Сковородочка
Re: Сковородочка
Приехала ипонская сковородочка уже заточеная под 12мм посадку при рабочем диаметре 30. Тоесть японцы подобное извращение выпускают промышленно.
IMG_20180604_222059.jpg (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_20180604_222039.jpg (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Испытал сковородочку. Пилит прекрасно по звуку тише чем мой самопал и поверхность чище. Ток шпинделя на японской 3.5а на самопальной 3а холостой ток 1.6а
Режимы обороты 7000 подача 1000 сьем за проход 0.5мм
https://youtu.be/mKPLF1dDAb4
IMG_20180605_173249.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Обычным китайцем её гоняешь ?
Маркировку можно ? 30мм многовато конечно, мнеб лучше 20, но можно попробовать.
Re: Сковородочка
Обычный GDZ 3квт 100мм диаметром причем 3х подшипниковый.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Сковородочка
Сообщение cnc3426 »
Режимы правильно посчитал? Частотник векторный?
С другой пластинкой будет чуть лучше. Там угол сильно положительный.
У меня на фрезе 6мм с глубиной фрезерования 1мм шпиндель остановился, так что тут не всё так просто.
107-skovoroda-0-pered-ygol.png (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.8 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Режимы подобраны опытным путем.
Re: Сковородочка
Вот мурзилка от нее. Как видим режимы совмем не интересные.
aero.pdf
(1.52 МБ) 471 скачивание
Re: Сковородочка
Сообщение shalek »
Макс! Слезь с потолка. А то, боюсь, уши мне погрызешь.
на тао есть, но дороговато что-то стоит. И продавец со слабой репутацией.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... s=1#detail
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Сковородочка
берите под круглые пластинки - поверхность чище получается. диаметры есть и 20 и 25мм.
Re: Сковородочка
Это тебе на оц круглые кайф. А нам на люминевых станках и китай шпинделях это зло поскольку площадь контакта у круглых большая и требуется большая жесткость станка и момент шпинделя.
У меня для этой фрезы 2 вида пластин с фаской и с радиусом и те что с фаской работают намного лучше и лучше чистоту дают.
Re: Сковородочка
По идее круглые меньше грузят , вроде так читал у сандвика
Re: Сковородочка
При суровых режимах может быть. Но в реалиях легких станков любая фреза с радиусом идет тяжелей чем просто с плоским торцем или с фаской. На первой самопальной сковородке я в итоге пластины с радиуса на фаску переточил по этойже причине.
trafbite
Re: Сковородочка
Сообщение trafbite »
Hanter, можно пример?
Re: Сковородочка
ScrewDriver писал(а):Интересно, а бывают ли фрезы по типу superfly от Tormach под цилиндрический хвостовик?
Может кто-то пробовал сделать?
Как раз пару недель назад сделал такую.
Колхоз страшный но работает отлично. Делали на глаз за 5 минут - диаметр около 70+, хвостовик 20мм (хвостовик кусок направляшки). Работает на 6р12 на 800-1000 оборотов. Торцевать алюмишку стало просто сказочно. Уже думаю сделать такую же только по длиннее.
Если делать на скоростные шпиндели - то надо делать короче и потом постараться отбалансировать, в токарнике поставить центр на приваренную часть и на хвостовик и в центрах балансировать.
20180605_142224.jpg (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (871.12 КБ)</a>
20180605_142209.jpg (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Nick писал(а):Уже думаю сделать такую же только по длиннее.
Сделал себе таку регулируемую. Стоит токарный резец со сменными пластинками. Ал и сталюка блестит после такой обработки ;)
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Это тебе на оц круглые кайф. А нам на люминевых станках и китай шпинделях это зло поскольку площадь контакта у круглых большая и требуется большая жесткость станка и момент шпинделя.
Макс да фигня все это. площадь контакта зависит только от глубины и подачи. ничто не мешает тебе на круглых пластинах подобрать режимы так же как и на квадратных. более того - я могу сказать что нагрузка на шпиндель у меня при работе 80ой головой с 6тью круглыми пластинами меньше чем при работе 80ой головой но с 8мью не круглыми пластинами. ну и цена круглых пластин как бы поменьше. и крутить их можно побольше :)
Re: Сковородочка
Балеринка из резца хороша только для чистовых проходов с небольшим стемом. А если надо драть и габаритить лучше использовать взрослую сковородку. У меня для торцовки профилей 100мм китайская кривая канеш но дерет бодро по 5мм с профилей за раз снимаю.
IMG_20180108_183855.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Hanter, да не фигня ниразу. Да занизить глубину можно но зачем оно нужно если квадратная фреза может сдирать больше. На легких станках свои загоны потому все наоборот. Если у меня круглая фреза имеет сплошные минусы в виде большей нагрузки и большего нагрева детали то на жестком станке она имеет только плюсы поскольку дольше стоит и чище режет.
Re: Сковородочка
trafbite писал(а):Hanter, можно пример?
да примеров то полно. от китайских вот такого плана: https://www.ebay.com/itm/EMR-5R-30XC3-4 ... SwBPFaq6Py
причем они есть от 10 мм и дальше через 5ку... 15-20-25-30-35-40... встречаются даже с тонкими концевиками.
ну и если уж от китая воротит - можно поглядеть вот такого плана головы: https://www.ebay.com/itm/Iscar-1-End-Mi ... 5236!US!-1 они есть от 16мм и выше. где то до 30. под разные пластинки - прямуогольные АРКТ, круглые, квадратные, ромбики.. и тд и тп. я пару лет назад кому то три штуки такие перетачивал под цилиндрический хвостовик. у 25ой головки резьба 16мм. посадку делал 12мм. голова с обоих сторон имеет центровые отверстия. по этому перетачивается вообще в нулях. на цену не смотрите - я такие головы брал вообще за бесценок...
Буфер обмена01.jpg (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.03 КБ)</a>
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):У меня для торцовки профилей 100мм китайская кривая канеш но дерет бодро по 5мм с профилей за раз снимаю.
Ставил 2мм за проход, подача 200, болванка толщиной 60мм. Без видимой нагрузки. Наверняка и больше сможет, но под рукой был резец только под самую маленькую пластинку, поэтому больше не пробовал ставить.
Вернуться в «Инструмент»
