3 писал(а):ыдает пустую таблицу с такой ошибкой Run-time error '3706': Provider cannot be found. It may not be properly installed. Что это такое?
Надо установить поддержку КИТАЙСКОГО языка в ОС. Для чего это надо -хз. Но после этого у меня Pro tuner перестал выпадать в ошибки.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
вчера настраивал драйвера , всё ок..программу скачивал отсюда http://www.leadshine.com/productdetail.aspx?model=DM556 написано , что инглишь версия
Ariets3
Сообщение Ariets3 »
FLUKE писал(а):Пробуй на другом компе.
Пробовал, другой комп через прогу вообще не видит драйвера
Читал про это ставил, такой же результат, может только криво ставиться?
шпиндель писал(а):вчера настраивал драйвера , всё ок..программу скачивал отсюда http://www.leadshine.com/productdetail.aspx?model=DM556 написано , что инглишь версия
тоже оттуда брал
шпиндель
проверь распайку провода
Ariets3
Сообщение Ariets3 »
шпиндель писал(а):проверь распайку провода
Проверял два раза, даже новый кабель переделывал, теперь два с разъемами ДБ9-РДЖ11,я правильно понял там всего надо три провода задействовать,
и при подключении к компу вообще что должно быть включено в драйвер? Делал по принципу нижней картинки, вот кстати верхнюю я чет не понял.
Безымянный.jpg (1907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.35 КБ)</a>
шпиндель
китайцы по этой картинке мне делали...ток на ней не понятно где защёлка , сверху или снизу
smok2.png (1904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.09 КБ)</a>
Ariets3
Сообщение Ariets3 »
шпиндель писал(а):китайцы по этой картинке мне делали...ток на ней не понятно где защёлка , сверху или снизу
ну я когда делал, вроде и на картинке также, защелка сзади (если судить по картинке) и провод отходит в правую сторону
А так самое интересное, подключается все, драйвера комп видит, могу в настройках копаться, настраивать их, выставлять нужные мне значения и двигатель исходя из них так и крутиться как ставлю, но только щелкаю на иконку компа в программе чтоб зайти в менюшку просмотра настроек какие на драйвере стоят, сохранения и т.д. сразу эту ошибку выдает, жмешь ок на ней, и вот пустая таблица и тобишь ни просмотреть настройки не сохранить, не записать на драйвер не могу.
Ariets3
Сообщение Ariets3 »
А такуюже ошибку выдавало и также себя вела программа, ну после нажатия на ок на ошибке потом выдавала пустую таблицу, или чет другое писалось?
Taganrog
Ariets3 писал(а): потом выдавала пустую таблицу, или чет другое писалось?
не помню уже ,запомнил только что после этого смог программировать драйвера.
